2921 connectés
  Alimentation
  Question consommation électrique
n°7917227
falco07
Posté le 26-05-2011 à 21:03:03  profilanswer
Hello
Je suis en train de voir si mon alim Seasonic M12 500W va suffire pour ma nouvelle config avec une GTX 570.
Sur internet, j'ai vu que la GTX nécessitait 2 PCI Express 6 broches et avait une consommation de 250W en pleine charge
1ère question:
Le PCI Express 6 broches, c'est du 12 volts. Een pleine charge, il faut donc environ 21 ampères (250 / 12 = 21)
C'est 21 ampères par PCI Express ou 10.5 sur chacune?
2ème question:
Ici (http://en.wikipedia.org/wiki/Power [...] omputer%29), on peut lire
6-pin Most modern computer power supplies include 6-pin connectors which are generally used for PCI Express graphics cards, but a newly introduced 8-pin connector should be seen on the latest model power supplies. Each PCI Express 6-pin connector can output a maximum of 75 W.
Y a pas comme un problème?
Oserez-vous affronter ma brute?
n°7917313
ockiller
Posté le 26-05-2011 à 21:54:44  profilanswer
Pour savoir si ton alim est correctement dimensionnée, il faut aussi estimer la consommation du reste de ta config. Quant à ta carte graphique, je ne crois pas que les GTX 570 atteignent 250 W (hors bricoles pour contourner les protections nVidia). Avec 2 prises PCI-E 6 pins plus le port PCI-E on arrive à 225 W. Y a donc pas vraiment de soucis, sauf si tu veux overclocker peut-être.
n°7917429
falco07
Posté le 26-05-2011 à 23:09:51  profilanswer
n°7917452
ockiller
Posté le 26-05-2011 à 23:22:23  profilanswer
Notez que nous utilisons une version de Furmark non-détectée par le mécanisme de limitation de la consommation dans les stress tests mis en place par Nvidia dans les pilotes pour les GeForce GTX 500.
:D.
En utilisation normale, ça rentre dans les 225 W ;)
n°7917463
falco07
Posté le 26-05-2011 à 23:29:01  profilanswer
Donc le fait que mon alim ne puisse pas fournir plus de 18A par ligne 12V, c'est pas grave? Faut voir ça dans la globalité ?
n°7917495
ockiller
Posté le 26-05-2011 à 23:50:22  profilanswer
Normalement y a pas trop de questions à se poser. Un bloc d'alim doit pouvoir fournir les 75 W par prise PCI-E 6 pin. Elle doit aussi être capable d'alimenter la carte mère qui elle va fournir 75 W par le port PCI-E. Après, on a même constaté qu'on peut tirer un peu plus sans risque via les prises, les constructeurs de cartes graphiques ont commencé à le faire pour certains modèles et ça ne semble pas poser de problème.
Après, le seul truc qu'on sait pas c'est combien va consommer le reste de ta config, mais je pense qu'avec une Seasonic 500 W tu peux y aller les yeux fermés ;)
n°7917635
pirocrazy
Posté le 27-05-2011 à 06:45:59  profilanswer
pas de soucis a te faire , ca passe laaaaargement !
  Alimentation
Une question sur ce processeur (ventilo fournie ou pas?)Question températures
Nouveau DD : question sur copie, partition...Une question concernant cette annonce (carte mère tête de mort)
Question score 3dMark Vantage avec geforce GTX 460Question sur une config pas chère.
Petite question sur les ventilos non pwmquestion raid o 2x1To wd sata green 5400trs 64Mo
Question sur les processeurs du Pc portableQuestion sur consommation électrique quotidienne !!!
Plus de sujets relatifs à : Question consommation électrique
