1398 connectés
  Alimentation
  Identifier les câbles d'alimentation
n°10164324
adeel-fbf
Posté le 10-06-2017 à 16:23:40  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai acheté une config similaire a celle qu'on voit sur ces photos (même boitier, même CG, CM) :
https://fr.pcpartpicker.com/b/9NcYcf
Pouvez-vous m'aider à identifier les cables blancs qui sont connectés à la carte graphique et la carte mère? Comme ça je pourrais en acheter des équivalent...
Je crois que pour la carte mère il y a celui-ci : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 85378.html
Mais je ne suis pas sur de la connectique...
Pouvez-vous m'aidez svp ?
Message édité par adeel-fbf le 10-06-2017 à 16:24:51
n°10164325
Andorria
Posté le 10-06-2017 à 16:26:07  profilanswer
n°10164327
adeel-fbf
Posté le 10-06-2017 à 16:28:20  profilanswer
Hello effectivement,
cependant je n'aimerai pas acheter tout le kit, mais uniquement les câbles qui seront les plus visibles à travers le boitier... c'est à dire CM + CG : https://cdn.pcpartpicker.com/static [...] 1.1600.jpg
Merci pour ton aide  :hello:
n°10164329
Andorria
Posté le 10-06-2017 à 16:31:13  profilanswer
Dans ce cas là tu as le kit essentials : https://cablemod.com/product/cablem [...] -t2-white/
Ou encore mieux, le kit basic : https://cablemod.com/product/cablem [...] kit-white/
Tu as le câble 24broches, le 8 broches cpu et 2*6+2broches PCI-E, c'est exactement ce qu'il te faut :jap:
L'avantage ici, c'est que c'est pas des rallonges comme dans ton premier lien topachat, ça se connecte directement à l'alim, et ça t'évite d'avoir des câbles trop long ;)
Message édité par Andorria le 10-06-2017 à 16:31:26
n°10164335
adeel-fbf
Posté le 10-06-2017 à 16:47:36  profilanswer
Génial, merci  !
n°10164336
Andorria
Posté le 10-06-2017 à 16:50:08  profilanswer
n°10164354
joueur de ​flute
Posté le 10-06-2017 à 17:32:24  profilanswer
Ca a un nom particulier ces lampes qui projettent la lumière sur le mur derrière l'écran ?
n°10164476
adeel-fbf
Posté le 10-06-2017 à 23:07:32  profilanswer
Surement du ruban/bande à LED blanche  :hello:
  Alimentation
Alimentation EPS12v 8pins sur CM EATX12v 8pinAlimentation qui crépite Antec VP500PC
Alimentation qui crépite et qui repasse dans l'enceinteAlimentation qui siffle = alim hs ?
Question alimentationPas de démarrage carte mère ancienne alimentation récente
cherche alimentationAlimentation 450w suffisante ou prendre plus ?
Alimentation 1000W => 3,3v faible et 12v qui fait le yoyoAlimentation 850w suffisante ? Ou prendre plus ?
Plus de sujets relatifs à : Identifier les câbles d'alimentation
