1497 connectés
  Alimentation
  Alim full modulaire >750w
n°7596575
yareah
Posté le 03-10-2010 à 20:58:51  profilanswer
Salut a tous
Mon alim hx520 commence a etre juste pour ma machine,je recherche donc une alim full modulaire(c est primordial) d au moins 750w et de qualité bien sur.
J ai deja trouver les AX750/850/1200 de chez corsair ainsi que la X-serie 750 de chez seasonic.....
En connaissez vous d autres a me conseiller?
n°7596587
BennyHeal
Shérif
Posté le 03-10-2010 à 21:11:54  profilanswer
Tu as quoi comme config avant toute chose ?
n°7596634
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-10-2010 à 21:33:52  profilanswer
+1. Ca m'étonnerait que ce soit la config de son profil vu qu'elle pompe même pas 200W... Donc on serait pas dans le cas d'une HX520 "juste"
n°7596718
yareah
Posté le 03-10-2010 à 22:43:05  profilanswer
Heu la faut pas exagerer  ;)
Sinon effectivment c est a peu pres la meme config,a peu de chose pres,et sinon oui la hx520,elle commence a etre juste des que je depasse les 1.44v avec le proc le vcore devient instable,tester avec 2CG et stable qu avec une.Les 4850 sont aussi OC et puis il y a un BIGNG et 9 ventilo a soutenir etc etc
avec un calculateur de psu(meme si il ne sont pas entierement fiable) j arrive en Oc a 619w......
Message édité par yareah le 03-10-2010 à 22:44:36
n°7596739
BennyHeal
Shérif
Posté le 03-10-2010 à 23:00:20  profilanswer
On te demande ce que c'est...
n°7596741
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 03-10-2010 à 23:00:50  profilanswer
Pardon j'avais pas vu " crossfire " , donc effectivement, tu es plus proche des 300W en burn, mais ta HX 520W suffit largement.
Pour le Vcore, c'est les VRM de la carte mère qui le contrôlent, l'alim n'a aucun rôle là dedans.
Les ventilos ça consomme que dalle.
Les calculateurs, il faut diviser par 2 la plupart du temps.
Mais je confirme, ta HX520 suffit largement.
Pour info, un BIGNG, c'est quoi ?
n°7596743
Neiyro
Posté le 03-10-2010 à 23:01:23  profilanswer
619 Watts, lol [:prodigy]
n°7596940
yareah
Posté le 04-10-2010 à 07:25:03  profilanswer
Pour les VRM je suis d accord mais alors pourquoi cette difference avec/sans le cross sur le vcore a partir de 1.44?et surtout une carte rog qui ne tient pas la charge sur le vcore.....surprenant...
Quand au bigng c est un reohbus electronique,donc pas en facade,qui gere les ventilo et la pompe du WC
Par contre ca pompe pas mal,j ai deja eu des soucis suivant les branchements,c-a-d,le bigng et la pompe branchés sur la meme nappe=pas de boot(trop de jus demandé?) a l inverse separe cela passe
Ceci dit il faudrait que je branche un wattmetre pour controler,puisque les avis different,vous me dites 300 watts et la:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 99_947.htm
on me dit l inverse......
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 07:28:04
n°7596998
HPIR40
Posté le 04-10-2010 à 09:39:26  profilanswer
sinon pour en revenir aux alims regarde du coté des enermax
n°7597009
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 09:53:56  profilanswer
Assez amusant... Tu n'auras jamais besoin de plus de 450W "A FOND" sur une machine... Surtout celle que tu possèdes quoi...
A la limite si tu "flippes" une HX620-650 ou une Seasonic 620W et hop roulez jeunesse... Tu n'auras même pas besoin de la changer et tu pourras faire 5 configs avec tranquille.
n°7597338
yareah
Posté le 04-10-2010 à 14:12:10  profilanswer
Je veux bien vous croire,mais alors pour mes problème de vcore qui s affole avec/sans le cross cela viendrait d ou?
n°7597368
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 14:35:43  profilanswer
Problème de stabilité ?
n°7597379
yareah
Posté le 04-10-2010 à 14:55:41  profilanswer
c-a-d?
n°7597460
BennyHeal
Shérif
Posté le 04-10-2010 à 15:46:41  profilanswer
Bah par moment l'alim est peut être faiblarde côté stabilité
n°7597669
yareah
Posté le 04-10-2010 à 18:00:45  profilanswer
Oui c est cela,comme je le disais précédemment,a partir de 1.44,le vcore s affole(variation entre 1.44-1.45) avec le load line calibration active,le 3.3v aussi, avec le cross activé,par contre sans le cross(CG physiquement enlevée) c est parfaitement stable:
avec le cross
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] _VCore.png
sans:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] _VCore.png
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 19:34:08
n°7597853
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2010 à 20:09:40  profilanswer
 Tu appelle ça s'affoler ?  :lol:
Tu serais pas quelqu'un du genre à compter un par un les grains de sel que tu mets dans ton assiette ?  :whistle:
n°7597861
yareah
Posté le 04-10-2010 à 20:16:34  profilanswer
peut etre mais il n y a pas photos entre ca:
http://img11.hostingpics.net/pics/2902582010_10_01_16h48_VCore.png
et le screen du dessus,cela dénote donc un probleme quelque part....et 0.1 volt sur un proc,oui cela peut devenir un probleme si cela continue des que je depasse 1.4,image a partir de 1.7 voire 1.8 ce qu il vas se prendre comme variation....on est plus dans la meme echelle de valeur
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 20:16:54
n°7597896
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2010 à 20:39:10  profilanswer
Certainement pas non, là on parle de 0.01V, ce qui n'a AUCUNE influence sur quoi que ce soit.
A 1.7 ou 1.8V, la variation sera peut être plus élevée, mais c'est tes VRM qui vont faire la gueule, et le proc aussi à la longue...
Avec un crossfire de HD 4850 et un QX9770, la conso est de 392W à la prise, donc environ 315W tirés sur l'alim, donc tu as déjà énormément de marge.
Mais si tu préfères changer d'alim pour pas grand chose ( rien ? ) c'est pas mon argent.
n°7597967
yareah
Posté le 04-10-2010 à 21:07:38  profilanswer
je n ai pas dit que je voulais changer l alim si elle suffisait,mais j essaye de comprendre d ou vient se probleme de stabilité,les premiers conseils me portais a croire que l alim est insuffisante......aprs vos avis je comprens mieux mais je cherche tjrs d ou vient ce probleme.
quand a portais le proc a plus de 1.45 c est juste pour du bench pour hwbot....pas pour du h24
Message édité par yareah le 04-10-2010 à 21:08:20
  Alimentation
le ventilo de mon alim ne s'alume pasBranchement CG --->alim need help !
Alimentation modulaire 650WSilverPower marque d'alim à éviter !
ALIM OCS XTREAM 500W--[Avis] Alim Akasa 750W--
Alim et Carte mère MS-6590 Ver 1.0Alim pour Sli gtx470 SOC Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Alim full modulaire >750w
