1322 connectés
  Alimentation
  RTC mode fixed ... malgré changement de pile
n°9898978
corbin1
Posté le 31-07-2016 à 11:39:01  profilanswer
Je constate que la date et l'heure ne sont pas stables, je change donc la pile.
Je mesure la tension sur les "fiches" * par un testeur : > 3 volts
(* oui, c'est un système Dell avec une patte sur chacune des faces, les deux reliées à trois, oui trois fils, eux-même aboutissant à un connecteur : donc changement par bricolage obligatoire)
Comme les date/heure changent toujours après arrêt/marche, je charge Everest qui me dit :
Ordinateur / sonde / valeurs de voltage - noyau CPU : 1,01 - 1,29 volts - parfois 1,39 (alternativement)
Message édité par corbin1 le 02-08-2016 à 11:19:47
  Alimentation
PC qui reboot en boucle suite à un changement d'option dans le BIOS.Utilisation alimentation différente
CM + alim. pour Gainward GTX 670[Résolu] Alimentation i7 5960X + GTX 1070
Alimentation silencieuse dans boitier WCusb2 morts, CM raide ou alim ?
Changement config, upgradeBesoin de conseil pour un changement de carte graphique
Changement carte mère et processeurChangement total de refroidissement..
Plus de sujets relatifs à : RTC mode fixed ... malgré changement de pile
