806 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
FSP150-50TNF basse consommation
n°8531576
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 09:19:17  profilanswer
Guanglier,
Je vois que tu as owncloud, connait-tu Blue-mind :
http://www.blue-mind.net/
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 09:19:32
n°8531584
guanglier
Posté le 30-11-2012 à 09:31:33  profilanswer
Salut Sat86 !
Merci pour les précisions !!
J'aurai jamais cru a une conso si basse du serveur principal : 40 W c'est top !
La nouvelle alim éteinte me donne 0w sur le wattmètre :) donc je suis content. du coup j'ai testé d'autres trucs a la maison
j'ai un pc fixe avec a amd X2 et 4Go, alim de 400W (et ouij 'ia pris large pour le MTBF) et du coup il pompe .. 175W avec deux écrans lcd de 19" ! c'est vraiment rien !
je l'ai mis sur onduleur powersure 1400 et l'onduleur pompe lorsqu'il est éteint 28 W :(
je connaissais pas "blue mind", ça semble pas mal ! tu l'utilises ? j'ai actuellement les mails sur mon nom de domaine...
n°8531586
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 09:32:43  profilanswer
1 SSD  5"1/2 de 2To en 7200 (maxtor qqch)
 :ouch:  :ouch:
n°8531593
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 09:40:45  profilanswer
Je l'ai testé vite fait sur mon serveur local pour voir, c'est pas mal. Ce que j'aime, c'est la délégations des rôles sur différents serveurs.
Pour l'instant, je laisse virtualmin en production, c'est à la fois "assez simple" et très complet.
J'ai testé mon Dyson  :) :
1500 W
cos(phi) 0.96
400 VAR
Bon moteur!!!
n°8531596
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 09:46:01  profilanswer
Techniquement, J'utilise les SSD pour le système, les sites et les mails. Pour ce qui est stockage (apt-mirror), c'est sur le HDD 500Go que j'éteint après un temps d'inactivité donnée (15min) grâce à laptop-mode-tools. Ça augmente aussi la durée de vie des disques mécaniques.
Si tu veux tester Blue-mind je te conseille :
http://doc.ubuntu-fr.org/virt-manager
http://doc.ubuntu-fr.org/kvm
C'est vraiment top, tu as les performances natives de ta machine. Il faut que ton proc supporte intel-VT (chez intel, chez AMD je ne connais pas).
C'est stable et mine de rien, c'est ce qu'utilise Google.... C'est que ça doit être bien...
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 09:50:24
n°8531662
madpo
lève toi et marche
Posté le 30-11-2012 à 11:14:25  profilanswer
pas vraiment, plus tu as des cycle d arrêt / redémarrage , plus ton disque "s'usera" et 15 minutes c'est bien trop court
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8531666
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 11:17:08  profilanswer
19 W pour APC back-ups pro 1500
47 W P150HM i7 16GoDDR 256 Go SSD
70 W sur XBMC standalone Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz, 2Go DDR2, GT520 silent, CM ASus 80Go IDE et 1x1 To (un peu déçu pour le coup)
155 W sur P5Q Deluxe Q9550 4Go DDR2, gtx 275 EVO, Logitech x-530, iiyama B2409hds. ( en idle...)
19 W iiyama B2409HDS.
n°8531699
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 12:03:15  profilanswer
Bonjour Madpo,
D'accord mais avec une planification (indexé sur mon ntp) des mises à jour des pc clients, tout rentre dans l'ordre ( 2 ou 3 démarrage par jour dont un pour le téléchargement des MAJ). Je peux bien avoir 5 clients voire 15 qui font les maj, avec 80Mo/s sur le réseau, ça va relativement vite.
L’ennemi n°1 de toute usure (méca, élec, biologique) est : la chaleur. Mon disque est actuellement froid....
Temperature Celsius  22
Depuis 3 ans :
Power Cycle Count  1112
Bien sûr, si javais fais ça sur le disque qui s'occupe des mails..... Tout est relatif.... Si j'ai mis des SSD, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour faire le beau.
