1097 connectés
  Alimentation
  Install Alim Corsair. Problèmes...
n°7187867
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 12:15:29  profilanswer
Bonjour!
Je viens d'installer l'alim corsair 400w que je viens d'acheter en remplacement d'une scorpio qui a explosé recemment.
Je branche pourtant correctement le connecteur 20 broches, mais rien ne se passe.
Silence radio !!
Ma carte mere est une Asrock K7NF2.
Je vois pas ce qui m'echappe....ou alors l'alim est defectueuse...
Y a t-il un moyen d'en avoir le coeur net...
Merci d'avance ;)
n°7187886
zonka
x58 forever!
Posté le 31-10-2009 à 12:29:26  profilanswer
Juste pour rire, la scorpio qui a "explosé recemment"....elle a explosé où? branchée sur ta carte-mère?
Parce que pour le moment, si je dois choisir au niveau fiabilité entre une Corsair 400w neuve et une CM Asrock qui a vu mourir de près une alim noname..... :D
PS: LC Power forever! ^^
Message édité par zonka le 31-10-2009 à 12:30:51
n°7187949
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 13:12:55  profilanswer
La scorpio a explosé sur cette carte mere mais en attendant l'arrivée de la corsair j'avais installé une alim de base et ca marche tres bien....
Et puis la scorpio a duré qd meme 2 ans sans souci...
Là la corsair ne s'allume pas...c'est le black out...
Dc je penche encore pr un souci de branchement meme si je vois pas bien quoi....
Message édité par bischopp le 31-10-2009 à 13:13:39
n°7187961
itsigo
Posté le 31-10-2009 à 13:27:10  profilanswer
connecteur 4pins 12v brancher ?
n°7187963
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 13:29:53  profilanswer
C'est le pt bloc collé au connecteur 20 broches ???
n°7188000
olive66
Posté le 31-10-2009 à 14:01:01  profilanswer
allez hop
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
et attention ne mets pas les doigts sur le trombone quand  l alim est branche
si l alim tourne c'est que ca viens pas d elle
et revérifie ton branchement
Message édité par olive66 le 31-10-2009 à 14:02:35
feedback ventes
n°7188003
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:02:18  profilanswer
Je viens d'installer la corsair sur une tour acer bon marché (399€ avec ecran)...
C'est une tour qu'a 1 an dc la carte mere est plus recente que l'asrock et a un connecteur 24 broches...
Et là ca marche....
Dc sur l'asrock comment faire ??
C'est pas possible qd meme que cette alim corsair ne puisse pas s'adapter sur une carte mere en particulier...
n°7188007
olive66
Posté le 31-10-2009 à 14:04:30  profilanswer
bon deja ca viens pas de l alim c'est une bonne nouvelle
je crains que ton ancienne alim n 'est emporte dans sa mort ta carte mere avec
feedback ventes
n°7188018
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:10:33  profilanswer
A priori non car qd je rebranche l'alim no name qui m'a permis de faire la transition en attendant la corsair, ca marche tres bien...
La carte asrock est parfaitement fonctionnelle...
n°7188023
olive66
Posté le 31-10-2009 à 14:14:18  profilanswer
dans ce cas reverifie les branchements
n°7188025
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:17:19  profilanswer
Car si la carte mere n'a qu'un connecteur 20 broches il n'y a pas de raison que l'alim ne puisse l'a faire fonctionner...
L'alim doit pour fonctionner avec une carte mere 20 ou 24 broches...
C'est bien ca ???
n°7188026
yf38
Posté le 31-10-2009 à 14:17:26  profilanswer
Surtout pas !
le connecteur 4 broches pour l'alimentation processeur est une moitié du connecteur 8 broches Jaune/noir qui se sépare en deux parties.
n°7188027
yf38
Posté le 31-10-2009 à 14:19:16  profilanswer
C'est bien ca ???
Oui, tu laisses en l'air la partie 4 broches qui se sépare si ta carte mère n'a que 20 broches.
n°7188033
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:25:28  profilanswer
Ce que j'ai fais c'est que je l'ai laissé collé...
Ca marche qd meme...on est d'accord ???
n°7188036
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:27:03  profilanswer
yf38 a écrit :
Surtout pas !
Il est possible que certaines carte meres n'en dispose pas ???
