1563 connectés
  Alimentation
  Pb démarrage Cooler Master M620
n°9139106
Proc
Posté le 03-05-2014 à 23:51:23  profilanswer
Suite à un bricolage de ma part j'ai besoin de vos avis sur l'origine de mon pb...
Je viens de changer de boitier, j'ai donc migré toute la config dans ce nouveau boitier. Seulement lors de la remise en route le PC ne démarre pas du tout. Boulette sur les connecteurs du bouton on/off j'avais interverti + et -.... mais depuis après correction lorsque j'essaye de redémarrer j'ai droit un rapide bruit (un son plutot...) et une LED rouge qui s'allume derrière l'alim (pas réussi à trouver la signification sur le site de Cooler Master). L'alim est-elle morte ? je vois mal un simple mauvais branchement d'interrupteur cramer l'alim. J'ai peut-être encore une erreur de branchement malgré l'habitude ? Je suis sur une ASUS P8P67LE. Les led de tension de la CG et la CM s'allument pourtant très bien
Merci !
Edit : Bon apparemment une vis avec l'isolant qui faisait faux contact... cela semble marcher !
Message édité par Proc le 04-05-2014 à 00:21:54
  Alimentation
Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.Mon PC bip plusieurs fois au démarrage.
Bip au démarrage d'un Compaq Presario SR1000Soucis premier démarrage de mon PC...
Cooler Master 690 III ou Corsair Carbide Air 540 ?Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Pb démarrage Cooler Master M620
