898 connectés
  Alimentation
  Montage alimentation
n°11094413
farost75
Posté le 04-02-2022 à 21:20:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis entrain de monter mon tout premier PC gamer. Je suis juste un peu perdu avec le grand nombre de câbles fournis avec l'alimentation et je ne trouve pas d'explications claires dans le manuel. Pourriez-vous m'expliquer quels câbles je dois brancher et comment je dois les brancher ?
Voici ma config :
- Processeur Intel core i5 12600k
- Carte mère Gigabyte Z690 UD DDR4
- RAM Crucial Ballistix BL2K8G32C16U4B 3200 MHz, DDR4, 16Go (8Go x2), CL16
- Watercooling MSI MEG CORELIQUID S280
- SSD Crucial P2 M.2 PCIe NVMe 1 To
- Boîtier be quiet! Silent Base 802
- Alimentation be quiet! Straight Power 11 750W
- Carte graphique MSI GeForce RTX 3070 GAMING Z TRIO
- Pâte thermique Corsair TM30 Performance
Merci d'avance
n°11094424
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 21:58:29  profilanswer
Alors, le gros câble va sur le côté de la carte mère, il est nommé (24 pin).
Ensuite il y a 2 câbles (p4 et p8) qui vont vers le haut de ta carte mère sur les 2 connecteurs cpu.
Et enfin 2 câbles pcie vers la carte graphique.
n°11094426
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 22:04:10  profilanswer
Le cable atx (le gros), tu n'en a qu'un donc facile.
Le cable cpu 8 pin idem, tu n'en as qu'un, pour ne pas confondre avec un pcie, il suffit de t'assurer qu'il n'a pas de partie détachable pour en faire un 6 pin et 2 pin.
Le 2e cable cpu, c'est du 4 pin, tu en as 2 dans la boîte de l'alim.
Les 2 câbles de la carte graphique sont identiques, tu en a 4 dans la boîte, c'est les 8 pin avec 2 pin détachables.
Message édité par Tartifless le 04-02-2022 à 22:04:38
n°11094429
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-02-2022 à 22:08:15  profilanswer
Quand même, sur youtube il y a de quoi trouver son bonheur  :??:  https://www.youtube.com/results?sea [...] tallation+
n°11094441
farost75
Posté le 04-02-2022 à 22:51:27  profilanswer
Désolé si ça peut paraître évident pour vous mais je ne veux vraiment pas faire d'erreur. Donc pour résumé :
- Le cable ATX sur la prise MB
- Le cable CPU (marqué P8) sur la prise P8/P4 (sous PCIe2)
- L'autre cable CPU (marqué CPU1-P4 et CPU2-P8) sur l'autre prise P8/P4 (sous PCIe1)
- Les 2 cables de la carte graphique sur la prise PCIe2
n°11094445
farost75
Posté le 04-02-2022 à 23:12:16  profilanswer
Et le cable S-ATA de l'alim je m'en sers pour le watercooling ?
n°11094446
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 23:24:24  profilanswer
Pour la carte graphique tu as 2 câbles, donc un part de pcie1, l'autre de pcie2.
n°11094448
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 23:26:16  profilanswer
Le watercooling il a des ventilos que tu connecte sur la carte mère normalement, sur la prise cpu fan
n°11094449
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 23:26:59  profilanswer
Et la pompe sur la prise fan/pump de la carte mère
n°11094451
farost75
Posté le 04-02-2022 à 23:28:45  profilanswer
ah ok mais dans le manuel ils me disent de mettre sur PCIe2 si je ne branche qu'un câble et sur PCIe1 et PCIe3 si j'ai 2 câbles
n°11094453
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 23:30:42  profilanswer
Il y a combien de ports sur la carte graphique ? Si 2 alors fait comme le dit le manuel
Message édité par Tartifless le 04-02-2022 à 23:31:00
n°11094454
Tartifless
Posté le 04-02-2022 à 23:31:49  profilanswer
Mais tout est dans les manuels, normalement aucun risque de te tromper, de plus il y a des detrompeurs dans les ports
n°11094458
farost75
Posté le 04-02-2022 à 23:38:32  profilanswer
J'ai ça dans le manuel, c'est un peu différent (p14)
https://download.msi.com/archive/mn [...] 60_280.pdf
n°11094472
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-02-2022 à 07:46:03  profilanswer
Oui, ce WC se branche en direct sur l'alim d'après le schéma, donc tu utilises une des prises SATA de l'alim.
Tu connectes le cable USB2, sans doute pour la gestion RGB et autre.
Et le port CPU_fan pour faire tourner les ventilos.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
  Alimentation
Montage PC - Le ventilateur de l'alimentation ne tourne pasAide montage alimentation
[AIDE] Montage ASUS Z170I Pro gaming - Branchement alimentationPremier montage de PC (Choix d'alimentation)
Montage carte graphique avec riser, alimentation externe...montage alimentation crossair CX500
montage pc : cable alimentation HDD ou SSD[RESOLU] Montage Alimentation
Montage nouveau Pc , Alimentation redémarre et rien ne fonctionneSens montage alimentation
Plus de sujets relatifs à : Montage alimentation
