la puissance c'est la tension multipliée par l'intensité...
sur ton antec tu as 3 rails de 18 ampères, et non un seul... donc largement de quoi donner 130 watts à ta carte vidéo avec un seul rail : 12 volts*18 ampères = 216watts...
si tu avais besoin de 38 ampères sur le 12 volts pour ta carte vidéo, elle consommerait 456 Watts, soit plus qu'un PC avec un SLI de GTX 680...
tu ajoutes à ça le fait qu'une 8800Gt consommait 110 watts...
il y a combien de connecteurs PCI-E sur une GTX660 ? 1 ou 2 ?
et si tu pouvais rester sur ton topic, en passant...
wha merci pour le rappel du calcul, je suis pas très calé en maths.. effectivement vu sous cet angle l'alim a l'air adaptée.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un PC avec une alim assez costaud pour tester la carte graphique, je serais fixé sur son état de marche.
