946 connectés
  Alimentation
  Question puissance alimentation
n°6470706
ragondin
Un pote ragondin c'est cool
Posté le 02-07-2008 à 11:16:12  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Une question me taraude depuis que je vois sortir des alims 600/700W et +  :cry: . Cette question a surement déjà été posée mais j'avoue ne pas avoir trouver et je ne comprends toujours pas pourquoi on conseille encore sur le forum des 600W à part pour dire j'ai la plus grosse  :kaola:
Quand je regarde ce test :
http://www.hardware.fr/articles/71 [...] d-gpu.html
Cette config consomme "seulement" 423W en FULL sur la prise (puissance absorbée)
Intel Core 2 Extreme QX9770
Asus Striker II nForce 790i (GeForce)
Asus P5E3 X38 (Radeon)
2 Go DDR3
Windows Vista
Forceware 174.53
Catalyst 8.3
+ 9800GX2
Comme Pu = Pa*n (où n vaut le rendement). Partons sur un rendement constant de 80% (très bon rendement)
Pu = 423*0.8 = 338W.
Quand on parle d'une alim 500W, c'est bien la puissance utile et non  :non:  la puissance absorbée (qui elle pourra monter jusqu'à 625W si on reste sur un rendement constant de 80%).
Donc dans l'idée, une alim 350W (disont 380W) suffirait.
Donc ma question : Quel intéret d'avoir une alimentation de 700w là où 380W suffit largement pour cette machine comportant tout de même un Core2Extreme et une GX² (donc pas des composants qui consomme peu comme un E7200 et une 3870 par exemple)
Et donc pour aller plus loin avec la même config et une 3870, Pa = 258W ;  Pu = 258 * 0.8 = 208W. Donc dans le cas de cette config, une 250W suffirait amplement.
Merci pour votre réponse qui j'espère me fera sortir de mon ignorance  :)
Message édité par ragondin le 02-07-2008 à 11:17:59
Pays et country_code traduits : https://www.iso-country-code.com
n°6470750
zeblods
Posté le 02-07-2008 à 11:31:02  profilanswer
Le seule avantage d'avoir une alimentation "surdimensionné" est qu'elle chauffe moins pour la même charge... Sinon effectivement ça sert à rien...
Ça me fait toujours bien rire quand dans des configuration "bureautique" sur ce forum, certain conseil des alimentations 550/620W alors qu'une bête Antec Earthwatt 380 est déja largement surdimensionné...
Message édité par zeblods le 02-07-2008 à 11:31:15
n°6470759
ragondin
Posté le 02-07-2008 à 11:35:29  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je n'avais pas pensé à la chauffe de l'alim. Cependant j'ai lu quelque part que le rendement est meilleur quand on tourne autour de 70% de la puissance de l'alim (une alim n'a pas le meme rendement sur toute sa plage de puissance).
Donc de ce fait, une alim de 1000W devrait consommer + qu'une 350W pour la config que j'ai donné en exemple.
n°6470783
zeblods
Posté le 02-07-2008 à 11:43:06  profilanswer
Mais avec une utilisation de 70%, certe le rendement est meilleur, mais l'alimentation chauffe donc ventile plus et donc fait du bruit... (il suffit de regarder les différents test d'alimentation qu'il y a sur le net pour s'en rendre compte...)
[EDIT] http://www.matbe.com/articles/lire [...] age137.php
Message édité par zeblods le 02-07-2008 à 11:44:46
n°6471243
ragondin
Posté le 02-07-2008 à 15:23:57  profilanswer
Super ce lien
Ca confirme bien ce que je pensais, les alims de + de 500W sont destinées à la minorité qui fait du quad SLI.
Merci encore.
Message édité par ragondin le 02-07-2008 à 15:38:26
  Alimentation
influence de l'alimentation sur le tuner tntPetite question, Probleme ?
alimentation 650 watts antec assé puissante pour une GTX 260 ???Question bête : Connecteur d'alimentation SLI/CrossFire sur Mobo ?
Panne alimentation ou carte mère ?Question: E8400 vs Xeon
Quel boitier d'Alimentation choisir ??? De l'Aide SVP MerciQuestion sur le pci-express 2.0
alimentation 24 pins sur une mobo 20 pins
Plus de sujets relatifs à : Question puissance alimentation
