1041 connectés
  Alimentation
  Position de l'alim
Position de l'alim
n°7234757
Romulus01
Posté le 05-12-2009 à 14:47:31  profilanswer
Bonjours,
Voilà j'ai acheté très récement une alim HX850W de chez corsair, là je suis en train de la monter, je me pose une question sur la position du ventilateur.
Mon boîtier est un P7FW de chez Lian Li et l'alimentation se place en bas du boîtier, mais voilà, le ventilateur de l'alim, je le met orienté vers le haut (carte graphique CPU...) ou vers le bas, il y aura seulement un jour de 1 cm entre l'alim et le boîtier si je le met vers le bas.
Merci d'avace pour vos réponses!
n°7234923
william95
Avançons à reculons
Posté le 05-12-2009 à 16:28:03  profilanswer
en bas
MY FEEDBACK HERE
n°7234937
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2009 à 16:50:56  profilanswer
n°7234944
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 05-12-2009 à 16:57:49  profilanswer
Euh non, ventilo vers le haut!
En tout cas c'est comme ça dans mon Nine hundred :o
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°7234949
patparis
Posté le 05-12-2009 à 17:00:19  profilanswer
Salut
EDIT: je viens de voir ton boitier : Lian Li PC-7FW. Il faut mettre le ventilo vers le bas car l'alim doit reposer sur des coussins qui laissent un espace en-dessous pour la circulation de l'air;
Exemple : http://www.pureoverclock.com/image [...] 7fw_22.jpg
Autre exemple : http://images.ncix.com/forumimages [...] 5AF822.JPG
Et ici, ils te conseillent de faire un trou en-dessous...
http://forums.vr-zone.com/hardware [...] ntake.html
un autre pour la route
http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=15209630
Message édité par patparis le 05-12-2009 à 17:11:24
n°7234991
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2009 à 17:43:58  profilanswer
L'alim n'est pas censée récupérer l'air chaud du GPU pour l'extraire du boitier, c'est donc bien ventilo vers le BAS qu'elle doit être installée, l'espace de 1 cm disponible sous l'alim est suffisant pour assurer un flux normal/correct.
  Alimentation
  Position de l'alim
quel alim pour ma config ?fortron blue ou antec earthwatt(resolu)Changement de config alim ?
Alim qui grésille, plus de démarrage, ma cm est elle HSPas de boot du tout : pb d'alim ou CM grillée ?
Cablage Alim! HelpCherche alim 1000 watt ultra silencieuse
Je veux du silence !! Quel boitier avec quel alim, please :-)Conseil alim pour crossfire
Quelle carte graphique (et alim ?) pour usage multi-écran (3x 24")position du ventilo sur alim
Plus de sujets relatifs à : Position de l'alim
