1057 connectés
  Alimentation
  PB d'alimentation aprés watercooling ??
n°8007060
Commodore6​4
Posté le 12-08-2011 à 10:51:51  profilanswer
Aprés avoir fait les branchement de la pompe de mon pc et l'avoir remis en contact avec les périphériques , ces derniers ne démarrent pas ...
Et mon ordi reboot sans arrêt ...
Serait-ce une faiblesse de l'alimentation ? Ou tout simplement un probléme de branchement ?
J'ai juste branché une rallonge atx 24 pins et 2 ventilos, et j'ai débrancher le fan cpu pour mettre le fil bleu de la pompe (qui doit servir à régler la puissance je crois ...)
Merci de votre attention , je vous souhaite une bonne journée !
n°8007538
Commodore6​4
Posté le 12-08-2011 à 15:53:11  profilanswer
Je ne vois pas d'ou peut venir le probléme étant donné que l'alim s'allume, pendant 2/3 sec s'éteint et lorsque que je rappuie elle fonctionne 30/40 sec pas plus , juste le temps de faire fonctionner la pompe !
J'ai aussi remarqué un signal sur la carte mere (il y à 3 led comme ceci : I I I ) (O pour allumé et N pour fermée) et sa fait sa pendant une demikte seconde , juste au démarrage : O N O
Edit : J'ai aussi retiré la carte graphique , la carte réseau et même la rallonge atx au cas ou ...
Je vais débrancher les disques durs pour voir si sa fait quelque chose  :whistle:
Message édité par Commodore64 le 12-08-2011 à 15:55:26
n°8007545
alberich
Posté le 12-08-2011 à 15:58:46  profilanswer
Ne serait-ce pas une mise en sécurité de la mobo qui ne détecte pas de ventilo sur la prise CPU ?
n°8007555
Commodore6​4
Posté le 12-08-2011 à 16:01:54  profilanswer
C'est pas bete du tout sa ...
n°8007556
Commodore6​4
Posté le 12-08-2011 à 16:02:04  profilanswer
En réalitée non mais l'idée ne me serait pas venue à l'esprit  :(
Honnetement là je vois pas, j'ai tout débranché et il refuse de tourner plus de quelques secondes
Sa ne marche pas non plus  :??:
Message édité par Commodore64 le 12-08-2011 à 16:09:17
n°8007801
Commodore6​4
Posté le 12-08-2011 à 18:54:00  profilanswer
Quand je débranche l'alimentation CPU mon pc s'allume normalement , je crois que en retirant l'ancienne pate thermique j'avais nétoyé avec de l'eau (trés peu et sur la partie grise du proco ) et sa à fait contact avec un truc et il à griller ...
n°8008066
nieahaiban​e
Posté le 12-08-2011 à 23:08:47  profilanswer
Essaye de démarrer ton alim seule (trombone).
Si elle tourne bien, elle n'est probablement pas fautive.
Fais gaffe au connecteur CPU, j'ai déjà remarqué qu'on peut enfiler le connecteur dans plusieurs positions malgré le détrompeur, les trous étant trop larges sur certaines cartes-mère.
n°8009284
Commodore6​4
Posté le 14-08-2011 à 12:35:25  profilanswer
Est-tu sur que c'est pas le processeur ?
n°8009907
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 15-08-2011 à 01:21:53  profilanswer
si ça démarre : ce n'est pas le CPU.
Le proc doit être le composant le plus solide de la machine :D
n°8010506
Commodore6​4
Posté le 15-08-2011 à 19:14:40  profilanswer
enfin sa démarre mais en fait sa boot pas windows ni les périphérique et s'éteint d'une maniere ou d'une autre :/
Si c'est pas le processeur sa me rassure ^^"
Ce n'est pas la prise je sais brancher une prise tout de même :p
Et j'ai essayé de forcer les détrompeur pour tester et faut y aller quand meme ! Je vais débrancher les disques durs et voir si sa change quelque chose...
Peut-être une sonde qui m'enpecherait de démarer ?
n°8010539
Commodore6​4
Posté le 15-08-2011 à 19:53:59  profilanswer
Petit up pour dire que sa m'intrigue que quand je débranche l'alimentation processeur l'alimentation n'est pas stoppée et continue jusqu'a extinction via le bouton ... Qu'est ce qui pourrait entrainer tout sa ???
n°8010552
Commodore6​4
Posté le 15-08-2011 à 20:06:39  profilanswer
Ce n'est pas l'alimentation visiblement , j'ai remis une ancienne alim et je retrouve exactement le même problème ...
  Alimentation
Aide WatercoolingProblème alimentation...
Besoin d'estimation Alimentation HTPCUpgrade d'un Netbook : choix du SSD !
PB activation ILO2 sur serveur HP DL 380 Connecteur D'alimentation Cassé, acer emachines e525
[resolu] Pb d'alimentation de la CMChoix alimentation
Plus de sujets relatifs à : PB d'alimentation aprés watercooling ??
Hit-Parade
