1050 connectés
  Alimentation
  [question] mod alimentation, peut-on retirer les cables qui ne servent
n°8171829
astoria229​7
Posté le 02-01-2012 à 21:46:09  profilanswer
bonjour
je voulais savoir si sur une alimentation non modulaire on pouvait retirer certain cables qui ne serven pas
pas exemple
sur 3 cable sata qui partent de l'alimentation en supprimer 2
merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
n°8171850
pirocrazy
Posté le 02-01-2012 à 22:05:29  profilanswer
bien sur , tout comme enlever les touches du clavier qui ne te servent a rien...
je ne vois pas ou en est l interret vu qu'ils peuvent te servir plus tard. et a ce compte la , il falais prendre une modulaire.
apres si t'es determiné , prend une pince coupante & enjoy
n°8171859
wingames
La vache meuhhh !!!
Posté le 02-01-2012 à 22:14:16  profilanswer
* La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. *
n°8171909
astoria229​7
Posté le 02-01-2012 à 22:52:41  profilanswer
commentaire en majeur partie inutile
je développe
je m'explique pour un projet j'ai besoin d'une alim 700w 80+ bronze mini
mais au dimension 150mm X 86mm X 140mm (jamais vu en modulaire)
et j'aurais pas trop de place pour tout les cables
niveau connecteur j'aurais besoin
le 24 et le 8 broches pour la cm
2 pcie 6+2 broches
4 sata
Message édité par astoria2297 le 02-01-2012 à 22:53:26
n°8172007
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 00:44:46  profilanswer
mon commentaire etait tout aussi inutile que ton 1er post.
je suis bien curieu de savoir pourquoi tu recherche a tout prix 700W , j'ai comme l'impression que tu surestime tres fortement la conso de tes config , et forcement ca deviens tres compliquer de trouver les composants adequate.
ex tes deux config:
-850W pour un phenomII 550 et une hd4890
-700W pour un e8500 et une gtx460
en deux config , tu arrives a avoir 1KW de marge , j'applaudis :jap:
n°8172009
thepilot64
born to frag
Posté le 03-01-2012 à 00:48:51  profilanswer
Certes c'est une chose mais sinon oui tu peux mais pense a isoler apres ...
Si les fils coupés se touchent ... Je donne pas cher de ta config! Donc a faire gaffe quand meme ! Et pas difficile de trouver des alims modu maintenant ...
Feed ///pilot | mod s2011
n°8172115
astoria229​7
Posté le 03-01-2012 à 08:50:19  profilanswer
ex tes deux config:
tu as rien d'autre a faire que de chercher a pourrir mon sujet
si tu lisait mieux tu aurais vu que les alimentations que je possede deja sont modulaire
je pensais a les dessouder directement du pcb
je t'en prix trouve moi une alim modulaire au dimension 150mm X 86mm X 140mm
n°8172323
pirocrazy
Posté le 03-01-2012 à 12:17:30  profilanswer
Donne deja ce qu il y aura comme composants dans le boitier si tu veux trouver une alim modulaire qui peu passer... 700W sans crossfire ou sli c est totalement useless. Ca sera forcement plus facile a trouver a la bonne dimention.
n°8172393
astoria229​7
Posté le 03-01-2012 à 13:09:28  profilanswer
la config
i5 2500k OC
2 crucial m4 64go
un 250go sata 2.5
un 500go sata 3.5
2X4go ddr3
3 AP180 silverstone
un kit style corsair h80
pas de lecteur optique
hd6990
Message édité par astoria2297 le 03-01-2012 à 13:09:51
n°8172513
merill
Posté le 03-01-2012 à 14:33:03  profilanswer
a mon avis il faut une 700W, au moins.
Sinon oui, tu peux pince coupante.
Pour isoler pour la sécurité, prend du ruban adhésif d'electricien.
Pour retirer totalement une nappe, ne pas couper les 4 cable à la même hauteur, isoler les bout au ruban, les fixer ensemble avec du ruban.
