1801 connectés
  Alimentation
  Problème alim Corsair GS 600
n°9247891
nenbuch
Posté le 23-08-2014 à 10:10:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila depuis hier suite à mon nouveaux montage de config je rencontre un souci au niveau de l'alimentation
Pour vous éclairez voici ma config :
Boîtier Coolermaster HAF 932
Proc intel core I7 920
Carte mére Gigabyte GA-X58-USB3
Ventirad Dark rock pro 2 Be Quiet
Carte graphique Sapphire Dual-X R9 280
RAM Gskill2x2g DDR3
DD Seagate Baracuda 1 To 3.0
Et donc mon alim une Corsair GS 600
Montage effectuer je lance la tour depuis le bouton en façade donc tout se lance les ventilo les Led cm etc mais le ventilo du Ventirad ne tourne plus après s'être lancer
Je retire le câble de l'alim au CPU et la le pc se lance le Ventirad également et miracle il ne s'arrête pas (évidement aucune image a l'ecran) mais est-ce que quelqu'un saurait me dire si le problème vient de mon alim ou d'ailleurs ?
Je précise que les entretoise boîtier / cm sont bien mises et que je' ai effectuer les différent test avec le minimum vitale ainsi qu'avec 1 ram etc et rien ne change uniquement quand je débranche le CPU le pc ne s'arrête plus aidez moi svp.
n°9247903
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 10:32:26  profilanswer
peux tu nous faire des photos de ton montage ?
c'est normale que tu as que 2 barrettes au lieu de 3 ?
n°9247912
nenbuch
Posté le 23-08-2014 à 10:49:37  profilanswer
Oui c'est normal pour la ram pk ça poserai un problème ?
https://imageshack.com/i/ex9tcPEkj
https://imageshack.com/i/p1gg8WY8j
Message édité par nenbuch le 23-08-2014 à 10:53:27
n°9247917
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 10:55:47  profilanswer
on a pas accès a tes images
n°9247918
nenbuch
Posté le 23-08-2014 à 10:57:05  profilanswer
Je viens de changer les liens désolé
n°9247924
mavrick13
Posté le 23-08-2014 à 11:07:28  profilanswer
c'est quoi le câble qui passe sous la carte graphique ?
n°9247930
nenbuch
Posté le 23-08-2014 à 11:10:45  profilanswer
Audio du F panel
n°9247934
nenbuch
Posté le 23-08-2014 à 11:12:16  profilanswer
Mais tout le câblage est a refaire le regainer etc comme j'essaye de trouver le problème en priorité je m'attarde par pour le moment au câblage mais si ca peu te rassurer le câble n'est pas en contact avec la carte graphique c'est justement pour ca qu'il passe la
n°9248719
nenbuch
Posté le 24-08-2014 à 08:34:26  profilanswer
Personne ne sais d'où peu venir le problème ?
n°9249776
nenbuch
Posté le 25-08-2014 à 09:40:30  profilanswer
Up
n°9249798
mavrick13
Posté le 25-08-2014 à 10:13:53  profilanswer
as tu bien mi le cable 8 fiches qui se divise en 2  ( 4 +  4 ) relie a la carte mere ?
n°9249807
nenbuch
Posté le 25-08-2014 à 10:22:26  profilanswer
Oui et c'est justement ce câble la qui fait reboot mon pc en continu (le câble 8 fiches CPU on parle bien du même ?)
n°9249814
mavrick13
Posté le 25-08-2014 à 10:29:32  profilanswer
as tu essayé avec une autre alimentation ?
n°9249817
nenbuch
Posté le 25-08-2014 à 10:33:03  profilanswer
Je n'en ai malheureusement pas sous la main pour tester mais elle fonctionne nikel le problème viendrait peu être d'un court circuit dans la fiche CPU car quand il est pas brancher le pc tourne nikel les ventilo aussi donc je comprends pas trop :s
n°9249919
Guss_
Posté le 25-08-2014 à 11:45:52  profilanswer
Tu as visiblement deux barrettes de RAM différentes tente de n'installer qu'une seule barrette, si ça ne marche pas, teste avec seulement l'autre barrette.
En enlevant le connecteur 12 de l'alimentation CPU c'est normal que les ventilos tourne tout le temps.
As tu essayé en enlevant la carte vidéo?
Le buzzer/haut parleur est-il connecté ? As tu une séquence de BIP (si oui laquelle ?)
Normalement si pas de carte vidéo ça doit bipper.
Est-ce que le BIOS est à jour pour supporter le CPU ?
n°9249932
nenbuch
Posté le 25-08-2014 à 11:52:59  profilanswer
Oui j'ai effectuer le test sans carte vidéo mais pareil aucun bip j'ai fait le test également avec les ram une seul a chaque fois mais pareil rien je ne saurai pas te dire si le bios est a jour comme je n'ai pas encore réussi à l'allumer c'est une nouvelle config donc pas encore réussis à ouvrir le bios
n°9250031
Guss_
Posté le 25-08-2014 à 13:36:17  profilanswer
Alors là il faut vraiment tester le minimum
Elle doit démarrer et bipper avec 1CPU et 1 Barrettte de RAM
Pour ça il faudrait pouvoir la tester avec un autre CPU et tu peux aussi tenté de trouver une autre barrette de RAM
Tant que ça ne bipera pas ça ne sert à rien de monter autre chose dessus.
(à voir des photos de la CM il n'y a pas de buzzeur intégré, il faut donc bien s'assuré qu'ils soit connecté sans ça on entendra jamais rien.
n°9250671
nenbuch
Posté le 25-08-2014 à 22:29:40  profilanswer
Que quoi soit connecter ? Le buzzer tu veut dire ?
n°9250747
Guss_
Posté le 25-08-2014 à 23:48:31  profilanswer
Tu as normalement dans le boiter une petit haut parleur ou buzzer
ça ressemble à ça
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqR,! [...] ~~0_35.JPG
ou ça
http://img.bhs4.com/8d/2/8d2064aaa [...] _large.jpg
Message édité par Guss_ le 25-08-2014 à 23:51:29
n°9250962
nenbuch
Posté le 26-08-2014 à 10:39:51  profilanswer
1 ram 1 CPU et pareil elle démarre s'éteint se rallume etc et aucun bip même si je débranche le CPU donc à mon avis le buzzer est inexistant dans le boîtier
n°9251189
Guss_
Posté le 26-08-2014 à 13:25:55  profilanswer
s'il y a le connecteur large de 4 broches (comme sur les photos) il y a une  buzzer/hp dans ton boitier.
S'il n'y en a pas c'est gênant car le nombre bip indique les éventuels erreurs (défaut cpu, défaut chipset, défaut carte vidéo, défaut ram ... )
il faudrait que tu trouves ce genre de buzzer pour pouvoir faire correctement le diagnostique (mais bon il est étrange que tu n'en ais pas dans don boitier.
  Alimentation
Probleme avec Carte mere Acer / Carte d'extension SATA PCIprobleme bizzarre avec Pc Hp Dc7700
Gros problème Direct X ... Problème carte graphique ...
CORSAIR RM650 VENTILO ne tourne pas du toutProblème routeur Asus RT 66U
Z97a problème MAJ BIOSTv LG led problème a laffichage ecran devient vert puis bleu
probleme de demarage ecran noire
Plus de sujets relatifs à : Problème alim Corsair GS 600