Je m'emballe mais restons constructifs. ;)
n°8531706
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-11-2012 à 12:10:27  profilanswer
Bonjour
en même temps les disques durs actuels sont faits pour tourner entre 0 et 60°C (documentation seagate)... alors l'usure à 30 degrés ne doit pas être si terrible que ça...
Par contre, les changements d'état électrique et mécanique...
n°8531769
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 13:24:10  profilanswer
Bonjour Alein,
Mécaniquement, 0 à 60 °.... Certes la doc affiche, mais en réalité les dilatations physiques... 0 à 60 pour la partie élec, je veux bien  (et encore) mais mécaniquement... Je peux vous dire quand j'étais jeune et que je voulais tenir le 1/100e (de mm), fallait prendre en compte la T° de la pièce, de travail, d'outil et ambiante... Seagate n'a pas révolutionné les matières....
Les HDD dans toutes mes tours sont des Seagate et sont hyper ventilés :  variation de T° ambiante à 29° max. Donc pas de changement d'état au niveau méca (ou minime).
A titre d'exemple, un diamètre arbre 30 mm à 20° c'est 30.000 et à 80° c'est 30.100 mm (grosso).
Je me souviens de quelques montages à chaud. Arbre 150 à 20°, bague fabriquée à 147mm int chauffée à 800° -> 151mm
C'est l'extrême... Un DD à 800°..... le silicium va pas aimer.
Après, si on veut s'amuser avec les températures, on n'utilise pas des roulements mais des paliers à pression d'huile, qui compense les changements d'état (jeux) comme ceux présents sur notre arbre à came ou le vilebrequin de nos moteurs de voiture.
J'aurais donc tendance à dire qu'une T° de 60° est une durée de vie /2...
Après niveau démarrage moteur du HDD, j'avais des tours et des fraiseuses qui admettaient 80 démarrage par heure. les tours avaient 30 ans et toujours avec le moteur d'origine. Ces tours ne sont sont pas des HDD mais bon.
Je ne pensais pas parler de mécanique aujourd'hui, mais bon, c'est comme le vélo... Après tout, les PC ne sont pas fait que de Windaude et silicium...
Après, je ne maîtrise pas assez l'elec pour avoir la même analyse mais j'aimerais bien que quelqu'un m'explique.
En espérant pas trop m’écarter du sujet basse conso... Zut, c'est déjà fait  :whistle:
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 13:26:09
n°8531776
alein
Posté le 30-11-2012 à 13:31:25  profilanswer
disons que tu cherches des complications là où il n'y en a pas vraiment...
Je ne maitrise ni l'électricité, ni la mécanique :D
Si la documentation affiche 0 à 60°C, je ne doute pas que le disque est conçu en fonction de cette fourchette (sinon bonjour la cascade de plaintes et de SAV...)...
le cours sur la dilatation, je ne vois pas l'intérêt mais merci quand même ^^
fin bref, c'est au démarrage qu'un disque dur consomme le plus, car tout les plateaux et toutes les têtes sont en actions ensemble...
n°8531781
guanglier
Posté le 30-11-2012 à 13:40:53  profilanswer
Démarrages HDD : question électronique : courants de démarrage bien plus forts qu'en idle -> usure électronique ...
Le MTBF d'un composant est donné suivant sa température, je crois que c'est proportionnel : entre 30 et 60° MTBF * 2 (à vérifier)
Donc difficile à évaluer. c'est vrai que les datamerde des HDD spécifient un nombre de démarrage (aux alentours de 600k)
Question : existe-t-il des statistiques sur les types de pannes des HDD ??
n°8531785
alein
Posté le 30-11-2012 à 13:44:19  profilanswer
c'est déjà compliqué d'avoir des statistiques de bases (retours SAV direct usine sans passer par le vendeur...), alors un classement des pannes par types et causes... :D
n°8531849
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 14:48:09  profilanswer
La mécanique générale (celle des locos et des armes, la vraie!!) ayant disparue je me suis recyclé en montant mon affaire en exerçant ma passion aux services de mes concitoyens : l'informatique...
