3449 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation, bruit et grésillement
n°8221139
GO_x5
Posté le 18-02-2012 à 20:57:58  profilanswer
Il y a plusieurs mois une corsair CX 400w c'est mise à grésiller fortement, je l'ai changé pour une antec HCG 400w.
J'utilise ma nouvelle alimentation depuis plusieurs mois, il y avait un léger grésillement dès le début, je me suis dis que ça devait être normal.
Ce soir, tac tac tac... Ce bruit, en plus d'un grésillement un peu plus important, provient de l'alimentation.
J'ai sortis l'alimentation de ma tour, le bruit provient bien d'elle et pas d'un autre composant. Il ne s'agit pas de sont ventilateur, je l'ai bloqué au démarrage pour m'en assuré.
Je suis perdu, qu'est-ce qui ce passe avec mes alimentations ?
Quel composant de l'alimentation peu générer ce "tac tac tac" (c'est un bruit continu et rapide, un bruit un peu voilé) ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 21:02:00
n°8221168
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-02-2012 à 21:48:35  profilanswer
Hello, bruit de ventilo, de relais ou de condo, en tout cas si c est bien l alim qui fait ce bruit et qu elle est toujours sous garantie, go retour sav...
n°8221180
GO_x5
Posté le 18-02-2012 à 22:09:21  profilanswer
Merci.
Mais je ne vais pas simplement la renvoyer en sav, je veux connaître la cause pour ne pas que la prochaine ai de problème. Qu'est-ce qui peut bien endommage mes alimentations ?
Il n'y a pas de foudre ni de surtension (en tout cas mes autres appareils n'ont pas de problèmes).
Avez-vous des idées ?
Ps : Si je pense que les problèmes de mes deux alimentations sont liés c'est parce que ce sont toutes les deux des alimentations réputés pour leur fiabilité, il est donc improbable que je soit tomber sur deux modèles défectueux.
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 22:11:42
n°8221184
chriskenob​y
Posté le 18-02-2012 à 22:18:02  profilanswer
probleme de piece defectueuse, cela arrive meme sur de bonne alim, j ai eu deux corsair hx 750 qui sifflais, retour sav elles m on ete remplacer... tu a quoi comme config
et regarde aussi que ta prise soit bien relier a la terre...
Message édité par chriskenoby le 18-02-2012 à 22:19:35
n°8221212
GO_x5
Posté le 18-02-2012 à 22:48:54  profilanswer
i7 2600k (sans oc, pour le moment)
carte mère gigabyte p67a-d3-b3
carte graphique gt 240
2 hdd
Ok donc ce serait juste du manque de chance ?
Pour la prise, comment vérifier si elle est relié à la terre ?
ps : Je suis en immeuble.
Message édité par GO_x5 le 18-02-2012 à 22:49:15
n°8221543
GO_x5
Posté le 19-02-2012 à 14:09:36  profilanswer
up
n°8224989
GO_x5
Posté le 23-02-2012 à 05:42:50  profilanswer
Ça a empiré...
Voici une vidéo du bruit :
http://youtu.be/Y1ojsFMeJjg
Message édité par GO_x5 le 23-02-2012 à 05:45:38
n°8225336
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-02-2012 à 15:00:55  profilanswer
Ca ressemble au bruit d'un câble touchant le ventilateur. Pas forcément de l'alimentation et plus probablement du ventirad CPU.
En tout cas ce n'est pas un bruit d'origine électronique et/ou électrique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°8241376
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 11-03-2012 à 06:46:21  profilanswer
  Alimentation
probleme gtx280 jeuxProbleme ventillation ayant lu topic que j'ai pu trouver
Problème disque dur multimédia[Résolu] Problème USB...
Problème démarrage - carte mère (portable)Probleme tv philips
problème carte sonProblème de boot si disque dur externe usb branché
Problème d'alimentation qui fonctionne seule
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation, bruit et grésillement
