1649 connectés
  Alimentation
  Alim Hipro HP-D250 à remplacer, mais... par quoi :) ?
n°7580335
Ladros
Posté le 19-09-2010 à 17:46:33  profilanswer
Quelqu'un a déjà entendu parler de cette alim ? Elle équipe mon PB Imedia S3720 (vous trouverez la config ici  :)  -> http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR [...] .U3302.002), sur lequel je compte changer de CG (gtx 460 à la place d'une gt120), et passer de 250w à 500w environ. Sauf que les dimensions me posent problème.
L : 135mm
l : 125mm
p : 63mm
Ce serait bête d'en acheter une neuve qui ne serait pas compatible  :pt1cable: ! Au départ je pensais prendre une alim dans ce genre -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00064077.html, mais bon à mon avis elle ne rentrera jamais x) ! Pas beaucoup d'autres infos sur l'étiquette ni sur internet, donc si qq'un en sait qq chose ou a une meilleure idée, tout renseignement sera là bien venu =D !
Merci bien  !
Ladros
n°7580352
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 17:55:34  profilanswer
A priori l'alim de ton packard poubell est une SFX, donc pas compatible avec les ATX.
Donc parmis les quelques modèles qui existent, tu as celle là http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
n°7580541
Ladros
Posté le 19-09-2010 à 19:57:37  profilanswer
Merci pour ta réponse :). Donc si j'ai bien compris, SFX = micro ATX ?
J'avais trouvé ça qui m'avait un peu étonné ->
 http://obligement.free.fr/gfx/sfx_differences.jpg
La taille de mon alim est comprise entre les 2, mais bon au moins celle là devrait rentrer rentrer x).
Par contre, penses-tu que 450w suffiront ? Pas réussis à trouver mieux =/.
Thx :)
n°7580547
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 20:00:55  profilanswer
Oui 450W suffisent largement ;)
Après si ça rentre pas, tu pourras la renvoyer et commander un boîtier ATX avec une alim ATX standard. Mais là faudra espérer que packard poubell n'ai pas fait une carte mère d'un format à la con, auquel cas tu devras la changer aussi... Et ça reviendra cher au final, mais au moins ça te vaccinera contre l'achat de pc de marque, et ça, c'est une bonne chose :)
n°7580562
fkasztel
Posté le 19-09-2010 à 20:13:12  profilanswer
pourquoi ne pas prendre un sonata 3? ou ça?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095896.html
n°7580628
Ladros
Posté le 19-09-2010 à 21:11:34  profilanswer
Kingus : J'avoue, j'ai retenu la leçon ! mais monter son pc parait tout de suite plus technique  :sweat:
Mais l'idée de Fkasztel me tente bien, boitier + alim reviendrait moins cher que l'alim sfx seule... Je ne m'y connais pas assez pour démonter tous mes composants, mais faudra bien commencer un jour =p ! J'ai juste à enlever quelques vis et les remettre dans un autre boitier... :pt1cable: . j'ai réussis à l'ouvrir, le reste devrait pas être si compliqué... si x) ?
Si j'avais su, j'aurai dû directement commencer par en acheter un vide à assembler ensuite :lol: !
Des conseils pour assembler son PC soit mm ?
Merci !
EDIT : J'ai trouvé ce guide qui m'a l'air assez complet :)
http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Message édité par Ladros le 19-09-2010 à 21:45:05
n°7587270
Ladros
Posté le 25-09-2010 à 23:10:25  profilanswer
Une carte mère micro atx (nvidia nforce 630i) est compatible avec une gtx 460 ? Dernière question après je m'attelle au démontage :)
  Alimentation
Compatibilité Radeon HD 5870 - boîtier/alimAlim modulaire < 650W
GTX 460 ou 480 avec une alim 520WPc qui s'éteint tout seul - Win 7 - HP 8710p
[config] pour 10 disques dur + alim ?Loose : alim reçue : 24 broches et CM 20 broches... Je branche?
Pour 300€ seulement, faut-il remplacer ma vieille config ?Q9400 -> i7 950 + question Tri-Canal + alim
PC ne démarre plus (alim sans doute HS)Alim 250 W suffisante?
Plus de sujets relatifs à : Alim Hipro HP-D250 à remplacer, mais... par quoi :) ?
