2394 connectés
  Alimentation
  PC ne démarre plus
PC ne démarre plus
n°7543320
ismouz
Posté le 22-08-2010 à 16:46:06  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis ce matin mon ordinateur ne s'allume plus.
Après diagnostic avec le SAV, j'ai commandé une nouvelle alimention et fait le changement hier. Tout avait l'air de fonctionner correctement après ce changement. Et ce matin plus rien; le PC refuse de s'allumer.
Des tests sur OCCT ont revélé une défaillance au niveau de l'alimentation concernant la 12v. J'obtenais des valeurs aux alentours de 2 volts. D'où le changement d'alimentation.
Le problème a persisté après le remplacement d'alimentation, mais le PC ne s'arrêtait pas intempestivement cette fois-ci. Sauf que ce matin, bah plus rien.
Serait-ce vraiment un problème d'alimentation ou bien le souci viendrait d'un autre composant. Ma plus grosse crainte serait une défaillance de la Carte Mère.
Pour info l'ancienne alimentation était une HIPER de 425 watts, et la nouvelle est une Akasa à 450 watts.
La carte mère est une AsRock N68-GE.
Tous les composants ont été acheté chez LDLC au mois d'avril.
Votre aide me sera d'une très grande utilité.
Merci.
Merci.
n°7543322
Neiyro
Posté le 22-08-2010 à 16:47:21  profilanswer
En même temps, Akasa en alim...
n°7543341
Prums
je suis occupé la...
Posté le 22-08-2010 à 16:56:52  profilanswer
de la merde pour de la merde...ton SAV ne t'a pas franchement aidé.
si tu pouvais nous faire un petit descriptif de ton matos,ça pourrai peut etre faire avancer le probleme.
Message édité par Prums le 22-08-2010 à 16:57:26
FeedBack
n°7543356
ismouz
Posté le 22-08-2010 à 17:05:10  profilanswer
Processeur AMD Athlon II X2 245 - Dual Core 2.9 GHz
Carte Mère AsRock N68-GE
RAM Kingston Value 4Go DDR2-SDRAM PC6400
Carte graphique GEFORCE GT 220 1 Go
Disque dur Hitachi Deskstar 500Go + 320 Go
Graveur DVD Super Multi DL
Windows 7 Pro 64
Merci.
n°7543357
lauleg
Posté le 22-08-2010 à 17:06:13  profilanswer
Une alim Corsair CX400 à 42€ pourrait (je pense) parfaitement suffir, non ?
Maintenant, il se peut également que ta carte mère ai subit des dommages avec la précédente alim...
Message édité par lauleg le 22-08-2010 à 17:07:15
n°7543359
Neiyro
Posté le 22-08-2010 à 17:06:53  profilanswer
Oui.
n°7543374
ismouz
Posté le 22-08-2010 à 17:16:17  profilanswer
Je contacterai le SAV(encore  :pfff:  ) demain pour leur renvoyer leur alimentation defectueuse et commander une corsair comme le suggère lauleg.
Au passage, sauriez vous pourquoi mon 12v stagne à 2,01 v ? Et ce, avec 2 alimentations différentes.
[img]http://img832.imageshack.us/img832/3038/alimentation.jpg
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Merci.
n°7543377
lauleg
Posté le 22-08-2010 à 17:17:05  profilanswer
As-tu la meme valeur lorsque tu vas dans le Bios ?
n°7543391
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2010 à 17:24:21  profilanswer
la valeur est clairement fausse, fie-toi à ce que te dit le BIOS, comme le suggère lauleg.
n°7543394
ismouz
Posté le 22-08-2010 à 17:24:35  profilanswer
J'ai pas vérifié dans le Bios, mais j'ai utilisé une autre application, SpeedFan, et j'avais quasiment les mêmes valeurs que sur OCCT.
Le problème maintenant,c'est que le PC ne s'allume plus. Donc pas possible de verifier dans le Bios.
Merci.
n°7543398
Prums
Posté le 22-08-2010 à 17:27:53  profilanswer
ça merde chez moi aussi...ne te fies pas aux valeurs d'occt pour le 12v mais au bios comme dit zonka
FeedBack
n°7543404
bl4ckdog
Posté le 22-08-2010 à 17:33:13  profilanswer
Toute façons si tu n'avait pas de 12V ton pc ne démarrerai pas
n°7543411
zonka
x58 forever!
