1532 connectés
  Alimentation
  Problème Alimentation
n°9107450
Giamzeh
Posté le 02-04-2014 à 09:36:21  profilanswer
Bonjour, j'ai une alimentation 700w seasonic M12. J'ai juste 4 de 6 broches en PCIE. Comment puis je faire si j'ai une cg en 8 Broches ?
Merci déjà pour vos réponses !
Message édité par Giamzeh le 02-04-2014 à 10:01:42
n°9107469
thony94
Posté le 02-04-2014 à 09:49:51  profilanswer
Déjà on dit broches et pas bronches :D (ou pins en anglais).
Ensuite tu peux soit utilisé un adaptateur 6 broches vers 8 broches, soit 2 molex vers 8 broches. Ces adaptateurs sont souvent fourni avec la CG ;)
n°9107470
Posté le 02-04-2014 à 09:50:23  answer
il faut un voir deux adaptateurs si la carte est en 2x8 pins
du coup , il faut ragarder si c'est fourni en bundle ou pas
sur la mienne qui est en 2x8 , il n'en fournissait qu'un seul donc à toi de prévoir le coup :/
Edit : léger grillage :D
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2014 à 09:51:04
n°9107482
Giamzeh
Posté le 02-04-2014 à 10:03:06  profilanswer
Oups p'tite faute effectivement  :sarcastic: Merci pour ta réponse !
n°9107490
Giamzeh
Posté le 02-04-2014 à 10:05:44  profilanswer
Merci :) Je demande juste ça parce que mon alim tourne bien même si elle est pas toute jeune. Pour les futures CG, ça m'ennuierait de changer d'alim.
Message édité par Giamzeh le 02-04-2014 à 10:06:15
n°9107497
thony94
Posté le 02-04-2014 à 10:09:11  profilanswer
Nullement besoin de changer d'alim.
700W sont largement suffisant pour n'importe quelle CG, même pour un SLI et une config "moyenne", de plus Seasonic est un est des meilleur (voir le meilleur) constructeur d'alimentation... ;)
Donc suivant le bundle de ta futur cg tu auras peut être juste à acheter un petit adaptateur qui coûte 3 ou 4€.... :D
Message édité par thony94 le 02-04-2014 à 10:09:50
n°9107502
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-04-2014 à 10:16:19  profilanswer
L'adaptateur en question : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9107598
Giamzeh
Posté le 02-04-2014 à 11:41:25  profilanswer
Oui je sais qu'avec 700W j'ai plus qu'assez, c'est pour ça qu'acheter une autre Alim m'aurait bien ennuyer juste pour des broches...
n°9107601
Giamzeh
Posté le 02-04-2014 à 11:42:07  profilanswer
Merci je vais commandé un de suite comme ça je serais tranquille :)
  Alimentation
Problème alimentation PCIe Msi GTX 760problème puissance alimentation
Problème alimentation ?problème alimentation
Problème alimentation CM MS-17611Problème alimentation carte mère
Probleme alimentation GTX780 TI ou pas ?Problème de coupure alimentation démodulateur satellite
Problème sur PC : alimentation en cause ?[Résolu] Le PC ne démarre pas (problème d'alimentation ?)
Plus de sujets relatifs à : Problème Alimentation
