1732 connectés
  Alimentation
  LDLC 500W suffisant pour OC ?
n°8724682
Coco2898
Posté le 18-05-2013 à 19:43:08  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je compte me procurer une alim pour ma futur config, j'ai donc choisit celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html (car vu la taille de mon boitier il me faut une alim possédant de longs câbles).
Cependant je compte OC légèrement ma carte graphique et OC mon proco à 4GHz, et je sais pas si les 500W seront suffisant.
Voici le reste de ma config :
Boitier : Cooler Master HAF 932 Advanced
Proco : I5 3570K
Carte graphique : Asus GTX670 DCU II 2GB
Carte mère : Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM : Corsair Veangence 8GB 1600MHz LP
DD : WD 1To 7200 trs/min
Refroidissement : Be Quiet! Dark Pro Advanced
SSD : j'hésite encore entre 2 modèles
n°8724688
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-05-2013 à 19:45:11  profilanswer
Bonsoir
Oui.
SSD : samsung 840, crucial M4. ou intel 520
n°8724690
hafx
What happens next is up to you
Posté le 18-05-2013 à 19:45:28  profilanswer
Bonsoir,
Ca sera largement suffisant, par contre attention si tu prends une carte mère Z68 tu auras surement besoin de flash le bios avec un CPU Sandy Bridge pour que celle-ci accepte ton 3570K.
Le mieux serait de prendre une Z77 comme ça pas de mauvais surprise.
Message édité par hafx le 18-05-2013 à 19:46:54
n°8724696
Coco2898
Posté le 18-05-2013 à 19:48:17  profilanswer
hafx a écrit :
Bonsoir,
Ca sera largement suffisant, par contre attention si tu prends une carte mère Z68 tu auras surement besoin de flash le bios avec un CPU Sandy Bridge pour que celle-ci accepte ton 3570K. Le mieux serait de prendre une Z77.
Oui, je me suis renseigner à ce sujet et je flasherais a l'aide d'un proco Sandy Bridge ;)
n°8724704
blazkowicz
Posté le 18-05-2013 à 19:50:29  profilanswer
500 vrais watts c'est une bonne grosse alim, tu pourrais même avec la 400 watts
n°8724742
popelix
Posté le 18-05-2013 à 20:25:24  profilanswer
Il existe aussi des alimentations nucleaires plus puissantes et avec  des cables beaucoup plus longs. A quoi bon overplouquer s'il faut des alims plus puissantes, donc plus cheres ? Pourquoi ne pas prendre directement le processeur et cg adequats.
n°8724751
blazkowicz
Posté le 18-05-2013 à 20:32:11  profilanswer
J'aimerais bien avoir une alimentation nucléaire, ça servirait aussi de chauffe-eau, arrivée de vapeur directement en cuisine pour cuire des trucs, chauffage au sol, plein d'électricité (un HTPC en pentium D sur un écran plasma, un véhicule électrique :D), fini la facture EDF.
Bon, y en a pas malheureusement :D
sinon c'est très adéquat justement, 3570K = processeur basse conso, la gtx 670 performance par watt très élevée, et une alim surdimensionnée à 50 euros. C'est plus un tank qu'un PC ce truc.
  Alimentation
Aide OC proco i5 3570kSAV magasin LDLC question.
Help drivers CG Hd7970 OC 3goCG basique et CG OC
processeur OC ou changer ou laisser comme telMontage PC LDLC.com ou Materiel.net ?
[résolu] crepitement alimentation LDLC 650WOC d'i7 : Sandy ou Ivy ?
Conseils pour une config polyvalenteMon alim suffira-t-elle pour une HD7850 OC 2go
Plus de sujets relatifs à : LDLC 500W suffisant pour OC ?
