Bonjour
Mon pc s'est éteint d'un seul coup aujourd'hui, après ouverture de la tour le ventilo du ventirad (un artic cooling freezer 7 pro ver 2) ne tournait plus donc surchauffe du cpu...
Le problème c'est que depuis mon alim (une corsair CX430) fait nimp qd j'allume le pc le ventirad ne tourne pas le ventilo d'extraction non plus, pire le bios ne s'affiche plus et souvent dès que j'enclenche le bouton on/off à l'arrière de l'alim sur on, le ventilo de l'alim essaye de démarrer mais n'y arrive pas comme s'il avait pas assez de tension ? Bref je pense que l'alim est morte.
J'ai une veille alim lc power 6550 550W qui traîne je l'ai installé et la tout fonctionne correctement sauf le ventilo du ventirad.... Est il mort aussi ? Ou bien est ce du à mon alim trop veille et non compatible avec ma CM (il manque pas mal de branchement sur ma CM 4 sur le principal et 4 sur le branchement CPU)
Merci de me donner votre avis.
Message édité par zitzitoun le 19-03-2016 à 22:01:16
CPU : AMD PHenom II X4 955 3.2 GHz - CM : ASROCK 970DE3/U3S3 - Chipset AMD 770 - Socket AM3+ - Ram : 8 GO DDR3 PC3-10666 - CG : geforce 7300 LE - Alim corsair 400W - Win 7 64 bits
