1710 connectés
  Alimentation
  Problème de machine qui coupe en jeu avec Alim 1050W 80+Gold
n°8643477
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 15:39:08  profilanswer
Je reparle içi de mon soucis que j'ai déjà exposé sur le post de ma carte mère à cette adresse et histoire de ne pas faire trop de HS:
Je vous laisse suivre le reste de la discussion sur ce post
Sinon pour reprendre: mon PC se coupe au lancement de BF3 et redémarre...avec Proco overclocké...
Sans overclockage sous Kombustor..il coupe aussi systématiquement mais que de temps en temps sous BF3
J'ai testé avec une seule CG sur les deux PCIEX, une après l'autre et ça ne coupe pas...
Mais j'ai des soucis de latence et saccades anormal
ET l'alim siffle même avec peu de FPS alors qu'avant elle sifflé uniquement quand les FPS étaient élevés
Problème de carte mère ou alimentation d'après vous?
et après plusieurs tests, la machine a quand même pas mal coupé et j'ai peur pour les autres composants...quand dites vous?
On m'a aussi dit que de prendre une alim monorail ce que je vais surment faire en prenant une alim AX1200i
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:24:00
Mon FEEDBACK
n°8643485
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-03-2013 à 15:52:36  profilanswer
Bonjour
comme je te disais, une bonne monorail permettra déjà de savoir si ton actuelle alim multi rail est en cause.
je partirais là dessus : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128634.html , mon SLI de GTX670 tourne sur sa petite soeur en 650 watts.
Message édité par alein le 02-03-2013 à 15:53:27
n°8643487
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 15:56:01  profilanswer
je vais me prendre une alim AX1200I
Je vais faire péter la tirelire (274 euros chez Amazon)...au moins plus de soucis par la suite
Et d'après les tests c'est l'une des meilleures alim monorail et 80 PLUS Platinum...garantie 7 ans....logiciel Corsair Link 2...bref le must
Et si ce n'est pas le soucis...je renvoie...
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:00:01
Mon FEEDBACK
n°8643490
alein
Posté le 02-03-2013 à 15:59:29  profilanswer
un achat plaisir plus que rationnel alors ^^ ;)
n°8643491
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:02:22  profilanswer
celle que tu me montre fait quand même 190 euros et 200 euros avec les frais de port...je rajoute 70 euros et je passe à l'AX 1200I
Et oui quand on aime :D
et si ce n'est pas le soucis de départ mais plus un soucis de CM...je renverrai...
Merci en tout cas pour tes conseils...je sais aujourd’hui qu'il faudra lorgner sur des alim Monorail plutôt que multi ;)
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:04:05
Mon FEEDBACK
n°8643493
alein
Posté le 02-03-2013 à 16:04:51  profilanswer
ce n'est pas la première fois que je vois de grosses alims multi qui flanchent sous de fortes charges.
La corsair est une excellente alim aussi, tu pourrais mettre une troisième GTX680 dessus ;)
n°8643495
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:07:39  profilanswer
Tri-SLI miam miam mais non...déjà l'optimisation du SLI avec les pilotes c'est parfois galère mais avec 3 CG :/
Sinon pour mes autres composants, les coupures peuvent être néfastes ou ça n'a que peu d'effet??
J'ose plus allumer ma machine  :sweat:
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:11:15
Mon FEEDBACK
n°8643496
alein
Posté le 02-03-2013 à 16:09:50  profilanswer
la question est surtout le comportement (stabilité, régulation, harmoniques, etc...) de l'alim au moment où elle se coupe brutalement.
à mon avis, il vaut mieux éviter les problèmes...
n°8643500
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:13:46  profilanswer
oui je vais eviter de faire plus de tests et attendre l'autre alim...j'ai quand même eu une dizaine de coupures en faisant les tests hier...
