2979 connectés
  Alimentation
  Problème carte graphie ou alim...
n°9019918
babywizzy
Posté le 18-01-2014 à 18:00:57  profilanswer
Bonjour à tous, tout d'abord voilà la config de mon pc!
carte mère : Asus maximus extreme 6
carte graphie : GeForce GTX 780 Twin Frozr GAMING 3 Go
alim : Cooler Master Silent Pro Gold 800W Modular 80PLUS Gold
ram : Corsair Dominator Platinum 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9
processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
disque dur : Corsair Force Series GS 240 Go et Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
Ecran : ASUS 21.5" LED - VH228DE
Donc voici le soucis : Lors du montage de pc, y'a eu les plombs qui ont sauté, et depuis le bouton qui se trouve derrière l'alim ne s'enclenche plus! Puis j'ai eu un petit soucis avec la carte graphique qui à du être retourner chez Msi, et depuis j'ai recu une nouvelle! Donc quand j'ai tout installer je lance World of Warcraft, mais alors y se fait que je tourne qu'à 40-60 ips! Alors que je devrais tourner à beaucoup plus, vu que j'ai une connaissance qui à un pc moin performant que le mien, et qui lui tourne a beaucoup plus d'ips! donc est ce que ca serait possible que ca soit mon alimentation qui ne donne pas assez de puissance pour que la carte graphique donne toute sa puissance... Merci pour vos prochaines réponses!
n°9020617
wagsriop
Posté le 19-01-2014 à 10:58:51  profilanswer
a mon avis ton alim est suffisante! Avec un 550W je fais tourner tranquillement une 760 OC et un i5 3570k. Verifie tes cables ou quelques choses dans le genre ;)
n°9020624
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 11:01:40  profilanswer
Salut
Tu peux toujours lancer un OCCT power supply pour voir si ton alim n'a pas souffert de la coupure de courant.
Message édité par artouillassse le 19-01-2014 à 11:01:52
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9020737
babywizzy
Posté le 19-01-2014 à 12:12:41  profilanswer
Plop artouille
je viens de DL le programme et donc y donne plusieur onglet afin de lancer des test! mais lequel  est ce que je dois lancer??
n°9020739
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 12:14:22  profilanswer
Power supply, le dernier onglet il me semble (de gauche à droite : CPU, CPU linpack, GPU, PSU)
n°9020773
babywizzy
Posté le 19-01-2014 à 12:37:11  profilanswer
Voilà, test effectuer pendant 20 min! mais j'ai plusieur screen  lequel veux tu?
n°9020781
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 12:40:04  profilanswer
tous ^^
n°9020804
babywizzy
Posté le 19-01-2014 à 12:52:12  profilanswer
n°9020814
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 12:57:19  profilanswer
Rien de choquant à première vue, c'est pas l'alim.
Message édité par artouillassse le 19-01-2014 à 12:57:29
n°9020817
babywizzy
Posté le 19-01-2014 à 12:58:23  profilanswer
là actuellement j'essaye d'installer COD Ghost voir si j'ai le même soucis de lag que sur Wow
n°9020828
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 13:01:57  profilanswer
Et essaie d'autres versions du pilote Nvidia.
n°9020832
babywizzy
Posté le 19-01-2014 à 13:04:12  profilanswer
en mettre de plus anciennes?
parceque là pendant le test que je viens de faire, je montais à +- 210 fps!...
n°9020842
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 19-01-2014 à 13:07:56  profilanswer
Ptet un soucis avec Wow niveau réglages, ou alors il n'aime pas cette version du pilote.
C'est un vieux jeu, par contre COD ghost est très récent.
Message édité par artouillassse le 19-01-2014 à 13:08:05
  Alimentation
Alim à changer ?Problème sifflement gtx 770 msi gaming oc tf 2gb
Alim suffisante ou pas ??Problème de connexion à TS3
Quelqu'un aurait des nouvelles sur cette carte :MSI R9 290 GAMING?Quel alim choisir pour cette config
Problème d'affichage via DisplayportMemoire vive pour carte mère G41D01P8
carte mére ecran noirProbleme de temperature GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphie ou alim...
