1248 connectés
  Alimentation
  Mon PC démarre tout seul
n°7340540
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 09:28:36  profilanswer
Salut à tous,
Hier soir, comme tous les soirs depuis 12000 ans, je mets mon ordi en veille prolongée et je vais me coucher. Quelques minutes après, j'entends "biiip", et mon ordi s'allume  :heink:
J'y retourne, je le remets en veille prolongée, je vérifie qu'il est bien éteint... je retourne me coucher, et quelques minutes plus tard... biiiiip  :heink:  :heink:  :heink:  :pt1cable:
Du coup, je fais un arrêt complet (mais j'éteints pas l'onduleur), et là c'est ok, il ne redémarre plus.
Je poste ce sujet dans la section alimentation parce que j'ai l'intuition que ça peut venir de là, mais je sais pas trop.
J'ai vérifié, il n'y a aucune option de démarrage activée dans le bios, et puis j'ai rien touché depuis des lustres.
Une idée ?
n°7340587
mycks
Posté le 24-02-2010 à 10:32:57  profilanswer
n°7340599
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 10:42:50  profilanswer
Bah.. le système d'exploitation, c'est une "couche supérieure", c'est pas ça qui fait démarrer le pc quand il est éteint (parce que quand le PC est éteint, windows n'a pas trop d'impact dessus, normalement). Je vais débrancher le DD, comme ça j'éliminerai d'emblée la piste windows.
L'OS, c'est XP sp3.
La config, c'est un dell vostro 200: core2duo, 3go de ram, nvidia 7000, 1To de DD (seagate + hitachi). Config très basique quoi.
Sinon, pendant une heure j'ai fait des tests, et parfois le pc boote tout seul, parfois non. Au bout de 3 secondes, ou 1 minute, enfin c'est très variable. Je vois pas de faux contact à l'intérieur, mais je pense que c'est un truc du genre.
D'ailleurs, j'ai également ces derniers temps des problèmes de freeze total du PC, et des reboots intempestifs. Tout ça me fait penser à une alim qui commence à donner des signes de faiblesse.
n°7340601
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-02-2010 à 10:44:15  profilanswer
si dans le bios ta laisser les option démarrez par activation du câble réseau ou par la sourie/clavier , fort chance ca viens de la
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
n°7340635
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 11:05:12  profilanswer
Oui, c'est activé, contrairement à ce que je pensais: remote wake up: on  :heink:
Je vais désactiver pour voir...
Mais quand même, je me demande pourquoi ça fait ça maintenant, alors que j'ai ce PC depuis 2 ans  :??:  :??:  :??:
Et le remote wake up, qui est-ce qui l'envoie ? mon FAI ? mon routeur ? Et pourquoi c'est aléatoire ?
J'aime pas quand je comprends pas  :fou:  :lol:  :lol:
n°7340724
saebalyon
Posté le 24-02-2010 à 12:03:15  profilanswer
c'est ton fai qui envoi , pour vérifier la présence de ton modem pour redonner l'ip si elle est pas active
n°7340733
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 12:10:57  profilanswer
Pour redonner l'ip, t'es sûr ? je vois pas pourquoi il y a besoin que mon ordi soit allumé.
Je vais quand même leur demander, je suis dans un cas un peu spécial (un espèce de Wimax de campagne :D Peut-être qu'ils font des tests)
Merci pour toutes les réponses !
n°7340745
saebalyon
Posté le 24-02-2010 à 12:18:55  profilanswer
il s'en fou ton pc soit allumer , il envoi des donner , donc le modem renvoi ce signal au pc , et si ta foutue ces option , op ca s'allume , j'ai le même truc avec mon pc sous numericable , et l'autre sous orange ca fait rien , en gros chaque fait ca choucroute
n°7340749
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 12:20:29  profilanswer
Ok j'ai pigé ;)
n°7340837
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 13:42:22  profilanswer
Bon, j'ai eu une réponse de mon FAI, le modem/routeur n'a pas la fonctionnalité remote wake up, donc c'est pas ça.
Me reste donc plus que la première possibilité: l'alim.
n°7340881
saebalyon
Posté le 24-02-2010 à 14:06:12  profilanswer
essai quand mem ce que j'ai dit ca coute rien de voir
ou tous simplement si ta une sourie/clavier sans fils , ou un truc bluthoot sur ton pc , il ce peut ca face interférence et réactive le pc , vire ces option du bios tu verra bien
n°7340888
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2010 à 14:11:36  profilanswer
Bah là, depuis ce matin, je n'ai plus eu le problème (alors que j'ai laissé l'option "on" dans le bios). J'ai laissé l'ordi éteint pendant le temps de manger, et il n'a pas démarré.
