1661 connectés
  Alimentation
  Rallonge pour allimentation
n°9515707
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 10:32:20  profilanswer
Bonjour mon boitier et un Cooler Master élite 120 et je compte mettre mon alimentation hors boitier donc prêt de la prise 220v pour garde le rail des DD car je compte mettre un corsair H80i GT mais mon boitier va se trouver à 1 mettre de l'alimentation donc je vais devoir faire des rallonges pour alimenter ma carte etc. donc j'aimerais savoir si se poserais un problème .
Mon alimentation est une corsair RM 750 W, CPU i7, Maximus impact vii, carte bientôt 980 TI, 2 dd de 2 TO et 2 SSD de 512 GO
Merci a vous
n°9515729
gdym
Posté le 10-06-2015 à 10:55:17  profilanswer
Ne serait-il pas plus facile de mettre une rallonge pour le 230V tout simplement?
Un effort pour l'orthographe ne serait pas un luxe!
n°9515753
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:16:29  profilanswer
Mon alimentation va devoir se trouver en dehors du boitier à un mettre de distance donc ma question et assez simple je peux ou pas faire des rallonges Maison (PCI-E 8 broches, EPS12 V, ATX 24 broches, etc.) sur un mettre de distance.
n°9515755
blomme
Posté le 10-06-2015 à 11:18:11  profilanswer
je vois pas le problème pour mettre un corsair H80i GT dans un boitier avec une alim oO
mon blog : https://overhead59.wordpress.com/ | GTX1080/I7/16Go/SSD||Focal 714/CC700/BKXLS200FF
n°9515759
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:20:01  profilanswer
Faire une critique facile sans connaitre la personne d'où elle provient etc.. et un peu lâche.
n°9515762
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 10-06-2015 à 11:22:21  profilanswer
C'est pas un effort sur l'orthographe (qui est plutôt correcte selon moi), mais sur la re-lecture du post pour corriger les fautes de frappes ;)
Message édité par artouillassse le 10-06-2015 à 11:22:35
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9515763
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:22:32  profilanswer
http://www.topachat.com/boutique/img/in/in1006/in10062612/r03.jpg
Mettre un H80i GT avec le rack a HDD + alimentation la c'est fort.
Message édité par toche_4537 le 10-06-2015 à 11:25:50
n°9515767
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:24:14  profilanswer
autant pour moi  :jap:
n°9515777
blomme
Posté le 10-06-2015 à 11:32:50  profilanswer
ca va etre sacrément moche ton truc avec des cables qui sortent de partout... enfin tu fais ce que tu veux mais perso je mettrais un ventirad plus petit au lieu de faire du bidouillage bordélique
n°9515779
blomme
Posté le 10-06-2015 à 11:34:59  profilanswer
sinon ici tu as des rallonges : http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/
(il faut sélectionner le type "rallonge" )
n°9515783
gdym
Posté le 10-06-2015 à 11:42:28  profilanswer
Tout est possible à condition d'avoir les bons outils de sertissage des différents contacts. Sinon c'est du bricolage qui ne rime pas avec fiabilité. Autre problème les chutes de tension dues aux fortes intensités demandées et à la longueur des câbles.
n°9515784
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:43:05  profilanswer
Les rallonges je compte les faire moi-même en une seule pièce on va dire.
Donc pour vous c'est possible parfait pour moi.
je ferrais des photos pour montrer que ça ne sera pas bordélique un jugement encore inutile.
n°9515787
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 11:45:53  profilanswer
oui justement d'où l'achat dune 750 watts (improvisation on va dire...) car bon j'ai un écran ROG Swift PG278Q et un petit bureau de 80 cm de large...
n°9515827
gdym
Posté le 10-06-2015 à 12:50:07  profilanswer
La puissance de l'alimentation ne changera rien à la chute de tension!
n°9515838
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 13:09:06  profilanswer
ha donc pour toi c'est pas une bonne idée :(
n°9515875
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 10-06-2015 à 14:04:52  profilanswer
Perso, je changerais de boitier pour un node 304 ou truc du genre (un peu plus grand que celui en photo mais qui accepte DD + AOI).
Sinon, tu peux pas tout simplement laisser l'alim au cul du boitier :??:  (donc pas besoin de ralonge) et mettre juste une rallonge sur le 220 ?
Message édité par vladobar le 10-06-2015 à 14:09:46
n°9515928
toche_4537
Posté le 10-06-2015 à 15:11:15  profilanswer
Je pence mettre le AIO en dehors du boitier une peux se genre la
http://www.guru3d.com/miraserver/images/reviews/cooling/corsair-cool/DSC07316.jpg
j'espère que sa pourra se faire  :D
n°9515962
DarkHorse
Posté le 10-06-2015 à 15:39:23  profilanswer
Je mettrai plutôt le WC en dehors du boitier. Comme ça il n'y aurait seulement 2 tuyaux qui sortent du boitier (et les 2 câbles pour ventilateurs, et éventuellement pour la pompe)
Ca serait beaucoup plus propre que d'avoir son WC à l'intérieur d'un boitier fermé et plein, qui serait par conséquent moins performant, et d'avoir plein de câbles qui traînent.
Corvette C5 Coupé owner
n°9516036
vladobar
Posté le 10-06-2015 à 16:45:17  profilanswer
A oui, j'y avais pas pensé, mais c'est encore plus malin effectivement :D
  Alimentation
Rallonge pci-e soucisRallonge IR
rallonge pci express GEN3Conseil pour une allimentation pc gamer
Rallonge USB 3.1rallonge pci express pour carte graphique
Rallonge VGA problème étrangeavis rallonge cable
rallonge ou adaptateur pour brancher un disque dur sata?allimentation grillé
Plus de sujets relatifs à : Rallonge pour allimentation