Car à priori je n'en ai pas sur cette asrock....
n°7188049
yf38
Posté le 31-10-2009 à 14:40:51  profilanswer
çà m'etonnerait beaucoup, depuis le P4 toutes les cartes ont un connecteur 4 broches processeur. Si ton proc. est un P3 alors oui, pas besoin, ou un AMD d'ancienne génération, mais je ne suis pas connaisseur d'AMD.
edit: effectivement ta carte ne semble pas en avoir d'après l'overview chez Asrock.
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] RAID&s=462
Reste à vérifier si tu as bien branché le connecteur power switch au bon endroit.
Message édité par yf38 le 31-10-2009 à 14:45:53
n°7188056
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:45:48  profilanswer
Avec l'alim no name que j'ai utilisé durant ces deux semaines, il n'y avait pas besoin de brancher ce connecteur 4 broches...
Il doit en aller de meme avec la corsair;...logiquement y a pas de raison...
Sinon question subsidiaire....
Sur l'un des deux flancs de l'alim il y a un ventilateur qui je presume aspire l'air pr refroidir l'alim...
Dois je installer l'alim avec le ventilateur cote interieur de la tour ou coté exterieur de la tour ( dc plaqué contre la face métallique du boitier) ???
n°7188058
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 14:46:51  profilanswer
Dc pas besoin de brancher le connecteur proc...
Merci de la confirmation... ;)
n°7188064
yf38
Posté le 31-10-2009 à 14:52:36  profilanswer
C'est pas qu'il n'y a pas besoin... c'est qu'il n'y en a pas, d'après ce que je lis, mais rapidement. Quand il y en a un il faut le brancher.
Si elle ne se met pas en route c'est probablement que le petit connecteur PWR SW qui vient du panneau avant n'est pas au bon endroit, ou alors que l'interrupteur de l'alimentation n'est pas enfoncé du bon côté I (si si çà arrive...).
Message édité par yf38 le 31-10-2009 à 14:55:13
n°7188068
yf38
Posté le 31-10-2009 à 15:00:16  profilanswer
Pour le ventilateur de l'alim il doit être du côté carte mère, ce que tu appelles intérieur de la tour, et non pas vers le haut. De toute façon les vis de fixation ne doivent accepter qu'un seul sens de montage normal.
Je parle là d'une tour où l'alim est en haut de la tour.
n°7188072
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 15:08:17  profilanswer
J'ai desolidarisé le connecteur 4 broches du 20 broches...
Et là ca marche....
Mais c'est pas possible qu'il y est un lien de cause à effet puisque les 2 etaient tenus par du plastique...
Le hasard à priori....
Va comprendre...
n°7188075
yf38
Posté le 31-10-2009 à 15:09:07  profilanswer
Pour le branchement du PWR SW c'est sur le petit connecteur dans le coin bas de la carte côté avant, et il se branche sur les deux pins qui sont à la suite de celle qui n'a pas de broche à l'extrémité (connecteur 10 broches avec uniquement 9 picots). C'est en face du connecteur reset.
edit: bon je vois que çà marche, la seule raison peut être que la présence du supplément 4 broches empêchait la partie 20 broches de s'enfoncer complètement, et j'ai déjà observé que ces connecteurs demandent à être bien enfoncés. Tant qu'on entend pas le cliquetit du verrouillage s'enclencher, c'est pas bon.
Message édité par yf38 le 31-10-2009 à 15:12:39
n°7188081
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-10-2009 à 15:16:32  profilanswer
Hum, ta cm n'aurait pas, par hasard besoin de -5v, qui n'existe plus sur les alims récentes ?
Auquel cas il ne te reste qu'a trouver une fortron de 3 ou 4 ans d'occasion par exemple.
n°7188115
bischopp
Posté le 31-10-2009 à 15:50:56  profilanswer
Ca devait etre ca...
Soulager qd même..
J'appréhendais fortement le retour Sav...
Meric pr votre concour... :hello:
  Alimentation
Asus P5KPL-e problèmes RAM :oAlim modulaire avec cables fins (plats)
hd3870 et 8800gt plantage en jeu = alim ou CM hs ?Depuis install Win7 de nombreux problèmes matos
Alim pour 4870 et e5200 OCAlim grillée ou CM morte
test alimConseil, dimensionnement alim pour du microatx : 620 ou 750 W ?
Fortron Everest 1010w équivalent?
Plus de sujets relatifs à : Install Alim Corsair. Problèmes...
