839 connectés
  Alimentation
  Be Quiet ou Seasonic ?
n°8535189
alpha3000
Posté le 03-12-2012 à 17:54:45  profilanswer
bonjour à tous ,
j'aimerai monter un PC avec les composants suivants :
Intel Core i5 3570K
asus p8z77-v
asus geforce gtx 660 directcu 2
HDD : seagate barracuda 2to
ssd : samsung 840 120go
RAM : kingston hyper X genesis 8go
boitier : fractal design R4  avec 2 ventilo be quiet PWM 140mm
ou antec three hundred two avec 2 ventilo be quiet PWM 120 mm
Ventirad : cooler master 212 evo ou be quiet dark rock 2
graveur dvd :  Asus DRW-24B5ST
quelle serait l'alimentation la mieux adaptée pour cette configuration ? une alimentation de 500,530,550,580W ?
j'hésite entre Be quiet et Seasonic quelle est la marque la plus fiable ?
80+ bronze :
Be Quiet Pure Power L8 - 530W
Seasonic M12II - 520W
80+ or :
Be Quiet Straight Power E9 - 500W
Be Quiet Straight Power E9 modulaire - 580W
Seasonic G-Series G-550 - 550W
Nvidia conseille une alimentation de 450w minimum pour la carte graphique gtx 660 si je prend une alimentation de 500w est-ce çà suffit ou c'est un peu juste ?
dans le cas d'un overclocking du processeur et de la carte graphique  est-ce qu'une alimentation de 550w ou 580w est un bon choix ?
merci à tous !
n°8535726
Crashdent
Posté le 03-12-2012 à 23:53:23  profilanswer
La Be Quiet Pure Power L8 - 530W  a ma préférence  :sol: .
La configuration est très sympa (quoi que parsemé de "Be-Quiet" ), juste une chose :
La GTX660 est moins performante que la HD7870. Si tu tient absolument à nVidia, la DCUII est quand même beaucoup trop cher.
On trouve la GTX660 Gigabyte Windforce 2 à 180€, et elle fait le même bruit que la DCUII.
Cdlt.
n°8536817
alpha3000
Posté le 04-12-2012 à 20:47:10  profilanswer
merci ta réponse.
concernant l'alimentation j'hésite entre seasonic et be quiet parce l'une est monorail l'autre multirail  alors je sais pas quoi prendre.
puissance stabilité sécurité c'est plutôt çà que je cherche une bonne alim capable de tenir 5 ans sans problème !
d'après les tests la gtx 660 n'est pas forcément moins performante que la hd7870 çà dépend des jeux.
c'est vrai que Asus exagère au niveau des prix par rapport à MSI ou Gigabyte mais c'est parait t-il la faute à des composants et à un refroidissement de meilleur qualité !
j'hésite même sur le boitier est-ce je prend un Antec sans porte ou Fractal R4 avec porte chacun a ses avantages et ses inconvénients.
Message édité par alpha3000 le 04-12-2012 à 20:47:47
n°8536824
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-12-2012 à 20:50:33  profilanswer
Bonsoir
répondu sur le topic alimentations...
n°8536869
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-12-2012 à 21:23:33  profilanswer
[:angefox]
Message édité par HiSpeed le 04-12-2012 à 21:49:41
n°8536883
alpha3000
Posté le 04-12-2012 à 21:33:32  profilanswer
tu me déconseilles seasonic ?
n°8536888
crypo
Posté le 04-12-2012 à 21:37:50  profilanswer
Si tu hésitais :) Les Seasonic en promo sur RDC http://www.rueducommerce.fr/selection/7089
n°8536900
alpha3000
Posté le 04-12-2012 à 21:44:53  profilanswer
pas mal les prix chez rue du commerce 89,99 € pour la G serie 550W !
toi perso tu préfères une alim monorail que multirail c'est çà.
n°8536905
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-12-2012 à 21:46:51  profilanswer
Non, c'est l'inverse, Seasonic c'est top !
n°8536915
alpha3000
Posté le 04-12-2012 à 21:53:50  profilanswer
ok
n°8538062
Metalkille​r2651
Posté le 05-12-2012 à 18:56:38  profilanswer
Je te déconseille la Seasonic, j'ai pris la version G séries 360w pour un serveur a base de G540 + asus p8h61i. Je me suis retrouvé avec une alim qui sifflait en permanence même pc éteint. Je devais couper complètement le jus pour qu'elle arrête  :heink:
Du coup je l'ai renvoyé aujourd'hui à RDC et j'ai commandé une Be Quiet Pure Power L8, elle ne devrait pas avoir de soucis.
D'après plusieurs forum, il y aurait pas mal de soucis de sifflement avec certaine carte Asus.
Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8538082
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-12-2012 à 19:06:55  profilanswer
Ma Seasonic G-450 ne siffle pas, ne ronfle pas, ne fluctue pas d'un centième de Volt...
n°8538100
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:16:13  profilanswer
Bonsoir
Seasonic est, comme toute entreprise, victime d'une proportion irréductible de produits défectueux, moins de 2% il me semble chez eux...
Et ils ont un excellent SAV.
n°8538135
Awaer
Posté le 05-12-2012 à 19:35:14  profilanswer
Seasonic est au courant du problème d'après WildCards:
Ils sont au courant et travaillent dessus activement. Les causes sont localisés et c'est un des dossiers majeur du moment. Cependant, ce problème n'étant pas généralisé à toutes les alimentations (de même gamme et/ou référence) et à tous les combos CPU/ carte mère, ce n'est pas aussi facile que cela. Les cas sont rares face au nombre de vente à l'echelle mondiale.
Toutefois, ils sont confiants afin d'offrir le meilleur des produits à chaque fois.
D'ailleurs, c'est grâce au retour de certains d'entre vous que les avancés se font. Seasonic vous en remercie ainsi que de la confiance que vous accordez à la marque depuis de nombreuses années.
Cordialement,
n°8538153
Metalkille​r2651
Posté le 05-12-2012 à 19:46:45  profilanswer
Merci pour cette précision car j'ai toujours entendu parler des Seasonics comme des super alim et c'est ma première que je prends et malheureusement j'ai eu la mauvaise  :( .
De plus, la commande comportait 3 colis, j'en ai reçu que 2, Chrono a mis une semaine pour le retrouver (c'est le boitier)  :fou: .
Si je n'avais pas eu autant la poisse, j'aurais peut être retenter avec un échange .
n°8538387
alpha3000
Posté le 05-12-2012 à 22:17:38  profilanswer
çà donne pas envie d'investir dans une alimentation Seasonic tout çà !
n°8538416
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-12-2012 à 22:47:04  profilanswer
De toutes les alim que j'ai eu: Enermax, Fortron, Corsair, Antec, c'est la Seasonic qui m'impressionne le plus...
[:arslan310:1]
n°8542550
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 09-12-2012 à 15:08:46  profilanswer
Les Seasonic c'est vraiment très silencieuse par rapport à tous les modèles que j'ai eu : Fortron Green, Antec EarthWatts.
Sinon, avec 400W tu as déjà de la marge pour ta config.
Avec une config similaire, 1 HDD en plus et une CG un peu moins véloce je suis à 200W en charge à la prise (donc 170 W max restituée)...
Enfin les 2 modèles d'alim sont assez réputés de toute façon, tu devrais pas avoir de soucis.
PIGs_DarkSith a parlé !
n°8542955
linuo
Posté le 09-12-2012 à 19:56:08  profilanswer
C'est bizarre, en lisant les mêmes messages je n'arrive pas à la même conclusion ... moi c'est plutôt dans Asus que je n'ai pas confiance :whistle: .
Comme le dit HiSpeed, Seasonic (en général) est une bonne marque et dans la majorité des situations fiable.
Message édité par linuo le 09-12-2012 à 20:47:05
n°8542990
olive66
Posté le 09-12-2012 à 20:26:39  profilanswer
pour ma part aucun sifflement avec une Seasonic g450 et une carte mère Asus
n°8544648
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 11-12-2012 à 09:40:50  profilanswer
JE me pose la même question. La Straight Power E9 me tente pas mal, bon silence, rapport Q/P avantageux, bonne tensions, bonne efficacité.
n°8544660
wgromit
BG3 GOTY 2023! Bravo Larian
Posté le 11-12-2012 à 09:52:28  profilanswer
Comme tu es parti pour acheter une alimentation de qualité, et qu'en général c'est le produit qu'on ne change pas souvent, du moins par rapport aux autres (carte mère, CPU, carte graphique, ...), il ne faut pas hésiter à voir un peu "large" (sans aller dans l'exces) pour le choix de la puissance au cas où plus tard tu penses la réutiliser dans une configuration plus puissante. non ?
C'est pourquoi, je serais plus parti sur des modèles à 650W, par exemple, voire 700W pour une utilisation en SLI + CPU OC. Le surcoût est vite rentabilisé.
Si bien sur, tu penses la garder des années.
[EDIT]
Sinon, tous mes PC (3) sont équipés de Seasonic, dont certains depuis plus de 5 ans. Rien à redire.
