1757 connectés
  Alimentation
  Modder une alim flex atx
n°8769802
grichka59
Posté le 25-06-2013 à 09:49:36  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai reçu une alim 350W flex atx de chez fortron , au format server 1U , c'est a dire 4x8x19 cm.
Je souhaites brancher une carte graphique ayant un 6 pin et un 8 pin.
Il faut aussi que je branche une prise floppy molex.
Je souhaiterais savoir si les deux masses comprises sur un molex sont en tout point les memes , si je peut utiliser les deux ensemble sans soucis. Plus generalement , toutes les masses comprises dans les prises atx , cpu , molex sont elles les memes ?
Mon alim possede deux rails 12v , et pour pouvoir alimenter au maximum ma carte , je souhaites utiliser les deux. Savez vous , generalement , sur quels prises se trouve les differents rails , sachant que l'alim a :
1 ATX 20+4 broches
1 cpu 4 broches
1 molex + floppy molex
1 molex + floppy molex sur un autre cable.
Ce que je pense c'est que il y a un rail pour le CPU , et un autre pour le reste... mais je ne suis sur de rien :/ rien de marqué.
Les floppys ne sont plus utilisable (coupé)
J'ai un fer a souder.
Ce que j'ai donc pensé c'est de recuperer le plus de 12 v et de le souder a chaque broche pcie 6+2 pins que je possede.
Donc ça fait :
1 12v cpu + 1 12v atx + 1 12 v molex = un connecteur pcie 6+2 broches
1 12v cpu + 1 12v atx + 1 12 v de l'autre molex = l'autre connecteur pcie 6+2 broches
Et pour le floppy (qui devra fournir 75W) , je recupere un 12 v soit d'une molex par exemple.
Concernant la broche pcie 6+2 , j'ai acheté l'adaptateur , mais sur celui-ci ne possede pas de 12v sur la broche entre les deux 12v ... normal ?
Sur l'extension 2 broches pour le 8 pin , il suffit de repiquer une masse du connecteur 6 pin c'est bien ça ? ça me parrait bizard :/
Si vous avez avec des infos je suis preneur , et merci d'avance a vous  :hello:
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
  Alimentation
[Résolu] Alim suffisante pour cette config ? => OuiAlim suffisante pour crossfire?
Problème alim- et carte mèreBoitier assez grand et alim suffisante ?
Alim pour SLI GTX 660Alim 550 watt suffisante
Peut on monter son alim à l envers ? Ventilateur opposé à la CM.[Urgent] Alim compatible Haswell
[need] Conseil pour alim modulaire & silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Modder une alim flex atx
