2895 connectés
  Alimentation
  Quelle puissance d'alim pour config gamer ?
n°10205458
ssebdwa
Posté le 09-08-2017 à 10:21:35  profilanswer
Je souhaite monter une nouvelle config pour du moyen gamer. J'ai déjà monté des configs il y a quelques années et j'ai quelques élément à dispo mais j'ai laché depuis un moment les news hardware. J'aimerais votre avis sur la puissance nécéssaire pour l'alimentation.
Config prévue :
Processeur Ryzen 5 1600X
Carte graphique gtx 1060 6gb
1 HDD 2 To
1 SSD 500 go
3 ventilos 120 (déjà en ma possession)
boitier cooler master Silencio 552 (déjà en ma possession)
Carte mère Gigabyte GA-AB350-Gaming
Ram 8 ou 16 Go
Ventirad Be Quiet ! Pure Rock
Et donc, j'ai déjà une vieille alimentation de 2006 Seasonic S12II de 430W (pas certifiée, car sortie avant même l'existence de certification, mais doit correspondre à du bronze)
La question : Est ce que 430W va suffire pour cette config ? je ne compte pas spécialement overclocker ni ajouter un tas d'éléments.
Merci si vous pouvez me faire des retours.
P67A-GD45 \ Intel I5 2500K \ GTX 670 Power Edition \  Be quiet pure Power L8 630 W \ Cooler Master Silencio 650  \ 8 Go DDR3 GSKILL Ripjaws X 12800 \ Toshiba Q Series Pro 256 Go, Crucial M4 64Go, Plextor M5 128 Go, OCZ Vertex 2 120 Go \ Seagate 750 Go et
n°10205462
mrdoug
Posté le 09-08-2017 à 10:30:27  profilanswer
Si je me fie aux sites de calculateur de puissance
http://www.bequiet.com/fr/psucalculator
cette config consommerait dans les 300W. Perso ce qui m'inquièterait c'est l'âge de l'alimentation.
n°10205467
ssebdwa
Posté le 09-08-2017 à 10:39:48  profilanswer
J'y ai pensé également à l'age de l'alimentation. Il faut savoir que c'est une alim qui n'a pas tourné constamment depuis 2006, loin là. Je dirais, qu'elle a servi maximum 3 ans.
Achetée en 2006 et utilisée jusqu'à 2008 ou j'ai du ranger la tour pour un problème de place, puis j'ai racheté en 2011 une be quiet 630W pour monter une autre config. A l'époque les 430W étaient devenus trop justes, mais avec les gains énergétiques réalisés sur les composants, je  me suis dit que ça se tentait...
Après, est ce que les composant peuvent se détériorer avec l'age, indépendamment de leur utilisation, je ne sais pas...
n°10205508
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-08-2017 à 11:54:32  profilanswer
Salut
Tant que l'alim a été entreposée dans un endroit sec il n'y a pas de risque.
Niveau puissance c'est suffisant pour cette config et l'age de l'alim n'entre pas trop en compte vu qu'elle n'a réellement servi que 2-3 ans.
n°10205694
embar_go
Posté le 09-08-2017 à 16:12:18  profilanswer
Vérifie le câblage, que tu ais tout ce qu'il faut pour alimenter une machine de 2017   [:corten]
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10205757
ssebdwa
Posté le 09-08-2017 à 17:16:44  profilanswer
Bien vu. Je me rappelle plus vraiment ce qui sort de la bête. Après je pense que ça n'a pas énormément changé.
n°10205797
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 09-08-2017 à 18:10:44  profilanswer
Sur ma vieille SS380 qui date aussi de 2006 il y a un connecteur PCI-E 6 pins, ça devrait le faire pour la 1060 mais en effet autant vérifier avant.
n°10206856
carrera
Posté le 10-08-2017 à 23:25:36  profilanswer
ca devrais le faire. :jap:
les seasonic sont bien protégées de toutes facon, ca crame sagement seul si les condos sont fatigués au pire [:guitar2]
---I like Scsi---
n°10206910
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 11-08-2017 à 05:11:19  profilanswer
Franchement tu peux garder ton alim.
J'ai exactement la même depuis plus de 10 ans et elle tourne tous les jours sans broncher :D
C'est quand même du bon matos  :)
PIGs_DarkSith a parlé !
n°10206927
ssebdwa
Posté le 11-08-2017 à 08:31:53  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses. Je vais la récupérer ce week-end. je referai un tour des connectiques pour voir si tout est ok.
n°10208923
ssebdwa
Posté le 14-08-2017 à 10:29:25  profilanswer
Je viens de récupérer l'alimentation et celle ci semble encore à jour niveau connectique. J'ai bien de connecteurs 6 pins, ce qui me permettra d'alimenter la plupart des cartes graphiques actuelles.
En revanche, avant d'investir dans une 1060, je pensais récupérer mon ancienne carte qui est une 670 power edition. après vérification, ça devrait passer.
Message édité par ssebdwa le 14-08-2017 à 18:06:55
n°10210662
billou5767
Posté le 15-08-2017 à 18:23:16  profilanswer
ryzen overcloqué 150 W
1060 = 120 /140 W
+ composant
overclocker ou a fond 350 / 380 w
n°10210678
alokkin
tourner 7 fois la langue ...
Posté le 15-08-2017 à 18:35:10  profilanswer
Pour indication, parce que je viens de mesurer, un fx9370 (donc super consommateur), une gtx 970 OC, 4 disques durs et 1 SSD consomment à la prise 412 W en charge au maximum. Si ca peut aider ... sachant que le ryzen doit consommer beaucoup moins (tdp du bulldozer = 220 w !)
Burn the museum, wipe your ass with the Mona Lisa, this way, at least, God will know your name.
n°10210945
ssebdwa
Posté le 16-08-2017 à 09:29:15  profilanswer
Je dois avoir 360W dispo sur le rail 12V avec cette alim.
Le ryzen doit taper dans les 90W, la CG dans les 170W en charge. + quelques SSD, ça devrait le faire. De toutes façons, j'ai plus qu'à tester.
Si je vois que l'alim s'emballe et tourne à fond dans un bruit de réacteur c'est que c'est trop juste, et faudra que je réinvestisse...
  Alimentation
Recherche config pour papa un peut geek...Conseil pour ma première config Gamer
Config gamer sur base 1060 6go 1000e maxNouvelle config 1070/i5 7600k
Config pour CAO DAOMise à jour config
Plus de sujets relatifs à : Quelle puissance d'alim pour config gamer ?
