1507 connectés
  Alimentation
  Nouvelle config gamer 1500€
n°9714393
xCrow24
Posté le 17-01-2016 à 20:30:36  profilanswer
J'aimerais m'acheter un nouveau PC, parce que franchement ça commence à devenir horrible de jouer avec une GT 520M et un core i3 350M ..
C'est pour cela que j'ai besoin de votre aide pour m'aider à trouver une alimentation et un ventirad correct pour mon processeur :
En tant que processeur, j'aimerais utiliser l'Intel Core i7 6700k, avec une MSI GTX 970.
Il me faudrait une alimentation étant capable de combler les deux, sans oublier le ventirad, qui peux être en watercooling tel que les corsair h75 etc mais je n'arrive pas à me décider sur l'alim et ventirad.
Merci de votre aide,
Cordialement,
n°9714396
sympe
Sympe ;)
Posté le 17-01-2016 à 20:37:11  profilanswer
Salut, niveau alimentation je voudrais bien te conseiller mais je suis très gourmand alors que sa ne servirais a rien, après, niveau ventirad tu as le cooler master hyper 212 Evo, Le BeQuiet Dark Rock 3 qui est super ;)
n°9714400
thony94
Posté le 17-01-2016 à 20:39:59  profilanswer
Ventirad "basique : cooler master hyper 212 ou bequiet pure rock
Si tu prévois un gros oc alors il faudra en monter en gamme (>60€) et passer sur une noctua u12P ou bequiet dark rock 3 par exemple)
Pour l'alim, 550W seront très bien. Suivant le budget une LDLC QS550+ fera l'affaire :)
n°9714406
xCrow24
Posté le 17-01-2016 à 20:48:00  profilanswer
Je vous remercie déjà pour la rapidité de vos réponses, donc je vois le dark rock 3 qui a l'air sympa, mais je me pose la question du water cooling avec corsair qui propose je pense de bon produits ? Après j'ai du mal à en trouver pour du socket 1151
n°9714427
sympe
Sympe ;)
Posté le 17-01-2016 à 21:06:19  profilanswer
Mais derien on est la pour sa, je te conseil même vivement de prendre le dark Rock 3,  il sera mieux qu'un watercooling a 60€, les meilleurs watercooling sont ceux a 100€ minimum, la que tu prenne le dark rock 3 ou un Watercooling a 50-60€ tu gagneras pas plus en degré :)
n°9714437
thony94
Posté le 17-01-2016 à 21:13:02  profilanswer
tu gagneras pas en température et en plus tu perdras en bruit vu que sur les watercooling il y a une pompe en plus d'un/des ventilo donc plus bruyant qu'un simple radiateur+ventilateur :) (bruit et vibration de pompe...) sans parler des risques de fuites ou de soucis (ça s'est déjà vu, fuite ou arret de la pompe et donc surchauffe du cpu...)
n°9714458
sympe
Sympe ;)
Posté le 17-01-2016 à 21:28:23  profilanswer
Tout a fait d'accord avec Thony94, il a raison, si ta un problème avec la pompe du WC t'aura payer cher pour rien, reste sur des valeurs sur de ce que je sais le Dark Rock 3 est l'un des meilleurs pour le i7 6700K ;)
n°9714489
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-01-2016 à 22:09:33  profilanswer
Et pour le reste de la config tu prévois quoi ?
Pour l'instant on a qu'un CPU et un GPU, et éventuellement un ventirad.
Boitier ? Plutôt kikoolol gaming flashy led partout ou sobre ?
Pour la carte mère t'as besoin de connectiques particulières ? SLI envisagé ?
J'imagine que tu veux un SSD ?
Concernant le HDD, comptes tu stocker beaucoup ? vidéos/musiques/etc
Avec 1500 balles y a moyen de faire un truc pas mal, ce serait bien de détailler les points ci-dessus.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9717400
xCrow24
Posté le 20-01-2016 à 23:21:16  profilanswer
J'ai acheté aujourd'hui ma carte mère : MSI Z170-A Pro, j'avais longtemps hésité avec la ASUS Z170 PRO GAMING, donc je suis allé dans un magasin spécialisé et il m'a dit que mis à part les dessins, et très légèrement le chipset graphique, il n'y avait aucune différence.