Jusqu'à ce matin également, j'avais des problèmes de freeze du PC (notamment quand je lis des vidéos genre youtube ou streaming), ou reboot, n'importe quand. Et là, plus rien, tout va bien  :heink:
C'est vraiment space... Ce soir je virerai l'option du bios pour éviter d'être réveillé par un démarrage, au cas où  :lol:
n°7342541
Posté le 25-02-2010 à 16:21:02  answer
j'avais le même problème sur un packard bell, j'ai apelé un exorciste car c'étais mystique; juste quand tu te niches au chaud douillet sous la couette le pc fait bbbbiiipp et s'allume. L'ordure!
n°7342676
Aiexis
PC hanté
Posté le 25-02-2010 à 17:56:16  profilanswer
Ça le fait toujours... hier soir j'y ai eu droit, 2 fois, et puis plus rien après.
J'ai l'impression que ça le fait quand le PC (l'alim ?) est chaude.
J'ai demandé à un pote réparateur, il n'a aucune idée, il a halluciné (et pris ma température :lol: )
Bon, je vais devoir changer l'alim, faute d'avoir une autre idée. Mon problème c'est que c'est un pc "slim" (low profile), donc une alim à la con (flex atx ?) qui coute un bras.
n°7342798
cdric_c
Posté le 25-02-2010 à 19:13:40  profilanswer
[:lemaildeconfirmation]
n°7343885
aurel-26
Posté le 26-02-2010 à 14:05:59  profilanswer
moué la je vois pas trop d'autres solutions que de changer l'alim, faut savoir accepter que parfois l'informatique reste un mystère malgrés tout nos efforts ^
n°7345488
Posté le 27-02-2010 à 16:10:52  answer
essaye de trouver une alim dejà pour tester et avoir la certitude que c bien ça avant de faire une dépense mal judicieuse
n°7345501
Aiexis
PC hanté
Posté le 27-02-2010 à 16:22:15  profilanswer
Le problème étant de trouver une alim de ce format...
Je laisse tomber, tant pis pour les démarrages intempestifs, j'éteins l'onduleur.
En ce qui concerne les freeze/reboot, ça le fait toujours, mais là j'ai débranché un disque dur, le lecteur dvd, le lecteur de carte, j'ai débranché un ventilo, et je n'utilise plus qu'un écran (bref j'essaye de soulager l'alim), et je n'ai pas de souci... je touche du bois :lol:
n°7346190
Posté le 28-02-2010 à 07:31:20  answer
le format c'est une chose, mais les connecteurs sont standards, non?
n°7346692
Aiexis
PC hanté
Posté le 28-02-2010 à 16:50:49  profilanswer
C'est exact, je pourrais essayer avec une alim standard, même si elle ne rentre pas dans son logement.
Malheureusement je n'ai pas d'ami :lol:
n°8221048
Aiexis
PC hanté
Posté le 18-02-2012 à 19:20:07  profilanswer
2 ans plus tard, c'est encore moi.
Depuis, j'ai changé totalement de config (alim comprise) et alors que j'avais complètement oublié ce problème voilà qu'il est réapparu.
Rappel: de temps en temps, après une mise en veille prolongée (alim complètement éteinte donc), l'ordi démarre tout seul. Ça l'a fait 2 fois cette semaine. Genre à 3 heures du mat.
Et là où ça commence à être drôle, c'est que j'ai un autre ordi dans une autre pièce, et il commence à faire la même blague de temps en temps :pt1cable:
(mais pas les deux PC en même temps)
"L'espoir meurt en dernier", proverbe allemand
n°8221910
Aiexis
PC hanté
Posté le 19-02-2012 à 20:29:10  profilanswer
Up, une très bonne amie a exactement le même problème (on n'habite pas dans la même ville).
C'est une épidémie ?
n°8222113
Etre_Libre
Posté le 20-02-2012 à 08:17:22  profilanswer
As-tu essayé de débrancher les périphériques USB et Ethernet, pour essai ?
Logiciels Automatisés, Mises à jour et paramétrages de Windows automatisés, Logiciels maisons et tutoriels
n°8222234
Aiexis
PC hanté
Posté le 20-02-2012 à 11:32:14  profilanswer
Oui, bonne idée, je vais débrancher l'éthernet ce soir, et je vais tester pendant quelques nuits.
