2761 connectés
  Alimentation
  PC qui s’éteint subitement
n°9663489
leigende
Posté le 21-11-2015 à 19:52:53  profilanswer
Bonsoir,
Je reviens à vous, suite à un précédant topic et depuis j'ai refait quelque test.
En gros je vous explique, depuis un moment mon PC s'éteint lorsque je lance un jeux genre gourmand comme GTA V, OCCT et je passe le reste.
Le PC s'éteignait en plein jeu et quand je rallumais le PC, ma carte mère me disais que le pc s'est éteint pour protéger les composant (Asus anti-surge).
Du coup pensant que c'était un problème d'alimentation j'en rachète une (FSP RAIDER 750w silver) qui avait pas mal de protection comparée à mon ancienne (Cooler master G600)
Mais le problème persiste même après le changement d'alim :(.
mais cette fois-ci le pc s'éteint plus rapidement et à l'allumage du Pc pas de message Anti-surge, mais c'est normal comme le pc s'éteint plus rapidement c'est l'alim avec toutes ses protection qui doit détecter un problème plus tôt.
Ayant testé avec une carte graphique différente, le problème persiste, un changement d'alimentation aussi, ram différente et ayant changé mon proco et ma carte mère il y a moins d'un ans je ne pense pas que cela puisse être ça.
Le problème à commencer à apparaître après les orages...
Avec tous ces tests, je pense que le problème viendrais de mon réseaux électrique je pense donc acheter un p'tit onduleur.
Mais avant je veux votre avis sur la chose ;)
Voilà HELP ME please :p
PS: température cpu : idle = ~35° et en load = ~55-60°
Ma config :
MB : Asus maximus vii ranger
CPU : Intel i7 4790K
VENTIRAD: Be QUIET Dark rock 3
RAM: G.skill trident X 2400Mhz (8GB x2)
GPU : Gainward GTX 770 Phantom 2G
CASE : Cooler master silencio 550
Rhéobus : Bitfenix recon
SSD : Curcial M4 256Go
HDD: WD Blue 1To, Seagate 2To.
n°9663492
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 21-11-2015 à 19:58:54  profilanswer
Tu as d'autre PC chez toi ? Si oui on t-il le même problème ? Pour moi ça ressemble fortement a une CM avec courant de fuite (peut être du a ton orage).
Ta multi-prise et protéger contre les orages ?
Je doute que ce sois le CPU, donc il reste que la CM a tester. :p
n°9663517
leigende
Posté le 21-11-2015 à 20:45:41  profilanswer
Chez moi je n'est que des pc portable donc le problème ne peut pas se voir, j'ai penser aussi à la carte mère mais vus que avec ma nouvelle alim la carte mère ne met pas de message j'ai pensé au courant comme c'est une veille maison et non ma multiprise n'est pas protéger contre les orages
n°9663519
leigende
Posté le 21-11-2015 à 20:48:09  profilanswer
Il faudrait que je test mon ordinateur chez quelqu’un d'autres ... :(
n°9663528
Kirok
Posté le 21-11-2015 à 21:00:59  profilanswer
Oui exactement si tu peux faire ce test tu sera fixé. :) Tu es de ou ? On sais jamais peut être que tu habite près de Lille. :D
n°9663538
leigende
Posté le 21-11-2015 à 21:10:35  profilanswer
Nop Nantes dommage :)
n°9663539
leigende
Posté le 21-11-2015 à 21:10:58  profilanswer
merci pour tous en tous cas ;)
  Alimentation
[AVIS] PC GAMER 800€PC problème : écran noir au démarrage
PC s'éteint subitement sans raisonPc qui s'éteint subitement sur bf4 .
TAHITI : PC neuf qui s'est éteint subitement et qui ne se rallume plusPC qui s'éteint subitement
PC s'éteint subitementPc qui s'éteint subitement ?
PC qui s'éteint subitement[Résolu] PC qui s'éteint subitement, Help ?
Plus de sujets relatifs à : PC qui s’éteint subitement