Donc, je n'ai pas de base de données, mais la plupart des pannes auxquelles je suis confrontées de HDD sont des pannes de cartes enfin ce que j'en déduis. Rotation Ok mais non reconnue sur un OS et la plupart des cas sur des pc portables (HDD non ventilés). il semblerait donc que cette fameuse température soit proscrite pour l'élec.
Depuis quelques temps le nombre de PC ayant plus d'1 an et moins de 2 ans achetés dans nos superbes grandes surfaces (pour ne pas citer et dans l'ordre : Acer, Compaq, Samsung, Toshiba ) affluent dans mon atelier. La cause première : le HDD (seagate ou pas) avec une durée de vie moyenne de 3000h. Sur certains de mes disques, je dépasse les 25000h à titre d'exemple. Sur les PC pré-montés, les garanties constructeurs (3ans -> 1 an) des composants sont réduites par contrat comme celui-ci :
On voit clairement apparaître l'étiquette collée sur S/N d'origine le modèle du PC : un Samsung R720.
En mode parano, j'ai tendance à croire que ce ne sont pas les mêmes que l'on peut acheté chez LDLC, pourtant même référence. Et aussi, cela correspond aux inondations de Thaïlande... oui, j'ai bien dit " en mode parano"...
http://meteo.du-cote-pc.fr/sites/default/files/img/WP_000013.jpg
Attention aux data merde (dixit Guanglier, traduction que j'adore en passant  :lol: ), c'est souvent du bullshit!!
Alein (ich bin) :)
Je ne maîtrise ni l'électricité, ni la mécanique :D
Bah, qu'est ce que tu fais là?  :heink: Non, je plaisante. :lol:
As-tu des données sur ton/tes PC correspondant au sujet, ou des histoires de DD HS à nous conter?
a2enmod constructif
a2enmod détendu
apt-get remove --purge troll
n°8531873
core_i3_53​0
Posté le 30-11-2012 à 15:08:57  profilanswer
hello guanglier!
as tu comparé les mesures de ton consometre velman avec les autres appareils de mesure, concernant la nouvelle alim?
les resultats se recoupent ils?
Message édité par core_i3_530 le 30-11-2012 à 15:31:09
n°8531889
alein
Posté le 30-11-2012 à 15:16:31  profilanswer
histoires personnelles, oui, des tas, mais pas de quoi fonder des théories de complots et des suppositions sur ce qui est meilleur pour un disque dur...
ah, si, une seule : quand il tombe des mes mains vers le sol et qu'il touche celui-ci, le disque ne fonctionne plus ensuite...
:lol: sinon j'ai des disques qui ont 1 an, 5 ans, 8 ans (de mémoire, peut-être d'avantage), un disque qui m'affiche 25000 heures, des températures de 30 degrés, et jamais de problème...
n°8531908
guanglier
Posté le 30-11-2012 à 15:31:02  profilanswer
core_i3_530 a écrit :
hello guanglier!
pour faire simple, tu as un consometre en poche, et une nouvelle alim? qu'est il advenu de ta fsp 150w? tu l'as renvoyée?
tu l'as testée avec le consometre?
Salut core_i3_530 !
et bien j'ai renvoyée l'alim à LDLC qui m'a remboursé, donc no pb, envoi rapide et .. renvoi rapide lol j'ai pas eu le temps de tester avec le consomètre car je courais après la garantie :(
peut être un jour j'en acheterai une nouvelle, mais faudra que la Xilence lâche, ce qui ne semble pas près d'arriver ! (29W / 200W)
n°8531910
core_i3_53​0
Posté le 30-11-2012 à 15:32:06  profilanswer
j'ai parcouru le post, et effectivement, la reponse à ma question y était!  DECIDEMMENT!!!
Message édité par core_i3_530 le 30-11-2012 à 15:32:35
n°8531952
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 15:54:41  profilanswer
Du bist alein.
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 20:50:23
n°8531953
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 15:55:19  profilanswer
Du bist alein.