Une solution "sans adésif" pour raccourcir une nappe serait de prendre le connecteur du bout et le placer à la place du dernier connecteur voulu.
Si tu ouvre ton alimentation, gare aux décharges de condensateurs! c'est dangereux!
Message édité par merill le 03-01-2012 à 14:36:28
n°8172567
ArghOops
Posté le 03-01-2012 à 15:23:31  profilanswer
Hmmmm...une HD6990 concomme max 550W avec la config, donc 600W sont bien suffisant. :jap:
Maintenant trouver une alim à tes dimensions, tu as peut être du choix, genre:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 70701.html
De toutes façons même en 700W tu peux trouver:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 65156.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 69948.html
La FSP étant excellente en 80+ Gold.
Suffit de bien chercher. :jap:
Message édité par ArghOops le 03-01-2012 à 15:26:42
n°8219549
renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 16-02-2012 à 18:19:30  profilanswer
Petit up pour savoir ou ça en est, ça m’intéresserais aussi de savoir si c'est pas trop "solide" à dessouder des câbles inutile du pcb d'une alim ?
(Pour les curieux : c'est pour mob une alimentation micro atx, qui n'est pas modulaire (je n'en trouve pas des 450 en 80 + micro atx ET modulaire) pour une boitier ou l'espace est quasiment inexistant d’où l'utilité de prendre que les câbles nécessaires (et raccourcir ceux qui restent).
Message édité par renart le 16-02-2012 à 18:31:23
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
n°8219867
astoria229​7
Posté le 17-02-2012 à 00:22:04  profilanswer
j'ai essayer sur une alim qui traine chez moi, avec le bon materiel ça vas, mais une deuxième paire de main peu etre préférable
il faut maintenir le pcb a l'horizonal et en foncion de la qualité de l'alim il faut aussi maintenir les câbles que l'on ne veut pas enlever (si un seul point de soudure pour plusieurs câble)
il faut faire refondre le point de soudure tout en tirant le cable que l'on veut enlever
sinon ya la méthode sans dessouder
tu coupe le câble a l’intérieur du bloc, en laissant 3 ou 4cm
tu fais un incision de un cm de long sur le bout restant, tu retourne la gaine sur le cable de façon a pouvoir couper le cuivre à ras, tu remet la gaine en place, apres scotch d'electriciens ou gaine thermique (je conseil plutot un ou 2 ptit tour de scotch,
après si tu souhaite juste raccourcir les câbles je te conseil de prendre un kit d'outil pour modder les câbles,
ce que l'oeil voit, ce que l'oreil entend, l'esprit le croit! "Houdini"
n°8222336
renart
Posté le 20-02-2012 à 14:24:32  profilanswer
Ok merci pour le tuyau .
J'opterais pour la seconde méthode. Au final l'alim ne sera que pour le boîtier en question mais comme je compte garder le bouzin assez longtemps ça va le faire .
n°8225288
jiji1775
Posté le 23-02-2012 à 14:17:23  profilanswer
salut astoria2297  :hello:
j'avais hesité à dessouder directement du pcb , les cables qui ne servent , à une epoque ou les modulaires coutaient un bras . merci pour ton eclairage  :jap:
mon album    mon feed
n°8225340
astoria229​7
Posté le 23-02-2012 à 15:10:19  profilanswer
apres il ya des alimentation ou dessouder directement sur le pcb reste facile car il ya de l'espace entre chaque cable
  Alimentation
Alimentation au format "bizarre"Une Alimentation Silencieuse Sans Grésillement ?!!
Question pour les "pro" de la ram ? temps d'accés plus court !Aide pour une alimentation
Upgrade E6750 @3.44 GHz -> Q6600 ? + question OCdisque dur mort? probleme d'alimentation.
Cables SATA AWG26, AWG28 ou AWG30Changement d'alimentation nécessaire?
Alimentation suffisante ?[P55] Question PCIE
Plus de sujets relatifs à : [question] mod alimentation, peut-on retirer les cables qui ne servent
Hit-Parade
