1627 connectés
  Alimentation
  probléme ventilateurs boitier
n°8996054
carinae00
Posté le 01-01-2014 à 16:33:57  profilanswer
bonjour,
j'ai un PC avec un boitier Corsair de ce type http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 59219.html
 avec une alim Corsair de 650w + care mére Asus P8P67pro et depuis hier(suite a un petit décrassage avec du gaz sec)  les 2 ventilateurs du boitier ne tournent plus.
Ils sont tout les 2 reliés a un variateur qui est sur le dessus du boitier et le tout est relié directement a l'alimentation modulaire(d’après ce que j'ai pu en voir). Normalement lorsque je tourne le variateur a fond les ventilos tournent plus vite et de petites led blanches s’allument. Or la ... je n'ai rien, même si le variateur est poussé a fond. Par contre il suffit que je souffle légèrement sur le ventilateur du dessus et hop ... il démarre. De même au démarrage, celui de dessus(et non celui de façade) tente de démarrer(il bouge légèrement).
Quelque'un aurait-il une idée du problème ? Cela pourrait être le variateur mais je serais assez étonné qu'il tombe en carafe comme çà et puis il fait partie d"un bloc comprenant des  ports usb .... qui eux fonctionnent très bien ... :pt1cable:
Message édité par carinae00 le 01-01-2014 à 16:35:38
n°8996060
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-01-2014 à 16:38:44  profilanswer
Les ventilos ont besoin d'un voltage mini pour pouvoir démarrer, peut-être est-ce à ce niveau que ça coince.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8996098
carinae00
Posté le 01-01-2014 à 17:05:28  profilanswer
c'est bien possible l'ennui c'est que je ne sais pas trop comment le vérifier. Une idée ?
n°8996100
thony94
Posté le 01-01-2014 à 17:07:26  profilanswer
Tu peux branché les ventilo directement sur la carte mere ou sur l'alim plutot que sur le rhéobus pour essayé ?
n°8996115
carinae00
Posté le 01-01-2014 à 17:20:15  profilanswer
je vais essayer çà. C'est tout de même bizarre qu'ils s’arrêtent tous les 2 comme çà ...
n°9001555
carinae
Posté le 05-01-2014 à 11:12:03  profilanswer
bonjour,
j'ai pu contourner le problème. En fait j'ai l'impression que j'ai un problème de tension. Lorsque je débranche un ventilateur, celui qui est resté branché démarre sans problème. Du coup j'en ai gardé 1 sur le rhéobus et  j'ai branché l'autre directement sur la carte mère. Ce qui fait que j'ai mes 2 ventilos qui tournent. Du coup les led sont allumées en permanence mais je peux gérer un ventilateur avec Ai suite II d'Asus. Je pense que je suis bon pour acheter un autre rhéobus. Qu'en pensez-vous ?
Message édité par carinae le 05-01-2014 à 11:12:43
  Alimentation
boitier budget max 80Problème avec un Riser 1x-16x
Problème carte graphique!Probleme driver r9 290
problème processeur ou alimentation?Quel boitier dénué de baies 5.25 et 3.5 ?
bojour probleme ssdSource du problème de l'affichage de l'écran
Problème graphique ou carte mère ?? perdu besoin d aideprobleme i5 3470
Plus de sujets relatifs à : probléme ventilateurs boitier
