2241 connectés
  Alimentation
  Problème compatibilité alimentation
n°8117987
Asim0v
Posté le 14-11-2011 à 14:18:54  profilanswer
Hello.
On m'a filé une alim pour remplacée celle de ma tour DELL qui est morte. Mais léger souci, le "trou" pour brancher le cable secteur à l'arrière de la tour n'est pas en face de celle de l'alim... Je sais pas si c'est hyper clair alors une petite photo :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 30254.jpg/
En gros il faudrait que ça soit dans le cercle rouge pour être compatible avec la grille de ma tour... galère donc.
A moins de la découper (et j'ai pas d'outils pour) ou un branchement sauvage en laissant l'alim à l'arrache dans la tour, je vois pas trop comment m'en sortir...
Avez-vous une idée ?
Sinon, à défaut, je pensais m'en racheter une donc. Pensez-vous que j'aurais le même problème avec ce modèle par exemple : http://www.grosbill.com/4-cooler_m [...] ureautique
Merci.
Message édité par Asim0v le 14-11-2011 à 14:20:05
n°8118033
drake-
All doomed
Posté le 14-11-2011 à 15:18:10  profilanswer
Change de boitier sinon, genre un asgard a 33€
  Alimentation
Problème Raid Xpert carte mère chipset AMD FM1est-ce un problème de barrette de mémoire ??
Problème graphique jeux "the elder scrolls v skyrim"Problème allumage PC
Problème de boot après coupure de courantProblème VGA lors de l'installation de la carte.
Température et alimentationproblème de boot Asrock P5B-DE
Alimentation ANTEC neo ecoProbleme compatibilité processeur/alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité alimentation
