754 connectés
  Alimentation
  PC qui ne s'allume plus.
n°9288505
pignou
Posté le 03-10-2014 à 09:06:23  profilanswer
Bonjour à tous !
Hier soir j'éteins mon pc tranquillement et je décide de démeller tous mes câbles qui sortent à l'arrière. Je rebranche le tout et vais me coucher...
Ce matin impossible d'allumer mon PC. J'appuie sur le bouton et rien ne se passe, pas un ventilo qui tourne pas un bip pas une lumière...
Je ne sais plus quoi faire et surtout je ne sais pas d'où cela vient. J'ai déjà essayé plusieurs manipulations, notamment :
  • Enelever la pile CMOS et la remettre
  • Vérifier les cablages
  • Essayer avec l'alimentation du PC fixe de ma copine.
Rien n'y change le pc ne veut rien savoir.
Avez vous une idée pour m'aider s'il vous plait ?!
Merci d'avance,
n°9288511
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 03-10-2014 à 09:19:49  profilanswer
La configuration ???  :??:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9288520
pignou
Posté le 03-10-2014 à 09:33:36  profilanswer
Process intel i5-4440
Carte graphique msi gtx 660
Alimentation : Corsair Builder Series VS550 (testé ensuite avec une Cooler Master B-Series 600W)
CM : Une microAtx de chez Asrock je ne sais plus le modèle et je ne l'ai pas sous la main :/
RAM : Gskill 2x4go
Boitier Zalman Z11 plus
En gros c'est ce PC en kit :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00157728.html
n°9288872
pignou
Posté le 03-10-2014 à 16:21:14  profilanswer
Une petite idée ? :)
n°9288965
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-10-2014 à 17:58:50  profilanswer
ouais, jamais toucher un ordi
dans la tour, t as rien touché
t as crame la carte mere en enlevant le cordon d alim si t as pas eteint le on off avant
Message édité par djorec le 03-10-2014 à 17:59:35
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9288996
pignou
Posté le 03-10-2014 à 18:32:36  profilanswer
J'ai tester d'allumer le PC en reliant les pin du power sw avec un trombone, mais aucun signe ... La CM serait donc morte de chez morte ?
n°9288999
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-10-2014 à 18:34:48  profilanswer
sort la du boitier et branche le strict minimum
avec ou sans ram
t as une led sur ta maman??
n°9289000
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-10-2014 à 18:36:44  profilanswer
met la a plat sur un carton
pas de lecteur
utilise que la partie graphique integrée
pas de disque ou alors juste celui avec l os
et essaye au tournevis, ou trombone
Message édité par djorec le 03-10-2014 à 18:37:24
n°9289008
maxougreno​ble
Posté le 03-10-2014 à 18:53:06  profilanswer
 :D  C'est sûr que les personnes ici vont suivre ce conseil. Pas plus d'une fois par semaine.
Tu as vérifié la prise électrique tout simplement?
n°9289011
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-10-2014 à 18:54:29  profilanswer
si on peut pu deconner
oui pour la prise
t as pas un interrupteur sur ta multiprise
deconne pas cela peut arriver
n°9289107
pignou
Posté le 03-10-2014 à 20:10:25  profilanswer
Ah oui effectivement j'avais oublier de mettre mon alim sur ON ! Nan je déconne, j'ai tout essayé rien ne fonctionne :x ! C'est possible de cramer une CM en débranchant rebranchant le cordon d'alim sans turn off le bouton ?
n°9289109
dante05
Posté le 03-10-2014 à 20:12:50  profilanswer
T'a essayé avec un autre cable d'alimentation? de bien l'enfoncer? en changeant de prise? ca viens peut être de là.
Parceque si t'a pas ouvert le pc ca semble louche...
C'est quasi impossible de cramer une alim comme ca. Quand tu débranche le cordon, en gros tu fait la même chose que lorsque tu appuis sur le bouton.... Enfin... t'a peut etre une chance sur 1000 qu'il y est un souci par rapport à ca.
Message édité par dante05 le 03-10-2014 à 20:14:38
n°9289117
djorec
mon Heden et moi
Posté le 03-10-2014 à 20:22:17  profilanswer
si, une etincelle en debranchant le cordon
n°9289227
pignou
Posté le 03-10-2014 à 22:20:48  profilanswer
Ba franchement j'ai débrancher et déplacer mon PC de 50 cm pour le brancher a ma télé pour des amis, j'ai branché ma manette de xbox débranché ma souris clavier, enceinte, imprimante qui me gênait, débranché mon hdmi pour le mettre sur la télé. Puis j'ai fait exactement la manip inverse pour le remettre en place. Et le matin d'après plus rien ...
n°9289257
dante05
Posté le 03-10-2014 à 23:19:30  profilanswer
bah essai ce que je t'ai dit et ouvre ton pc, regarde si les connecteurs alim/carte meres sont bien emboités.
n°9289477
pignou
Posté le 04-10-2014 à 11:16:43  profilanswer
Oui ça je l'ai déjà fait, j'ai rebranché toute ma CM ^^''. Bon du coup aujorud'hui je vais acheter une nouvelle CM a LDLC et je tente de la monter je vous tiens au courant ! merci !
n°9289478
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-10-2014 à 11:18:14  profilanswer
la pile du bios dechargée des fois que
mieux vaut 5€ que 60
n°9289759
dante05
Posté le 04-10-2014 à 15:48:44  profilanswer
Le souci avec ton cas c'est que le PC démarre pas et a moins que le proco soit HS le PC doit demarre sauf dans de rares cas. Alors je dit pas que ça viens pas de la juste que j'aurai plutôt essayer avec une autre alim avant.
Par contre quand tu testera la nouvelle carte Mere teste avec le pc ouvert. Si ça démarre 3secondes que ça fume et que plus rien démarre = proco HS voir carte Mere aussi.
n°9289763
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-10-2014 à 15:54:07  profilanswer
redemonte le cpu voir si pas un pin de tordu
n°9290237
pignou
Posté le 04-10-2014 à 21:34:54  profilanswer
J'ai remonté avec la nouvelle carte mère tout fonctionne parfaitement à présent :)
Merci à tous !
  Alimentation
Mon PC fixe ne s'allume plusPC ne s'allume plus du 1er coup... Alim en cause ?
Problème PC, Alim? CM?Mon PC ne s'allume plus.
PC s'allume et s'éteint en boucle [Résolu]PC qui s'allume puis s'eteint au bout de 2 sec indéfiniment
Pc qui s'Allume mais l'Ecran n'affiche RienPc s'allume et s'éteindre au bout de 16 secondes
Pc Portable Acer ne s'allume plus suite à un nettoyageAttention au Enermax Liqmax 120, problème !
Plus de sujets relatifs à : PC qui ne s'allume plus.
