1746 connectés
  Alimentation
  PC qui ne se rallume plus...
n°9554439
bl34
Posté le 14-07-2015 à 15:16:11  profilanswer
j'ai un souci avec l'allumage de mon pc, il s'allume aléatoirement...
Quand il a décidé de s'allumer, celui ci fonctionne sans aucun souci...si je l'éteins, il n'est pas sûre de se rallumer de suite ! ??
Quand il est allumé, l'horloge est bien à l'heure, je pense donc que la pile n'est pas en cause...
J'ai donc démonter le boitier et la face avant pour sortir l'interrupteur, quand je mesure la tension qui arrive sur celui ci, j'ai environ 3.40 volts, est ce normal ou pas assez ?
Ma carte est bien alimentée, il y a un voyant dessus qui indique qu'elle est bien sous tension...
PROC I7 4770
CM ASUS Z87 EXPERT
CG GFORCE GT 610
16 Go RAM
alimentation G750 SEASONIC
BOITIER FRACTAL DESIGN R4
voilà merci pour votre aide
bruno
n°9554442
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-07-2015 à 15:20:59  profilanswer
hello
cela m'est arrivé 2 fois , chaque fois c'etait la pile de bios
je te souhaite que ce soit la même chose, tu risque 3€, commence par ça
sinon sort la carte mère du boitier et demarre au tournevis avec le strict minimum de branché, voir si ce n'est pas un faux contact avec les entretoises ou autres
Message édité par djorec le 14-07-2015 à 15:23:14
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9554444
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 15:22:59  profilanswer
Quand tu essaies de démarrer il se passe quoi?
- rien?
- il redémarre en boucle? (ça, ça peut être un souci de RAM)
n°9554446
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-07-2015 à 15:23:46  profilanswer
aussi, essaye avec une seule sur chaque slot
n°9554462
bl34
Posté le 14-07-2015 à 15:36:54  profilanswer
merci pour la (les) réponses...:)
ok je vais changer la pile...CM de 1 an et demie...
quand j'essaie de le démarrer il ne se passe absolument rien...il ne redémarre pas en boucle...
quand il démarre il n'y aucun souci et je peux travailler avec, c'est un pc "musique" (mix, enregistrement etc...), la ram est reconnue normalement, démarrage tournevis ? je fais touché les 2 broches correspondant au bouton power ? c'est ça ?
n°9554464
zonka
x58 forever!
Posté le 14-07-2015 à 15:38:28  profilanswer
Tu peux essayer le démarrage "tournevis" (perso je fais ça avec un jumper, j'aime pas trop laisser trainer un tournevis dans une tour) pour disculper le bouton POWER effectivement.
n°9554468
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-07-2015 à 15:43:09  profilanswer
non, sortir la carte mere du boitier afin de voir si un faux contact n'est pas dans le boitier justement
n°9554525
bl34
Posté le 14-07-2015 à 16:50:42  profilanswer
bon le démarrage "tournevis" ne marche pas, que ce soit en faisant toucher les fils du bouton de démarrage ou directement sur les pins de la carte mère, rien ne se passe...pourtant du courant arrive...??
je vais essayer de trouver une pile...
de même sur cette carte mère asus z87 epert, la notice indique que l'on peut démarrer directement grace à un bouton "poussoir" situé sur la carte mère, celui ci est bien allumé mais rien ne se passe quand je l'enfonce...??!!
n°9554643
bl34
Posté le 14-07-2015 à 18:28:30  profilanswer
bon après changement de pile...rien ne se passe même constat...là je ne sais pas trop quoi faire...
n°9554644
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-07-2015 à 18:29:49  profilanswer
test une autre alim si tu peux
n°9554661
bl34
Posté le 14-07-2015 à 18:55:07  profilanswer
ah là ça va être compliqué...
n°9564579
bl34
Posté le 25-07-2015 à 16:55:32  profilanswer
bonjour,
me revoilà, après avoir changé d'alim, changé l'interrupteur de mise en route...enlevé les differentes cartes, la ram...rien "ne bouge", le pc ne démarre pas...comment puis je tester la carte mère et/ou le cpu ?
sachant que le voyant de la carte mère est bien allumé quand j'alimente le pc...ah oui j'oubliais j'ai aussi changé la pile...qui était d'ailleurs bonne... là c'est l'impasse...merci à vous... :sweat:
n°9566729
bl34
Posté le 28-07-2015 à 10:27:58  profilanswer
personne pour m'aider ?? :sweat:
  Alimentation
PC qui ne se rallume plus...Mon PC s'eteind et se rallume en boucle
Pc qui s'éteint puis se rallume en jeuPC qui s'éteint + ne se rallume pas *sans surchauffe*
Problème RAM PC s'éteint et se rallumePC ne se rallume plus
Pc qui s’éteint puis se rallume seulPc qui s' éteint et se rallume en boucle
Pc neuf qui s'éteint après un écran bleu et ne se rallume plusTAHITI : PC neuf qui s'est éteint subitement et qui ne se rallume plus
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne se rallume plus...