Malheureusement mon problème n'est pas systématique, ça serait trop simple sinon [:tim_coucou]
n°8225645
Amenodes
Posté le 23-02-2012 à 20:33:56  profilanswer
Bonsoir,
je n'ai pas le même problème mais j'ai sur une de mes tours 2 OS sur deux DD distincts donc pas de  dual-boot: un Windows7 Pro et sur l'autre DD un Fedora le tout sur plate forme AMD PhenomIIx6 et 8go de ram.
Tout a très bien fonctionné mais il y a un ou deux mois le Fedora se rallumait, au début j'ai pas fait gaffe, je croyais avoir mal éteint et puis le pc est silencieux mais ça a commencé à le faire plus souvent .
J'ai pensé à un problème de hardware sauf que je n'ai jamais eu de souci -je touche du bois - lorsque j'étais sur le Win 7 et que je l'arrêtais.
J'ai le sentiment que ça  a commencé à débloquer après une mise à jour de Fedora.
Je n'en sais pas plus aujourd'hui car je me suis pris le coup de sang et viré Fedora - je pense que c'est momentané- mais le problème de reboot reste pour moi un mystère... :sarcastic:
Message édité par Amenodes le 23-02-2012 à 20:34:45
n°8226231
Aiexis
PC hanté
Posté le 24-02-2012 à 12:58:32  profilanswer
Mon PC a encore démarré tout seul cette nuit, avec le cable réseau débranché, donc c'est pas ça.
A priori, d'après l'observateur d'évènements, ça s'est produit à 03h17, et il me semble que ça n'est pas la première fois que c'est à cette heure précise.
Vraiment très bizarre  [:cerveau manust]
n°8229378
cyberice67
Posté le 28-02-2012 à 01:25:49  profilanswer
Si tu continue tu vas interessé Hollywood ;)
A tout hasard regarde si tu n'as pas une tache planifiée dans ton OS ;)
n°8229491
Aiexis
PC hanté
Posté le 28-02-2012 à 09:51:48  profilanswer
Non, il n'y a rien de ce côté là.
là ça fait 4 nuits qu'il n'a pas redémarré, câbles branchés ou débranchés, c'est pareil.
Je suis toujours dans le flou.
Par contre, question qui n'a pas beaucoup de rapport (quoi que): lorsque je reboote, je n'ai pas accès au BIOS (le message "F2 to setup" ) n'apparait pas. J'ai tout le reste, sauf ça. Là je parle uniquement du cas où je mets en veille prolongée donc PC complètement éteint (et même si il faut je débranche le câble d'alim pour être sûr).
Je comprends pas... comment la carte mère peut "savoir" que windows a été mis en veille prolongée ? Est-ce qu'elle lit une info sur le DD ?
n°8229508
Seikan
Posté le 28-02-2012 à 10:15:56  profilanswer
Ca me le fait régulièrement, et je n'ai jamais trouvé la raison... Du coup, je prends le temps de l'éteindre complètement quand je veux vraiment dormir tranquillement.
Si tu as une solution, je suis preneur  :sleep:
Mes vidéos d'hypnose : http://street-hypnose.fr
n°8230612
Aiexis
PC hanté
Posté le 29-02-2012 à 09:15:40  profilanswer
Rebelotte cette nuit, à 03h20. Quasiment 03h17 comme les deux fois précédentes, mais pas pareil quand même :heink:
Dans l'observateur d'événements:
Le système est sorti de la veille.
Heure de veille : ‎2012‎-‎02‎-‎28T21:24:55.148414800Z
Heure de réveil : ‎2012‎-‎02‎-‎29T02:20:10.354635000Z
Source du réveil : Inconnu
(il y a une heure de décalage, je sais pas pourquoi).
Inconnu... inconnu.... windows tu sers à rien !!
Message édité par Aiexis le 29-02-2012 à 10:26:03
n°8230946
hazzelthor​n
Payday vador
Posté le 29-02-2012 à 15:11:02  profilanswer
j'adore ton histoire je drapalise :)
n°8230974
crypo
Posté le 29-02-2012 à 15:36:57  profilanswer
j'ai déjà eu le coup sur une config sous XP sp3 .
Je soupçonnais le capteur de la souris de balayer intempestivement, une cochonnerie cachée sur le HDD etc ... J' ai jamais trouvé .
L'autre jour j'ai branché le HDD, ( samsung 160 Go sata) qui était dans cette config, dans le doc du boitier de mon PC et de nouveau des bizarreries genre freez, impossible de sortir de veille ...
