895 connectés
  Alimentation
  Problème Alim ??
Problème Alim ??
n°9732917
Bad_57
Posté le 08-02-2016 à 19:14:39  profilanswer
Je viens vers vous aujourd’hui car j'ai remarquer un petit quelque chose sur mon pc depuis deux trois jours.
J'aimerais m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un symptôme d'une panne quelconque.
Alors voila depuis quelques jours lorsque je démarre ma tour j'ai remarqué que le démarrage s'effectuait correctement et que quelques secondes après le démarrage la tour se coupait d'elle même puis redémarrais encore quelques secondes après sans que je n'intervienne.
est-ce normal ?
Je tiens a ajouter que j'ai remplacé il y a quelques semaines mon ancienne Advance par une Be Quiet! 630W Modulaire Pure Power L8.
J'ai peut être mal branché quelque chose mais cela m’étonnerait fortement car j'ai vérifier a mainte reprise avant de démarrer la tour après le remplacement de cette dernière  !
Merci de vos réponse qui je l’espère permettrons de me rassurer.
Bonne soirée
Peace  :jap:
n°9732931
Dragonn
Posté le 08-02-2016 à 19:33:49  profilanswer
Ton pc s'allume 2/3 sec s’éteint et se rallume sans cesse et rien ne s'affiche ?
Si c'est cela j'avais eu le même problème sur mon ancien pc. C'était a cause des cavaliers CLR CMOS http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page3.htm
n°9732935
Bad_57
Posté le 08-02-2016 à 19:37:28  profilanswer
Yop
Oui mon ordi s'allume quelques secondes s’éteint et se rallume totalement normalement sans aucun problème c'est par sa que je parle d'un mauvais branchement c'est peut être un faux contact mais bon l'alim est neuve
n°9733688
Bad_57
Posté le 09-02-2016 à 17:27:58  profilanswer
up ?
n°9735320
Bad_57
Posté le 11-02-2016 à 12:40:12  profilanswer
UP
Le problème persiste et je vais pas vous cacher que ca me stress un peu
n°9735345
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-02-2016 à 13:20:12  profilanswer
Salut
Combien de temps la config a tourné avec l'alim advance ?
Ces alims sont réputées pour faire mourir les config à petit feu, j'espère que c'est pas le cas pour toi.
C'est quoi la config ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9735353
Bad_57
Posté le 11-02-2016 à 13:25:35  profilanswer
Elle a tournée environ 6 mois avec cette m****
Apres je nai pas vraiment vu de signe montrant la moindre faiblesse de la config
Pour ma config j'ai:
Mb: Assus P67 Sabertooth
Cpu: I5 2500K @3.3Ghz
Gpu: Assus 550 Ti
Alim: Bequiet! 650W L8 power plus
Si tu as besoin de plus ample infos hésite pas a demander
n°9735359
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-02-2016 à 13:32:46  profilanswer
Photos de l'intérieur et des branchements ?
T'as vérifié que le 24 broches est bien inséré ?
Pareil pour le 8 broches CPU ?
Message édité par artouillassse le 11-02-2016 à 13:33:00
n°9735362
Bad_57
Posté le 11-02-2016 à 13:35:18  profilanswer
Lors du montage je m'y suis repris a plusieurs fois pour être sur de la bonne connections des câbles ! Je vais revérifier cet aprem si tout est bien branché et pour les photos je suis pas dans la possibilité d'en prendre désole.
n°9735384
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-02-2016 à 14:02:59  profilanswer
Quand tu dis que ton PC s'éteint: est-ce la tour, l'écran seul ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9735386
Bad_57
Posté le 11-02-2016 à 14:04:42  profilanswer
Non c'est vraiment la tour !
Quand j'appuis sur le bouton de démarrage la tour se lance les ventilo etc aussi et hop après 2sec a peine elle se coupe et redémarre toute seule 5 secondes après c'est pour sa que je trouve sa étrange après l’écran lui il fait sa vie
n°9739039
Bad_57
Posté le 16-02-2016 à 12:01:05  profilanswer
UP
  Alimentation
  Problème Alim ??
[Résolu] Probleme Alim ?Problème d'affichage, d'alim, de DD ?...
probléme grésillement chipset audio (alim)probleme alim
Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?Problème d'alim?
Problème de surtension alimProblème alim 550 Watts et plus démarrage
Problème d'alim ? (Corsair CX 750)[Résolu] Probléme d'alim
Plus de sujets relatifs à : Problème Alim ??