Sinon elles ont l'air solide aussi c'est alim NZXT HALE et j'ai trouvé ça grande soeur en 1000W :
http://www.amazon.fr/dp/B003YFIUF0/?tag=iconsocom-21
je ne connaissais pas ;-)
Sinon niveau perf, bruit??
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:14:26
Mon FEEDBACK
n°8643503
alein
Posté le 02-03-2013 à 16:18:53  profilanswer
NZXT c'est du superflower à l’intérieur, un des meilleurs OEM du marché.
C'est très silencieux même en pleine charge, ça ne chauffe pas, jamais le moindre problème avec chez moi sur la 650 watts comme tu peux le voir dans ma config.
la 1Kw à ce prix, c'est très intéressant ;)
Message édité par alein le 02-03-2013 à 16:19:12
n°8643505
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:22:32  profilanswer
je reste sur l'AX1200I  :pt1cable: par contre je vois pas la garantie à 7 ans sur le site d'Amazon :/
je pense que c'est uniquement une garantie constructeur et non revendeur qui reste à un an en passant par ces derniers...
allez plus qu'à attendre la semaine pro et j'en aurai le coeur net!
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:22:46
Mon FEEDBACK
n°8643506
alein
Posté le 02-03-2013 à 16:25:49  profilanswer
au delà d'un an, c'est la garantie constructeur qui prend la suite, oui.
n°8643511
bignelou
Posté le 02-03-2013 à 16:29:26  profilanswer
dernière question :
pour toi qui a l'air de t'y connaitre...quel est l'intêret d'utiliser le logiciel corsair Link pour passer du monorail à du multi?
comme indiqué dans le test de l'alim chez Clubic :
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] 1200i.html
dixit : "L'installation du logiciel Corsair Link 2, disponible sur le site Internet du constructeur, implique celle de pilotes adéquats. Notez que notre expérience s'est révélée un peu plus complexe qu'il n'y parait, puisque nous avons dû installer ces pilotes « à la main » (c'est à dire en passant par le gestionnaire de périphériques et une mise à jour manuelle des pilotes) pour voir le logiciel reconnaître correctement l'alimentation. Notez que cette solution permet également de transformer le mono-rail de 100 ampères en configuration multi-rails, chacun d'entre eux possédant une protection OCP (Over-Current Protection) en propre."
je suis une vrai quiche en alimentation...depuis le temps que je monte des configs....ça craint  [:ninja antp]
Message édité par bignelou le 02-03-2013 à 16:30:57
Mon FEEDBACK
n°8645506
alein
Posté le 04-03-2013 à 13:31:36  profilanswer
Bonjour
je n'en pense rien, pour moi, une vraie mono s'impose, le multi ne vient que crée des problèmes là où il n'y en a pas...si en plus il faut des pilotes et des logiciels,...
n°9017455
grosskate
Posté le 16-01-2014 à 17:17:08  profilanswer
J'ai une cougar 1050w gold qui a cramé en 15 jours d'utilisation. je ne recommande pas du tout cette marque...
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
n°9017463
Sorkar
Posté le 16-01-2014 à 17:20:50  profilanswer
La cougar etait peu etre trop vieille....... pardon.  :D
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9037474
grosskate
Posté le 31-01-2014 à 15:38:31  profilanswer
J'ai acheté en même temps une Cougar 1000w Bronze ...
j'ai le ventillo qui de temps en temps fait un sale bruit comme si il touchait un truc, puis ça passe puis ça revient.
J'ai aucune confiance dans ces alims... A éviter absolument
  Alimentation
Probléme avec ssdprobleme youtube
Clée USB 3, problème étrange de détectionMAJ SSD vertex 3 probleme boot clefUSB
probleme de disque dur (toure win 7)Problème (ethernet + redémarrage) suite à orage. [RESOLU]
Machine pour serveurs multiples.Hdmi gestion alim
[RESOLU] Problème partitionProbleme démarre avec le bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de machine qui coupe en jeu avec Alim 1050W 80+Gold