Posté le 22-08-2010 à 17:40:09  profilanswer
le souci est que, si ta magnifique Hiper est réellement morte (= si c'est bien la cause du souci initial), elle a pu entrainer dans la mort d'autres composants de la carte-mère, ou les endommager...
A ce stade de l'action, je me ferais preter une "vraie" alim (une simple Corsair CX400 suffirait), et si là ça ne démarre pas, il va falloir tester RAM, CPU, CM.......
n°7543520
ismouz
Posté le 22-08-2010 à 19:23:41  profilanswer
Demain je ferai le test avec une autre alim. Si ça marche pas, bah va falloir tout demonter et renvoyer la carte mère.Merci pour vos posts. Je reviens aux nouvelles demain.
Merci.
n°7544152
ismouz
Posté le 23-08-2010 à 12:18:34  profilanswer
Re-bonjour,
SAV contacté ce matin. Test d'allumage avec Clear Mos réalisé ce matin. Sans succès.
Test de l'alimentaion avec une trombonne en reliant les broches 14 et 16. Et ventilo ne tourne pas. Pourtant avec l'ancienne alim HIPER ça tournait.
Je renvoie l'alim quand même. Il vont effectuer des tests.
Soit ça vient de la Carte Mère, soit un problème de tensions instable sur ma ligne. Pourtant mon PC portable fonctionne depuis plus de 3 ans sur cette ligne et jamais de soucis. :??:
Merci.
n°7544165
Prums
Posté le 23-08-2010 à 12:30:11  profilanswer
carte mere alors...
FeedBack
n°7545993
ismouz
Posté le 24-08-2010 à 16:55:53  profilanswer
Un ami vient de me prêter une alimentation.
Je suis rentré dans le bios. Tous les composants sont reconnus, et les voltages sont nickel, même pour le 12 volts, alors que OCCT affiche toujours des valeurs équivalents à 2.
n°7545997
lauleg
Posté le 24-08-2010 à 17:00:24  profilanswer
Tu as donc ta réponse... Ton alim est HS et la valeur donnée par OCCT est fausse, alors que cette meme valeur est correct dans le Bios.
Il te faut donc juste remplacer l'alimentation et ça tourne.
n°7546030
ismouz
Posté le 24-08-2010 à 17:20:19  profilanswer
Par contre j'aurai besoin d'un avis sur ces données du Bios :
La température Vcore indiquée est supérieure à la valeur maximum que le processeur peut supporter : 1.432 vs 1.425
Est-ce cela qui aurait pu provoquer les précédents bugs ?
Voici les images prises du bios :
[img]http://img825.imageshack.us/img825/9181/bios1.jpg
et ça :
[img]http://img266.imageshack.us/img266/4712/bios2z.jpg
Merci.
n°7546038
lauleg
Posté le 24-08-2010 à 17:25:06  profilanswer
Rien d'anormal la... Les tensions sont souvent supérieures (comme la). Il est d'ailleurs préférable d'avoir plus que pas assez.
La non plus... Je ne vois rien d'anormal...
n°7546064
ismouz
Posté le 24-08-2010 à 17:42:56  profilanswer
Ok ! Merci donc à tous pour vos réponses. Je crois que j'ai juste eu de la malchance quand au choix des alimentations.
Je vais me rabattre sur des valeurs sûres telles que Corsair.
Je commande de suite le CX400.
Et pour l'histoire avec Akasa, ça n'aura duré qu'un seul jour. Plus jamais cette marque  :pfff: !
Merci.
  Alimentation
  PC ne démarre plus
PC ne démarre plus après changement de processeurNouvelle carte graphique, PC ne démarre pas.
[RESOLU] PC Tour qui ne démarre pasPC ne demarre plus aide svp
Le PC démarre puis se coupe rapidementPC ne démarre pas, alimentation morte?
Problème PC qui démarre mais n'emet aucune image !!PC ne démarre pas
PC qui ne démarre pasPC qui ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : PC ne démarre plus
