2700 connectés
  Alimentation
  Question puissance onduleur
n°9447632
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 23-03-2015 à 18:55:17  profilanswer
Salut jai une petie question jai un Pc avec se qui suis dedans
Amd phenom II x4 @ 3ghz ( non overcloker)
Amd sapphire 7870 hd
8 Gb de ram
Un ssd, un disque dur et un graveur
Et une écran de 24 pouce Led
Combien tout sa peut tirer à la prise ? Pas en DC mais en AC ?
J'ai un onduleur de 500 VA ou 320 watt et un autre de 900 VA ou 470 watt
Le quel supporterait cette charge ?
Si les 2 le supporte dit le !
Apprentie Archer :)
n°9448173
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 24-03-2015 à 12:10:41  profilanswer
Ai-je poster dans la mauvaise catégorie?
Apprentie Archer :)
n°9456203
vax71
Mostly Harmless
Posté le 03-04-2015 à 18:29:41  profilanswer
Salut
Je suppose que non, mais pas sûr.
Le plus simple est d'additionner la puissance de l'alimentation du PC et celle de l'écran. Si par exemple l'alim du PC est une 400W et le moniteur fonctionne avec 50W, il faudra fournir environ 450W. Une marge supplémentaire ne sera pas inutile: +50% conseillé!
Pour un calcul plus optimisé, il y a ça: http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp Mais c'est prendre un risque.
n°9456249
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 03-04-2015 à 19:24:43  profilanswer
ouai j'ai faite quel que recherche et je vais effectuer des test en charge et le calculer en va (volt Ampère) !
Apprentie Archer :)
  Alimentation
question configperte de puissance sur mes ports USB
Upgrader ou ne pas upgrader ? Telle est la questionQuestion : Différence entre un câble DVI argenté et plaqué or ?
Diminution de puissance : votre avisQuestion sur le deuxième ventilateur top d'un boîtier
Compte-rendu sur Wd Red Model 4 Téra WD40EFRX[Onduleur] question de puissance...
question puissance onduleur ?Question onduleur apcc et puissance de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Question puissance onduleur
