2142 connectés
  Alimentation
  Que faudrait-il comme config pour opter pour du 1000watts ?
n°9251603
OmegaMvm
Posté le 26-08-2014 à 18:28:29  profilanswer
Salut :D
Tout est dans le titre :p
Quel config faudrait-il pour avoir recours à du 1000watts ?
n°9251622
vbelo
Posté le 26-08-2014 à 18:48:13  profilanswer
Avec les cartes actuelles (780Ti) seul un 3-Way SLI demande autant (260W par carte environ * 3 = 780W) + 220W pour le processeur OC et le reste.
Sur des cartes plus anciennes du genre 580 qui peuvent consommer 350W par carte étant overclockée une 1000W peut être nécessaire pour faire un simple SLI.
Mais globalement l'efficacité énergétique a progressé donc 1000W ne servent plus à grand chose actuellement.
Message édité par vbelo le 26-08-2014 à 18:48:48
n°9251625
OmegaMvm
Posté le 26-08-2014 à 18:52:42  profilanswer
Ok ok merci :D
n°9251626
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-08-2014 à 18:54:32  profilanswer
Pour un tri 780 ti je me risquerais pas à prendre 1kW c'est un peu juste en fait car on titille les 800W avec un i7 fortement overcloké et une config standard et un simple sli... 1100W serait mieux.
n°9251628
Posté le 26-08-2014 à 18:56:20  answer
OmegaMvm a écrit :
Salut :D
c'est quoi cette question à l'envers?????
Dans une démarche normale, on choisit ses composants (processeur, carte mère, carte graphique, RAM....) en fonction de ses composants on choisit la puissance de l'alimentation en conséquence, et non pas l'inverse.
bref..... troll detected
n°9251630
vbelo
Posté le 26-08-2014 à 18:59:45  profilanswer
Oui c'est sur que c'est vraiment limite et 1100W sont mieux dans ce cas. Mais je n'avais pas spécialement envie de développer la réponse pour une question troll  :D
n°9251634
gaius28
Hayabusa
Posté le 26-08-2014 à 19:07:08  profilanswer
L'alimentation est un composant qui peux suivre la configuration des années après.
Si tu veux faire du sli simple c'est largement assez.
Ma configuration tiens largement pour du 850w gold
Après autant prendre du 1200w platinum pour être tourner vers l'avenir
Mais les certifications tiennent compte d'une charge minimum....
Donc ne pas mettre une config qui consomme rien :pt1cable:
Petite cfg :I7 4770k@4.2ghz Sli Gigabyte GTX 780 Ghz Edition (1162mhz & 1136mhz) 16go Sniper@1800mhz Z87 Msi Power AC Max 2x24 pouces iiyama
  Alimentation
PC Gaming pour 600demande conseil config
Config ~780€Demande d'aide config pc gamer.
Conseils compatibilité Configconfig de pc gamer
Conseil sur ma futur configConfirmation config
[Avis config] Config gamer ~850€
Plus de sujets relatifs à : Que faudrait-il comme config pour opter pour du 1000watts ?