Il m'a fait également une plutôt mauvaise pub pour la MSI GTX 970, ce qui fait que je partirais surement sur la GIGABYTE.
Donc également pour le ventirad, je pense partir sur le Be Quiet Dark Rock Pro 3.
Ce qui fait qu'il faut que je trouve une alimentation capable de gérer tout ça.
Cordialement,
n°9717417
thony94
Posté le 20-01-2016 à 23:48:48  profilanswer
Bon choix pour la cm. L'asus est utile seulement si tu prévoyais un SLI.
Par contre le coup du "chipset graphique" alors qu'il n'y en a pas sur une CM, comment dire... :lol: une erreur de retranscription de ta part ?
pour la cg, c'est kif kif franchement... c'est plus une préférence personnelle ou alors le vendeur a une plus grosse marge sur celle-ci... mais bon elle est bien aussi. Attention au modele avec 3 ventilo, elle est très longue !!! donc gaffe au boitier....
le ventirad, bequiet très bien mais le dark rock pro 3 est utile surtout pour les gros OC sinon le dark rock 3 (pas "pro" ) est largement suffisant...
Pour l'alim, la ldlc conseillé plus haut :jap: ou autre alim de 530/550/580w en 80+ bronze/gold :jap:
n°9717419
xCrow24
Posté le 20-01-2016 à 23:55:56  profilanswer
Merci, en effet erreur de transcription de ma part, il parlait du chipset audio :lol: . Pour ce qui est de la MSI GTX 970, il m'a expliqué qu'il avait une erreur de fabrication avec une carte/100, qui faisait que il y a un endroit qui se met à siffler suite à un gonflement, mais comme cela ne modifie en rien les performances etc, il ne veulent pas en entendre parler ...
Pour ce qui est du Be Quiet Dark Rock Pro 3, j'ai l'impression qu'il est un peu léger la version sans pro, puis je me dis que peut être je ferais de l'OC. Mais bon j'ai peur que son poids (1,2 kg) arrache des composants ou quelque chose comme ça parce que souvent la carte mère est sur le côté dans le vide ?
Merci de ta réponse rapide tout de même ^^
n°9717421
xCrow24
Posté le 20-01-2016 à 23:57:21  profilanswer
Je parle de la garantie MSI, hein pour l'histoire, elle ne marche pas vu que ça ne modifie rien à part un bruit assez perturbant de ce que j'ai compris.
n°9717425
xCrow24
Posté le 21-01-2016 à 00:00:43  profilanswer
Pour finir, désolé du triple poste, donc je prend ceci pour ma config d'après vous ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html (j'ai préféré la 650W au cas ou je rajoute des disques dur, SSD, etc je m'y connais pas beaucoup mais je pense que ça consomme pas beaucoup mais je pense que 650W c'est pas trop mal.
n°9718372
xCrow24
Posté le 22-01-2016 à 00:06:01  profilanswer
J'hésite également avec une alim d'une vrai marque parce que je ne suis pas trop sur de LDLC.
n°9718428
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-01-2016 à 08:12:07  profilanswer
Les alims LDLC sont des blocs Seasonic.
n°9720324
xCrow24
Posté le 24-01-2016 à 19:14:42  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai finalement commandé la QS650+ de LDLC garantie 5ans.
Merci à tous de votre aide, le sujet peut être fermé.
Cordialement
  Alimentation
Nouvelle config besoins d'aide impérativementConfig !
Avis configuration gamerAvis config gamer
SSD et nouvelle carte mèreaide pour une configue pc gamer 750 euro
avis sur une config de gamer a 1300[conseil]conseil nouvelle config gamer 1500
Avis sur config Gamer exigeant - budget 1500 - 2000 €
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config gamer 1500€
