1130 connectés
  Alimentation
  Pc qui ne demarre plus: Alim grillée??
n°7210055
db42
Posté le 17-11-2009 à 14:26:14  profilanswer
Salut à tous et toutes,
Bon voila j'expose mon probleme. Hier mon pc tournai très bien j'ai juste copier 2 ou 3 fichiers. Je l'ait eteint normalement puis j'ai couper la multiprise qui a un interrupteur. A midi je vais pour l'allumer et la rien ne ce passe j'essai sur une autre prise pas mieux. J'ai aussi vétifié que les deux fiches d'alim celle du power etaient bien branchées tout m'a l'air correct. j'ai aussi avec un autre cable d'alim mais toujours rien. Je me demande donc si ce n'est pas l'alim de mon boitier  Antec  NSK4480B II  qui date du mois d'aout qui aurait grillée. J'ai voulu tester avec un autre alim mais elle n'a pas le meme nombre de broches.
Voila pensez vous que cela peut venir de l'alim et comment pourrai-je la tester (voltmetre)?
Au passage voici ma config:
Club 3D Radeon™ HD 4850 1 Go HDMI
Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Antec NSK4480B II
Avermedia AVerTV Hybrid Super 007
AMD Phenom™ II X2 550 Black Edition debridé en X4
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10600 Gold Edition
Samsung SH-D163B - OEM, noir
Hyundai X224WD+
Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo
Merci pour vos reponses.
n°7210063
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:30:22  profilanswer
tu as essayer de la faire demarrer toute seule ton alim?
Bonne année 2010 à tous !!
n°7210068
db42
Posté le 17-11-2009 à 14:31:56  profilanswer
Non mais je m'y prend comment vu que le bouton power en facade n'est pas connecté?
Message édité par db42 le 17-11-2009 à 14:32:13
n°7210079
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:35:32  profilanswer
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°7210084
db42
Posté le 17-11-2009 à 14:37:54  profilanswer
OK merci je regarde ca tout de suite et je te tiens au jus
n°7210090
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 17-11-2009 à 14:39:52  profilanswer
Ta multi prise a-t-elle un fusible ?
t'as également vérifié celui de l'alim ?
Protégez la Nature !
n°7210111
db42
Posté le 17-11-2009 à 14:49:35  profilanswer
J'ai essayé ce que tu m'a dit rebull9111 et elle ne demarre pas et est ce que le branchement est pareil sur une fiche avec 24 pins car sur le site il y en a que 20 (enfin j'ai branché vert plus le deuxieme apres)
Pour la multi ca vient pas de la car  1 l'ecran s'allume et 2 j'ai essayer sans la multi.
Pour le fusible de l'alim je l'ai pas démonté pour pas faire sauter la garantie
n°7210114
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:51:41  profilanswer
si ça marche pas avec la manip que je t'ai filé essaye avec une autre alim
n°7210123
db42
Posté le 17-11-2009 à 14:56:13  profilanswer
Oui mais on peut pas branché une alim 20 pin sur une carte 24 pins?
n°7210125
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 14:57:28  profilanswer
oui mais faut voir ce que c'est ton alim 20 broches?
n°7210128
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:00:49  profilanswer
C'est une alim noname je pense car elle est monté sur un vieux PC 1er prix vendu en grande surface.
n°7210129
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 15:02:15  profilanswer
tu peux essayer voir si ton pc demarre amais pas plus
n°7210133
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:04:51  profilanswer
Oui de toute facon je veux pas en faire plus c'est juste pour savoir si ca vient bien de l'alim et si oui je verai pour faire marcher la garantie avec matériel.net
Mais je la branche comment la fiche au milieu ou sur un bord?
n°7210137
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 15:06:18  profilanswer
c'est sur l'un des bords, tu peux pas te planter de toute facon, sinon ça rentre pas
n°7210139
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:07:06  profilanswer
OK je test alors
n°7210152
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:13:44  profilanswer
Je viens de la branché la led du bouton power s'allume bien et le ventilo du botier tourne.
Donc l'alim founie avec le boitier doit bien etre grillée? a moins qu'il y est un fusible a l'interieur mais je peut pas l'ouvrir.
Et il faudra surement que je renvoi le boitier en entier.
Enfin je vais voir
n°7210157
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 15:16:35  profilanswer
le boitier en entier vu c'est c'est un pac boitier + alim
n°7210166
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:22:30  profilanswer
Oui j''espere que ca va pas me couter trop cher en frais de port de tout façons vu le diagnostique ca ne peut venir que de l'alim?
Je peut essayer de brancher mon alim 24 pin sur la carte mere 20 pins ou c'est pas la peine
n°7210182
redbull911​1
Posté le 17-11-2009 à 15:33:05  profilanswer
essaye, et tu sera fixé ce sera un test croisé, mais la partie 24 pins est un 20+4 pins donc pas de soucis
n°7210198
db42
Posté le 17-11-2009 à 15:46:00  profilanswer
Bon ben ca donne rien j'ai plus contacter materiel.net
Merci bien pour ton aide redbull9111 c'est super rapide
Je passerai vous tenir au courant (celui  marche au moins) de l'evolution des choses
  Alimentation
[AIDE] Puissance alimMon PC ne démarre pas...
Bon Magasin pour montage PC ? ( RENNES )Pc qui s'éteint et redémarre
Probleme boitier + aliminfo pour une alim
PC qui ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à : Pc qui ne demarre plus: Alim grillée??
Hit-Parade