Bref drapal aussi :D
n°8230996
Aiexis
PC hanté
Posté le 29-02-2012 à 15:55:06  profilanswer
Dans les options de la carte éthernet j'ai décoché "autoriser ce périphérique à sortir de veille" (un truc du genre :o )
Peut-être que c'est ça. Idem pour clavier et souris.
Mais dans ce cas il faudrait qu'on m'explique:
1- pourquoi c'est à heure fixe
2- comment la carte sait-elle quelle heure il est alors qu'elle est censée ne pas être alimentée :heink: Je rappelle qu'il s'agit d'une veille prolongée et sauf erreur de ma part l'alim est coupée.
n°8234521
Aiexis
PC hanté
Posté le 04-03-2012 à 13:19:22  profilanswer
Après 2 jours sans démarrage, à nouveau un démarrage cette nuit, à 04h03
Ce n'était donc pas les histoires d'autorisation de sortie de veille de la carte ethernet ou du clavier ou de la souris.
Dans les événements, je vois des choses un peu bizarres qui attirent mon attention:
Genre:
L’explorateur a forcé une élection sur le réseau \Device\NetBT_Tcpip_{6002722E-EB2C-411E-B7DF-572FAFE433DA} car un maître explorateur a été arrêté.
Un contrôle Arrêter a correctement été envoyé au service Assistance NetBIOS sur TCP/IP.
 La raison spécifiée était la suivante : 0x40030011 [Système d’exploitation: Connectivité réseau (Planifié)]
(planifié ? :heink: )
Le service Assistance NetBIOS sur TCP/IP est entré dans l’état : en cours d’exécution.
Mon ami google n'a pas aidé sur ces histoires là.
n°8235425
Aiexis
PC hanté
Posté le 05-03-2012 à 08:04:13  profilanswer
Suite, je perds pas courage :o
Hier soir, 23h49, allumage. Je me lève, je vais le remettre en veille prolongée.
Ce matin, il était encore démarré, depuis 03h16
C'est pas que ça commence à me saouler mais....  [:aka44]
Du coup j'ai continué mes recherches google, et je suis tombé sur cette discussion:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8269_1.htm
qui propose de faire ça:
http://www.zyxo.org/alim2.jpg
Je désactive donc les minuteurs de sortie de veille.
A suivre...
Si c'est ça, va falloir que je me penche sérieusement sur mes connaissances en informatique, car je me demande comment un programme peut provoquer le démarrage de l'ordi alors que par définition quand un ordi est éteint aucun programme ne tourne  :heink:
n°8236884
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 06-03-2012 à 16:06:10  profilanswer
Le BIOS est toujours alimenté. Sur certaines cartes mères, dans le BIOS on peut régler une heure de démarrage précise. Il y a quelques années j'ai eu ce soucis, cette option qui c'était activée toute seule, et le PC s'allumait toutes les nuit à 00h00.
n°8236923
Aiexis
PC hanté
Posté le 06-03-2012 à 16:52:42  profilanswer
Merci pour l'info :jap: ça semble effectivement logique.
Cette nuit, je n'ai pas eu de redémarrage. En plus du changement effectué sur mon message précédent j'ai également désactivé les options "wake on Magic Packet" et "Wake on pattern match" dans les options avancées des propriétés de la carte réseau.
D'après l'aide windows (si si !) il s'agit d'un système qui permet de réveiller un PC d'une veille normale ou prolongée lorsque des paquets sont envoyés à la carte réseau.
Là où je comprends pas bien c'est que j'ai déjà eu un réveil alors que le câble réseau était débranché.
Mais bon, c'est une bonne piste, donc à suivre.
n°8244396
Aiexis
PC hanté
Posté le 14-03-2012 à 11:26:38  profilanswer
8 jours sans redémarrage, je pense que je peux dire que le problème est résolu.
C'est donc bien les options "wake on magic packet"/"wake on pattern match" des options de la carte réseau qu'il faut désactiver.
n°10379181
mor1998
L\\
Posté le 06-06-2018 à 16:10:36  profilanswer
J'ai réglé le problème en arrêtant chaque fois le PC par un arrêt rapide. C'est un fichier bat : ARRET RAPIDE.bat
Cd c:\
Shutdown -s -t 00
 (Plus simple tu meurs).
  Alimentation
Vibration au demarrage du PCDisque Externe ne fonctionne pas sur tous PC
PC démarre tout seulPc qui démarre tout seul
PC demarre tout seulMon PC démarre tout seul
Mon PC démarre tout seulPC démarre tout seul
PC démarre tout seul !Pc ne démarre pas correctement, pas de bip , s'allume seul
Plus de sujets relatifs à : Mon PC démarre tout seul