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 20:51:26
n°8531962
alein
Posté le 30-11-2012 à 16:04:23  profilanswer
faut se détendre l'ami... on ne fait que parler d'un objet là ^^
alors un screen SMART, ok :
http://hfr-rehost.net/preview/self/53111a3abd06c867ddcc62b336075310317bd0d3.png
si tu ne comprends pas l'humour, tant pis... tu me demandais si j'avais une expérience avec une panne de disque dur...oui, un qui est tombé de ma hauteur, très standard, d'1m76 sur le sol, et qui ne passait plus le moindre test HDTune...
"Lui seul est là" est un personnage d'un jeu vidéo... Morrowind, juste comme ça ^^
je suis moi, j'ai 33 ans, je suis agent immobilier, alors tes insinuations tu les gardes, et si tu as un problème, tu passes par la modération...
Au passage, ce topic à la base parle de la consommation d'une alimentation, rien à voir, donc, avec tes pratiques et théories sur les pannes de disques durs...
et dire qu'un mec comme toi ça répare des PC... :sarcastic:
Message édité par alein le 30-11-2012 à 22:47:20
n°8532119
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 17:57:54  profilanswer
Du bist alein.
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 20:51:00
n°8532147
alein
Posté le 30-11-2012 à 18:10:50  profilanswer
je ne vois toujours pas pourquoi tu te mets dans un état pareil...
un disque dur peut tomber en panne pour des douzaines de raisons diverses et variées qui vont d'un choc (si, si c'est possible) au défaut de fabrication (IBM ...)
le fait de multiplier les allumages/extinctions aussi, comme une trop haute température...ou trop basse aussi... un mauvais branchement également...
a aucun moment je ne t'accuse d'inventer quoi que ce soit...
pourquoi tu t'agace, en revanche, je l'ignore...
par contre, les insultes et les menaces, ça, tu as tout gagné, oui... c'est bien.
c'est beau Limoges, mais c'est loin de chez moi ^^
Message édité par alein le 30-11-2012 à 18:11:27
n°8532150
Modération
Posté le 30-11-2012 à 18:13:44  answer
Le bac à sable, c'est à coté...
Message édité par DraX le 30-11-2012 à 18:13:54
n°8532176
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 18:45:19  profilanswer
Alein gros malin Du bist alein.
Message édité par Sat86 le 30-11-2012 à 20:52:23
n°8532375
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 21:12:38  profilanswer
Pour être constructif sans être alone, ,J- 20 avant réception de mes raspberry pi affichés à 2W
http://www.raspberrypi.org/
n°8532404
alein
Posté le 30-11-2012 à 21:38:20  profilanswer
seul, en Allemand, se traduit par allein, avec deux L... ;) laisse donc mon pseudo en dehors de tout ça, merci.
n°8532445
Sat86
Posté le 30-11-2012 à 22:01:01  profilanswer
Quelle culture... Toujours pas d'avis à ce que je vois.... Je ne vais pas reprendre tes fautes d'orthographe en français, ça ferait mauvais genre...
Tu perds ton temps ici , arrêtes... T'es vraiment dans le noir profond... Par rapport au sujet, t'en es où?
n°8532533
Modération
Posté le 30-11-2012 à 23:12:26  answer
Adieu.
n°10387311
guanglier
Posté le 26-06-2018 à 23:07:45  profilanswer
Salut Sat86, quoi de neuf depuis ce temps ?
Amplificateurs à tubes à technologie Smart Bias - www.monange-audio.com
 Page :   1  2
Page Suivante
Consommation config I3Home serveur perf et basse conso MAJ: choix proco 1155
Consommation électriqueConsommation cfx 7950 help
Consommation réelle des composantsConsommation mémoire élevée
Mini ITX basse conso : serveur H24 + bureau occasionnelConsommation de memoire anormal
[Résolu] Qualité ASIC très basse sur 7970Alimentation et consommation
Plus de sujets relatifs à : FSP150-50TNF basse consommation
