1054 connectés
  Alimentation
  quelle marque pour une 520w aide et avis
n°8777210
nova9
Posté le 01-07-2013 à 18:51:38  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je suis entrain de me faire une config pc gamer et j'avais prévu une alim antec hcg 520w mais celle-ci est en rupture de stock ...
Donc ma question, quelle marque fiable performante et silencieuse dois-je prendre pour mon pc ?
BE QUIET/CORSAIR/AUTRE je suis perdu.... et j'éspère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance :)
n°8777212
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-07-2013 à 18:53:11  profilanswer
Bonsoir
Bequiet c'est très bon, FSP fortron aussi, LDLC, seasonic, P&C...tout dépend de ton budget.
Message édité par alein le 01-07-2013 à 18:53:49
n°8777219
nova9
Posté le 01-07-2013 à 18:58:09  profilanswer
Je ne souhaite pas dépasser 70e...
quel produit me conseillerais tu pour be quiet sachant que je commande sur matériel.net obligatoirement.
Et l'alim antec hcg 520 w modulaire est-ce qu'elle est bien? http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
merci d'avance :)
Message édité par nova9 le 01-07-2013 à 18:58:37
n°8777225
alein
Posté le 01-07-2013 à 19:01:42  profilanswer
La HCG 520 modulaire est la même alimentation que la non modulaire. Ce qui change, ce sont les cables détachables. Elle est très bien, tu peux y aller.
n°8777226
nova9
Posté le 01-07-2013 à 19:02:37  profilanswer
Penses-tu que le modèle est compétent ? http://www.materiel.net/alimentati [...] 50642.html
Aura-t-elle assez de puissance pour une config gamer avec une CG msi geforce gtx 660 twin frozr 3oc-2go et un proco i5 3570k avec un ventirad et deux petit ventilo supplémentaire ?
merci d'avance :)
n°8777230
alein
Posté le 01-07-2013 à 19:03:51  profilanswer
oui, largement.
n°8777233
nova9
Posté le 01-07-2013 à 19:05:28  profilanswer
d'accord donc je prend la 520w modulaire, j'espère que tu ne t'es pas trompé et que c'est un bon choix et quelle ne grillera pas en 2 mois?
Mais je repète ma question : suffira-t-elle à faire tourner ma config?
merci encore
n°8777238
nova9
Posté le 01-07-2013 à 19:06:53  profilanswer
désolé j'avais pas vu ta réponse au niveau de la puissance de l'alim...
Donc me conseilles-tu la antec ou la be quiet ?
merci d'avance
n°8777242
alein
Posté le 01-07-2013 à 19:09:09  profilanswer
Je viens de te le dire... : "Oui, largement"
Ton PC va consommer 250 watts dans le pire des cas. Antec (et bequiet) sont d'excellentes marques d'alim, avec une fiabilité reconnue.
Elle peut griller au premier démarrage, ça s'appelle "pas de bol". Mais en général, ça fonctionne très bien pendant des années.
Si tu n'as pas confiance, ne demande pas d'avis sur un forum :ange:
n°8777251
nova9
Posté le 01-07-2013 à 19:15:29  profilanswer
Désolé je peux paraitre malpoli et oui tu as raison je dois faire confiance mais c'est que je suis un novice en informatique et je ne souhaite pas faire n'importe quoi...
Je te remercie énormément pour tes réponses très rapides et très intéressantes.
Tu as l'air de t'y connaitre et c'était pour savoir si je pouvais t'envoyer ma config entière pour que tu me dises si elle est bonne ou si sa sortira du sujet ? Dans ce cas, je peux t'envoyer un message privé?
Merci encore :)
n°8777257
alein
Posté le 01-07-2013 à 19:21:21  profilanswer
Non, pas d'aide en privé, c'est écrit dans ma signature.
