1934 connectés
  Alimentation
  Nouvelle Alim corsair HX650 défectueuse?
n°7222407
sonyxo
Posté le 26-11-2009 à 11:37:34  profilanswer
alors j'explique mon problème...
mon matos en gros :
 cm :GA-EP45 DS3
 cg : 8800 GTS 320 DDR
 ram : Cell-shock 2x1024DDR2 Dual channel
 Alim : SeaSonic 500Watt modulaire (avec branchement ATX 8 broche (en un seul bloc) et connecteur 24 broches (en un seul bloc)
 proc : Core 2 Duo E7200
 HDD : 500Go Sata
Donc voilà...
Quand je branche ma nouvelle alimentaion HX650 Watt Corsair et que j'appuie sur le bouton pour le boot, les ventilos tournent une demi seconde, la carte graphique s'active une demi seconde également et puis POUF, plus rien ne se passe.
Si je réappuye sur le bouton après (même en ayant switcher ON/OFF de l'alim), là rien ne se passe.
J'ai réessayé ma SeaSonic. Dans ce cas, le tout tourne nikel.
Pour la corsaire le connecteur est en 20+4 Broches et je branche évidement le tout. Les broches ATX sont elles, en 2x 4 broches, ce qui m'a étonné d'ailleurs. Je les ai connecté également tous les deux.
Pouvez-vous m'aider? Croyez vous que c'est un problème Hardware également?
Merci d'avance pour vos réponses
n°7222728
william95
Avançons à reculons
Posté le 26-11-2009 à 15:10:47  profilanswer
j'ai eu les mêmes symptômes récemment
bref ton alim est HS
MY FEEDBACK HERE
n°7223777
sonyxo
Posté le 27-11-2009 à 09:31:26  profilanswer
J'ai trouvé le problème!
Mon fournisseur m'a dit que l'alimentation se mettait parfois en sécurité interne. Du coup, c'est ce qui s'est passé ici.
J'ai donc testé mon alimentation avec le coup du court circuit sur un ventilo. Mon alim fonctionnait bien!
Je connectais mes disque dur Sata avec les anciens câble de ma Seasonic 500Watt. Apparement , la Corsair ne les aime pas!
Je n'avais jamais entendu parlé de se problème, de plus que mes câbles sont quasiment identique.
enfin voilà , tout fonctionne correctement maintenant.
  Alimentation
Offre Pack Alim + Boitier Elemenet ?Mise à jour config pour 400 euro - new : quel alim ?
Aide achat nouvelle configConseil nouvelle tour
Avis Nouvelle Config CPU + Mobo + RamRedémarrage inopiné = alim douteuse ?
[Avis] Nouvelle config pour environ 800€striker 2 xms3 corsair instable
[AIDE] pour nouvelle Carte Graphique.problème HD 5750 (+ alim non name?)
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle Alim corsair HX650 défectueuse?