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 11-12-2012 à 09:54:56
n°8544667
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 11-12-2012 à 09:54:20  profilanswer
Le problème est que le rendement est meilleur proche du maximum de charge. Du coup il vaut mieux voir un peu plus petit si on sait qu'on ne veut pas OC ou faire un SLI typiquement pour un pc en mini itx...)
n°8544669
wgromit
Posté le 11-12-2012 à 09:56:41  profilanswer
En effet, mais cela se joue à quoi ? 2-4 % de mieux ? (je parle entre une 550/650, de même marque en plus).
Alors que la changer plus tard parce qu'on a choisi trop juste, c'est à mon avis moins rentable que le gain en consommation électrique que l'on aura eu.
En plus, la Seasonic (pas vérifié pour les Be Quiet) ont un gros avantage sur certain modèle:
Le ventilateur ne s'enclenche pas tant que la puissance dissipée est inférieure à 25%.
On gagne du coup en silence en utilisation bureautique, car elle est du coup fanless.
Et si on prend un peu plus gros en puissance, ben on a plus de chance de rester en fanless.
Message édité par wgromit le 11-12-2012 à 09:59:12
n°8544673
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 11-12-2012 à 10:00:58  profilanswer
Je sais bien, je suis en pleine hésitation aussi entre la E9, une P660 (mais ça pique) et la fanless de LDLC.
Mais si tu es fanless, ça ne préjuge en rien des pertes en idle.
Mais vu que je me monte un pc en mini itx, je pense que 450W ne seraient pas surdimensionnés. PAraît que la E9 est assez silencieuse et efficace.
Message édité par radioactif le 11-12-2012 à 10:02:09
n°8544676
deathrow31
So Deep
Posté le 11-12-2012 à 10:03:57  profilanswer
Pas tout à fait vrai, c'est à mi-charge que le rendement est le meilleur (pour Bronze, Silver et Gold)
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/09/akasa-powermax-1000w-gaming-psu/80plusbsg.png
Message édité par deathrow31 le 11-12-2012 à 10:05:50
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
n°8544678
wgromit
Posté le 11-12-2012 à 10:06:32  profilanswer
Tu n'as pas la même configuration que celle de l'auteur du topic dans ce cas ?
Ma réponse était plus destinée à l'auteur.
Car dans ton cas, le raisonnement peut-être différent (selon les autres composants choisis).
n°8544682
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 11-12-2012 à 10:09:04  profilanswer
http://images.bit-tech.net/content [...] lusbsg.png
Bon à savoir :o
Du coup une E9 550W se justifie pleinement.
n°8544683
radioactif
Mighty mighty man
Posté le 11-12-2012 à 10:09:40  profilanswer
A part l'impossibilité du SLI, je suis pas si loin.
n°8545507
alpha3000
Posté le 11-12-2012 à 20:39:05  profilanswer
je pense la même chose que toi j'ai pas envie de regretter en prenant une pure power L8 530w ou une antec HCG 520w 80+ bronze je met le paquet tout de suite.
je ne souhaite pas faire de SLI ou OC toute de suite je considère que même avec 580w çà reste costaud par rapport à ma config et largement suffisant.
Be quiet c'est la qualité allemande je crois que je vais prendre une straight power E9 580w.
n°8545512
alein
Posté le 11-12-2012 à 20:44:00  profilanswer
Bonsoir
Bequiet c'est la qualité allemande d'une alim FSP fabriquée en Chine :D
n°8545546
alpha3000
Posté le 11-12-2012 à 21:10:02  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
oui fabriquée en Chine comme pas mal de produit hi-tech non ?
Message édité par alpha3000 le 11-12-2012 à 21:17:12
n°8545577
alein
Posté le 11-12-2012 à 21:28:06  profilanswer
comme tous. Bequiet ne fabrique aucune de ses alimentations, il achète un cahier des charges à FSP (dans le cas de cette alim), FSP fabrique en Chine, il n'y a rien d'allemand là dedans... Même pas le carton.
n°8545835
bagage69
Posté le 12-12-2012 à 06:15:39  profilanswer
ils ajoutent juste leur ventilo silentwings pour faire croire qu'ils ont tout fabriqué eux même :D
  Alimentation
Seasonic 460W Fanless pour C2Q Q9400 + GTX560Ti[HFR] Actu : Les Seasonic X-Series évoluent (encore!)
Alim Seasonic semi-HS...Seasonic 600W
La Seasonic 500 W suffira-t-elle pour alimenter une Geforce GTX 660 ?Ventirad cooler master 212 EVO compatible Be quiet Shadow wings ?
[HFR] Actu : Les nouvelles Platinum de Seasonic arriventBe quiet! 600W Efficient Power F1
Be Quiet Straight Power E9 (580W) ou Seasonic X-Series (560W)Seasonic ou Be Quiet
Plus de sujets relatifs à : Be Quiet ou Seasonic ?
