1041 connectés
  Alimentation
  LE PC ne démarre plus
n°7555353
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 10:20:07  profilanswer
Mon PC ne demarre plus.
Lorsque j'appui sur le bouton frontal de contact de la tour, rien ne se passe, aucun bruit, le voyant frontal ne s'allume plus alors que celui situé à l'arrière de la tour à côté de la prise d'alimentation est allumé.
J'ai branché le bloc alimentation sur un pc identique,il fonctionne.
Idem avec le bouton de contact,je l'ai branché sur un autre pc, c'est ok.
J'ai regardé les cablages,tout semble ok.
Merci pour votre aide.
n°7555357
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 10:22:24  profilanswer
Bouton power du boitier HS? Des fois c'est tout con ^^
Message édité par snipizz le 31-08-2010 à 10:23:44
Voir mon blog : http://www.snipizz-universe.com
n°7555415
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 10:48:04  profilanswer
.....je l'ai testé sur l'autre PC,le bouton power est ok
n°7555420
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 10:51:02  profilanswer
Bon alors débranche tous les composants secondaires en ne gardant que le minimum vital: alim + CM + proc + RAM + Carte graphique. Vois si ça démarre.
Essaie de faire un clearCMOS. N'y a-t-il pas une diode sur la carte mère qui prouve qu'elle est alimentée? Si ya rien, c'est surement la carte mère qui est HS.
n°7555446
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 11:01:39  profilanswer
....en débranchant tous lescomposants secondaires ça ne démarre pas.
Comment fait-on un clearCMOS?....je suis loin d'être calé en informatique....
mercipour ton aide
n°7555452
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 11:04:52  profilanswer
Bon si rien ne se passe, le clearCMOS ne sert à rien. Je pense que ta carte mère est HS. Teste quand même avec une autre alim sur cette config.
Message édité par snipizz le 31-08-2010 à 11:10:22
n°7555466
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 11:13:56  profilanswer
....c'est un PC Compac Présario acheté en nov08, le dd vient d'être changé....comment savoir si la carte mère est hs?
n°7555491
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 11:29:52  profilanswer
En testant la configuration avec une autre alimentation. Si ça ne démarre pas, c'est sur que c'est l'alim.
n°7555563
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 12:10:10  profilanswer
....l'alimentation est ok, je l'ai testé sur un autre PC
n°7555575
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 12:21:08  profilanswer
Fais l'inverse, histoire d'est sur et certain que c'est bien la carte mère.
n°7555611
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 12:40:14  profilanswer
....donc je dois tester l'alimentation du pc valide sur le pc malade,c'est ça?
n°7555620
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 12:43:43  profilanswer
Oui.
n°7555647
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 13:04:59  profilanswer
...pas plus de réussite......ça doit donc être la carte mère qui est hs
n°7555654
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 31-08-2010 à 13:07:07  profilanswer
Oui.
n°7555736
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 13:46:36  profilanswer
...merci....est-ce qu'il y a un autre moyen pour s'assurer qu'une carte mère est hs?
n°7555810
burdigalie​n
Posté le 31-08-2010 à 14:15:25  profilanswer
...à côté du ventilo, il y une fiche 4 broches (2jaunes et 2noires) reliées au bloc d'alimentation.
Si je branche cette fiche,le ventilo ne tourne pas, en la débranchant le ventilo tourne (pas le dd)
n°7559070
Mrs Crimst​one
Posté le 02-09-2010 à 14:25:11  profilanswer
T'aurais pas le modèle de la carte mère (c'est écrit dessus) ? (ms-????)
J'ai eu plusieurs fois les mêmes symptômes sur des cartes mères HP/Compaq fabriquées par MSI.
Impossible de les démarrer à part avec une vieille alim noname de test en 20 pins et non 24 mais les cartes coupaient et s'éteignaient rapidement :o.
Pas d'autres solutions que de changer la carte mère.
n°9231609
Cyrius77
IPHONE 6, TOUCHPAD,MACBOOK...
Posté le 08-08-2014 à 13:04:03  profilanswer
ça fonctionne ?
TOUCHPAD 32GO VERSION 5.0 Nighties by MILAQ
n°9231664
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-08-2014 à 14:17:11  profilanswer
Depuis 2010 il a dû changer tout son système.
 :whistle:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  Alimentation
Problème PC qui demarre déconnePc demarre pas suite a changement de processeur
Pc demarre pas suite a changement de processeur[Résolu] PC tout frais monté qui ne démarre pas du tout
PC qui ne démarre plus : Antec True Blue 480 HS ?PC ne démarre plus
PC ne démarre plus après changement de processeurNouvelle carte graphique, PC ne démarre pas.
[RESOLU] PC Tour qui ne démarre pasPC ne demarre plus aide svp
Plus de sujets relatifs à : LE PC ne démarre plus