Tu peux la poster ici. ça ne dérangera personne ;)
n°8777315
nova9
Posté le 01-07-2013 à 20:11:35  profilanswer
-Boitier : aerocool x predator evil black édition http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 65617.html
-Alimentation : antec hcg 520w modulaire http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
-carte graphique : msi GeForce gtx 660 twin frozr 3 oc - 2 go http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81673.html
-processeur : intel core i5 3570k http://www.materiel.net/processeur [...] code=16340
-carte mère : msi z77a-g45 http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html
-disque dur : western digital wd black 3,5"-sata lll 6gb/s - 1to (caviar) http://www.materiel.net/disque-dur [...] 55140.html
-lecteur optique dvd : asus drw-24 b5st-noir-boite http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 88704.html
-mémoire ram : g.skill kit extreme3 2x4go pc 12800 ripjaws x cas9 http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
-système d'exploitation : Windows 7 familial premium 64 bits sp1 (oem) http://www.materiel.net/os-systeme [...] 65655.html
-écran : pc lcd asus vx238h http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 82052.html
-clavier : keysonic ksk-6001 uelx http://www.materiel.net/clavier/ke [...] lient.html
-ventilos supplémentaires car certaines personnes ont dit que le boitier était très bien mais manquait d'au moins 1 ventilo :
  -ventirad : cooler master hyper 212 evo http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
  -ventilos en dessous du boitier et à l'arrière : Ventilateur PC Noctua NF-P14 FLX http://www.materiel.net/ventilateu [...] 52843.html
-Câble HDMI Plat - 1,80m  http://www.materiel.net/cable-et-a [...] 42940.html
Est-ce que ma config est performante? équilibrée? ne va pas trop chauffer?
Est-ce que tout est compatible? ( ma ram ? j'ai vu des gens dont le pc ne reconnaissait pas la ram) et est-ce que tous les autres composants vont ensemble et sont compatibles ?
Est-ce que chaque composants choisis est de qualité et est performant?
Est-ce que cette config est bien pour les jeux? ( je joue essentiellement a league of legend et je souhaite pouvoir jouer à 60 ips fixe même dans les teamfight et tout les paramètres d'image à fond et sans aucun bug stp et j'aimerais me lancer dans far cry 3 est-ce possible de pouvoir y jouer convenablement sans que la qualité d'image soit au max mais quelle soit correct et sans avoir de lag ?)
Est-ce que ce câble hdmi est bon pour relier mon écran à ma tour pour avoir une résolution de l'écran HD ? Si non, que me conseillerais-tu ?
Est-ce que le ventirad est suffisant? Est-ce que mes deux ventilos supplémentaires en dessous et à l'arrière sont de bonne qualité et sont performants?
Lorsque j'utilise leur configurateur d'ordi, je ne peux pas rajouter mes ventilos (sauf le ventirad) ni l'écran qui n'apparait pas et pareil pour le clavier. Que faire? Doit-je commander en parallèle ces composants? Dans ce cas, devrais-je payer 2 fois des frais de port ? Puis-je demander qu'ils m'inclusent les composants (les ventilos) dans la tour et qu'ils m'envoient l'écran et le clavier en même temps.
Voila il me semble avoir fait le tour, je te remercie énormément pour toutes tes réponses constructives et rapides, il y a énormément de question je suis désolé.
Merci d'avance :)
Message édité par nova9 le 01-07-2013 à 20:21:56
n°8777320
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-07-2013 à 20:14:13  profilanswer
Pour la HCG 520W en modulaire je suis très sceptique de la prendre de cette façon vu que tu vas utiliser de toute façon quasiment tous les câbles pour cette puissance d'alim...
n°8777351
alein
Posté le 01-07-2013 à 20:43:39  profilanswer
Ta config est bien tu pourras jouer de façon très correcte à tous les jeux. Et l'alim modulaire permet de se débarrasser des molex et de quelques SATA aussi...
Le disque dur STA III peut être remplacé par un SATA II sans perte de performance.
Un cable HDMI c'est un cable HDMI, ils sont tous pareil.
