1531 connectés
  Alimentation
  Ralonge du port 4pin à l'etain, ça craint ?
n°9569889
sasuke833
Posté le 31-07-2015 à 18:03:01  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'ai du changer l'alimentation d'un pc (tour), sauf que la prise d'alimentation de la carte mére 4 pin n'est pas asse longue ...  :(
Je viens de couper le bout (la tête 4 pin), pour y souder à l’étain  les 4 fils + la tête 4 pin d'une autre alim fonctionnelle, donc je me retrouve avec une bonne longeure de cable sur la prise 4 pins.
J'ai enrouler chaque soudure dans du scotch isolant électrique.
Vous pensez que c'est fiable ? Je me demande s'il y a des chance que l’étain fonde ... c'est une 480W sur une asus p5k/se un quad core en 775, et une petite carte graphique en pci-e.
Merci  :jap:
Feedback: Hard - Games
n°9569900
mrdoug
Posté le 31-07-2015 à 18:19:08  profilanswer
480w ça sent l'alim noname :o
n°9569969
sasuke833
Posté le 31-07-2015 à 20:13:01  profilanswer
C'est pas gênant pour l'usage, elle est plutôt lourde pour une noname, et les tension de mon testeur d'alim lcd sont bonnes .
Ce que je veux savoir si l’étain peux chauffer suffisamment pour fondre, je ne pense que pas que 400W max sur du 5v ou 12V fasse chauffer les cables, mais je préfère demander .
Merci.
n°9569974
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-07-2015 à 20:24:40  profilanswer
C'est quoi comme marque ? heden / advance / acomax / amacrotte... ?
Osef des tensions données par un testeur, ça veut rien dire.
Si c'est une alim de merde qui ne respecte aucune norme de sécurité je ne jouerais pas les apprentis sorciers dessus. Ca serait con de foutre le feu à la baraque pour avoir joué les rapaces  [:ghilghamesh]
n°9570025
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-07-2015 à 21:29:03  profilanswer
ben si tu as bien soude, pas de risque
utilise de la gaine thermique pour bien isoler
c'est justement de l'etain qui raccorde ton fils a la platine de l'alim . aucun risque que ça fonde sauf si y'a un cour jus bien sur
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
  Alimentation
[Config] Mini Firewall Pfsense Quad PortAlimentation d'une CM 24pin + 4pin au lieu de 6pin
carte d'acquisition sur port pci-e x16R9270X (neuve ) Un des port DVI ne fonctionne pas .
Help; je cherche un disque dur externe 2,5p 1 To port USB 3 non soudéport sys_fan
Carte graphique pour port PCI express 2.0 4xquel port pcie asus rampage v extreme ?
Port USB HS ?Problème connection display port avec moniteur Asus PA279Q
Plus de sujets relatifs à : Ralonge du port 4pin à l'etain, ça craint ?
