872 connectés
  Alimentation
  diagnostic alim pc 1er fois
n°8726769
arthuro000
Posté le 20-05-2013 à 18:03:40  profilanswer
 Je remet actuellement sur pied le pc d'un amis, étant un apprenti réparateur de pc (autodidacte).
 Je lui ai changé la carte mère et le disque dur qui était hs et maintenant j'ai l'impression que la carte mère ne délivre pas assez de courant mai je n'ai jamais diagnostiqué une alim ni utilisé un multimètre donc j'aimerais avoir l'appuie de quelqu'un
 svp.
 Une fois le pc monté et l'os (windows) d'installé, si je laisse tourner le pc sans toucher à rien, au bout de 15/20 min gros freeze et je ne peux plus rien faire enfin si je peux faire un redémarrage qui me ramènera encore une fois à un gros freeze
 au bout de 15/20 min.
 J'ai donc suivit ce tutoriel ::
 > http://www.revioo.com/articles/a5899_1.html
 Ils disent de faire toute les manip alim éteinte, ce n'est pas une erreur ?
 Car éteint, quand je prend la tension du +5v sur la molex pc éteint le multimètre m'affiche 0.2, quand je prend la tension du +12v sur la molex pc éteint le multimètre m'affiche 0
 (je fait rigoureusement exactement la même chose que dans le tutoriel)
 Alim allumé, quand je prend la tension du +5v le multimètre m'affiche 5.06, quand je prend la tension du +12v le multimètre m'affiche 11.94
 Donc avant de continuer quoi que ce soit ou même d'aller plus loin j'aimerais savoir dans qu'elle condition prendre ces tensions svp
 merci :)
 edit :: grosse connerie de ma part, dans le tuto ils disent d'effectuer les branchements pc éteint pas de prendre la tension pc éteint, donc ce topic est nul, je vais continuer mon diagnostic de ce pas !
Message édité par arthuro000 le 20-05-2013 à 18:09:08
n°8727053
DarkHorse
Posté le 20-05-2013 à 21:39:02  profilanswer
Bonsoir
Essayes de faire un memtest pour vérifier ta mémoire.
Corvette C5 Coupé owner
n°8727108
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-05-2013 à 22:31:54  profilanswer
Hello, fait nous un détail de cette config et surtout la marque et puissance de l'alim.
n°8727236
arthuro000
Posté le 21-05-2013 à 04:42:52  profilanswer
J'ai pris les tensions du 5v et du 12v mais je n'arrive à prendre les tensions du -12v -5v et 3.3v
 12v = 11.93v
 5v   = 5.06v
 pour le 12v et le 5v pas de problème pour prendre les tensions, je positionne fil rouge et fil noir comme il faut, j'allume ensuite l'alim (interrupteur sur l'alim) + le pc et la tension s'affiche.
 pour le -12v -5v et -3.3v je fait comme indiqué dans le tutoriel, donc comme pour le 12v et le 5v mais le pc est obligatoirement éteint vue que c'est sur la grosse prise atx qui est censé être relié à la carte mère que je prend la mesure
 donc je laisse l'interrupteur de l'alim sur on et je prend les tension mais rien ne s'affiche.
 Quelqu’un pourrait il m'expliquer en détail comment prendre le -12v -5v et -3.3v svp ?
 la config du pc ::
 - alim ANTEC SU-380 380watt max
 - carte mère ASUS K8V-MX
   http://www.ldlc.com/fiche/PB00032489.html
 - 2go de ram ddr
 - processeur amd sempron 3200+
 - pas de carte graphique
 l'os que je lui ai installé est un windows 7 pro 64 bits.
Message édité par arthuro000 le 21-05-2013 à 04:44:16
n°8727247
chriskenob​y
Posté le 21-05-2013 à 07:22:12  profilanswer
Les tensions sont correct, le -12v et -5v, sont obsolete et n'on plus de raison d'exister sur ce type de config, malgre l'age de ta config ( S754+ sempron), verifie les temperatures du proc, peut etre le rad mal fixer ?
n°8727252
arthuro000
Posté le 21-05-2013 à 07:42:02  profilanswer
la t° du processeur (vue dans le bios) est de 24°c.
la t° de la carte mère (vue dans le bios) est de 23°c.
ok pour le -12v et le -5v qui apparemment ne sont pas important mais juste pour mes connaissance, comment fait on pour prendre ce -12v et ce -5v stp ?
 ps: j'ai vérifié le ventirad, il a l'air bien fixé, il n'y a que les barrettes de ram que je n'ai pas testé, je les test cet aprem, ceci dit s'il n'y a aucun bip d'alerte du bios au démarrage pour la ram il y a peu de chance qu'elle sois défectueuse, non ?
 merci pour ton aide
n°8727645
DarkHorse
Posté le 21-05-2013 à 15:16:07  profilanswer
Cela ne peut pas venir d'une surchauffe du CPU pour la simple raison que son PC se serait éteint au bout de 30 secondes (au lieu d'un freeze au bout de 15 minutes).
n°8728216
arthuro000
Posté le 21-05-2013 à 22:33:49  profilanswer
up
n°8728396
DarkHorse
Posté le 22-05-2013 à 08:12:22  profilanswer
les résultats de ton test?
n°8729289
arthuro000
Posté le 22-05-2013 à 21:21:23  profilanswer
j'ai lancé memtest86+ avec hiren's, test en court
n°8729596
arthuro000
Posté le 23-05-2013 à 05:33:32  profilanswer
memtest86+ tourne depuis 08h28, il a fait 7 pass et 0 errors ... je crois que je vais essayer avec un autre processeur, j'en ai un autre moins cadencé qui a le même socket
n°8732144
arthuro000
Posté le 24-05-2013 à 22:35:48  profilanswer
up avant changement de processeur
n°8732185
chriskenob​y
Posté le 24-05-2013 à 23:30:37  profilanswer
a mon avis rien a voir avec le proc....
n°8732429
arthuro000
Posté le 25-05-2013 à 11:00:55  profilanswer
de quoi cela peut il bien venir alors ?
  Alimentation
Quels bons modèles de petite alim actuellement ?Changement écran + connecteur alim pc portable
Payer CM + rad cpu + boîtier en 10 fois 'vec la fnacAlim suffisante pour nouvelle config
Alim suffisante ?question sur le montage d'une alim
Quelle CG pour une alim 480w ?Carte mere fait claquer alim ????
Quel alim pour un i5 3570k+GeForce GTX 660 TiNouvelle config bureau alim suffisante?
Plus de sujets relatifs à : diagnostic alim pc 1er fois
