839 connectés
  Alimentation
  Pc Déamrre plus , tester l'alimentation
n°9639449
spacekaise​r
Posté le 23-10-2015 à 16:19:26  profilanswer
Voila j ai récupérer un pc qui ne s allume plus du tout, je voudrais donc tester l'alimentation. J ai donc voulu utiliser une alimentation classique d'un de mes vieux pc mais malheureusement aucune connectique ne fonctionne.
Je sais qu il existe des adaptateurs mais j arrive pas a déterminer qu elle est le bon  :whistle:
Voici la carte mère que je voudrais alimenter avec une vieille alimentation:
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/32647_ali_mini_pc_4.jpg
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/34476_Alim_mini_pc_1.jpg
J avais dans l idée de prendre un Adaptateur ATX alimentation 20pins vers 24pins
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|mp
Merci d avance  :wahoo:
n°9639454
Golbam
Posté le 23-10-2015 à 16:23:49  profilanswer
J'ai pas compris, ton connecteur sur la CM a 24 pins et celui de la connectique 24 aussi, quel est le problème ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9639932
spacekaise​r
Posté le 24-10-2015 à 05:10:34  profilanswer
La connectique sur l'alimentation que je dispose et qui fonctionne et quasi 2 fois plus grosse que celle du PC en panne , Ouais je sais c'est pas très clair  :pt1cable: mais merci de vouloir m aider  :)
En gros je veux provisoirement brancher une carte mère M2NC51 -ar
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_991329aliminipc4.jpg
http://support.hp.com/us-en/document/c00910076
Avec ça :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_292803alimbequiet.jpg
http://www.bequiet.com/fr/powersupply/83
Pour déterminer si le problème vient de l alimentation
En en faite j ai récupérer le mini pc de la grand mère de ma femme , c'est donc difficile de connaitre les antécédents du pc , du coup la seul chose que je sais c’est qu il ne s'allume plus.
Message édité par spacekaiser le 24-10-2015 à 05:13:39
n°9639947
Golbam
Posté le 24-10-2015 à 08:35:01  profilanswer
http://www.directron.com/hp24mini.html?gsear=1
n°9640189
spacekaise​r
Posté le 24-10-2015 à 15:36:22  profilanswer
J ai trouvé çà en me basant sur ta référence , ça correspond on est bien d accord ?
http://www.ebay.fr/itm/24-pin-to-2 [...] SwgQ9V3rGf
n°9640212
Golbam
Posté le 24-10-2015 à 15:52:58  profilanswer
On dirait bien.
n°9640216
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2015 à 15:57:38  profilanswer
http://www.pcworkman.com/pdf/m2nc51-ar.pdf
Alors là jamais vu ça : se serait donc un "mini connecteur ATX 24 pins" ?
Diablerie! qu'est ce qui leur a pris de bricoler un connecteur aussi STANDARD? :??:
n°9640220
Golbam
Posté le 24-10-2015 à 15:59:00  profilanswer
Ba c'est HP...
n°9642410
dadafu
Posté le 27-10-2015 à 09:49:55  profilanswer
Pour tester l' alim tu met le fil vert à la masse, l' alim devrait démarrer.. si oui vérifie les tensions 12, 5 et 3.3v. Si elle démarre pas elle est HS
  Alimentation
PC Gamer 1000€ maxbesoin aide pour choisir la bonne alimentation
Conseil pour PC et configPc bloquer par carte graphique
"Votre PC doit être réparé" sous Windows 8Pc tout en un, avec processeur i3 4170u?
PC s'allume mais 0 périphérique ne répondsPC qui ne démarre plus après installation de ventillateur
Probléme d'alimentation 12 Volt ( OCCT )Aide choix PC Fixe [Budget -1 000€]
Plus de sujets relatifs à : Pc Déamrre plus , tester l'alimentation