C'est un bon ventirad.
Pour le reste, il faut demander au vendeur...
n°8777372
nova9
Posté le 01-07-2013 à 20:58:08  profilanswer
D'accord merci alein pour ta patience et tes réponses qui m'ont été très utiles, vraiment je t'en suis reconnaissant. ;)
Par conte starconsole, j'ai pris la hcg 520w en modulaire car celle qui n'est pas modulaire n'est plus en stock. Et vu que alein m'a dit que les performances de la modulaire était les mêmes que la pas modulaire, je peux la prendre. Et en plus, comme dit précédemment, cela permet de se débarrasser des molex et de quelques SATA ( je ne m'y connais pas, mais je fais confiance).
Pour toi la modulaire est donc pas un bon choix ? Que me conseillerais-tu dans ce cas?
merci d'avance :)
n°8777394
starconsol​e
Posté le 01-07-2013 à 21:22:46  profilanswer
merci d'avance :)
C'est pas que c'est un mauvais choix... c'est plutôt la question de l'intérêt de prendre une alim de cette puissance modulaire.
Je l'ai dit plus haut, à mon avis même pour une machine de base tu vas sans doute pas utiliser toute la connectique fournie, mais au mieux tu vas laisser 2 câbles inutilisés... sur une alim non modulaire finalement c'est assez facile à gérer, même avec un boîtier de taille modeste, et évidemment c'est moins cher ;)
Voilà c'est tout.
Sinon une LDLC 500W c'est très bien aussi (c'est du seasonic rebadgé).
Message édité par starconsole le 01-07-2013 à 21:23:58
n°8777411
nova9
Posté le 01-07-2013 à 21:39:08  profilanswer
La non modulaire est 1euros moins cher que la modulaire donc pour 1 euros de différence tant qu'à faire autant prendre la modulaire non ? ^^
Mais en réalité je ne la prends pas parce qu'elle est modulaire mais juste parce qu'on ma dit qu'elle était très bien niveau performances :)
Merci de ton conseil pour la ldlc je vais voir.
Sinon tu es d'accord pour dire que la hcg 520 w modulaire est une bonne alim toi ?
Merci d'avance :)
n°8777415
alein
Posté le 01-07-2013 à 21:41:54  profilanswer
Pour le même prix c'est clair qu'il vaut mieux prendre la modulaire.
Et c'est une très bonne alim.
n°8777426
starconsol​e
Posté le 01-07-2013 à 21:53:04  profilanswer
Merci d'avance :)
Pour 1 € d'accord.
ça me surprend d'ailleurs, y'a plutôt 15 ou 20 € d'écart habituellement...
Message édité par starconsole le 01-07-2013 à 21:53:18
n°8777434
alein
Posté le 01-07-2013 à 21:55:35  profilanswer
Oui, en général c'est ça...
n°8777435
nova9
Posté le 01-07-2013 à 21:55:53  profilanswer
regardez :
pas modulaire http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html et modulaire http://www.materiel.net/alimentati [...] 74872.html
bah maintenant il me semble avoir tous les renseignements nécessaires pour commander ma config, il me reste plus qu'à poser 2 ou 3 questions a matériel.net et je pourrai la commander !!!
Merci énormément à vous deux pour vos réponses, j'en suis reconnaissant et a + ;)
Message édité par nova9 le 01-07-2013 à 21:58:03
n°8777436
alein
Posté le 01-07-2013 à 21:56:32  profilanswer
De rien.
  Alimentation
avis configuration de gamer pour 1500 €Avis configuration Pc Gamer Fixe.
Avis sur composant d'un PC[Résolu| Avis sur erreurs et problème démarrage
avis et aide pour choix carte graphique[AVIS] Choix alim
Besoin d'aide config pc gamer +/- 1100€beson d'aide pour l'achat des composant pour assembler un pc
Plus de sujets relatifs à : quelle marque pour une 520w aide et avis
