1571 connectés
  Alimentation
  CX400 foireuse ?
CX400 foireuse ?
n°7726825
chocomog
Posté le 01-01-2011 à 19:23:03  profilanswer
J'ai monté le PC suivant il y a quelques mois (en gros la config conseillée pour le jeu petit budget sur ce forum):
http://speccy.piriform.com/results [...] l6AXs2og2e
-Asus M4N68T-M
-Corsair CX400
-X4 635
-4Go ram ripjaws
J'ai régulièrement des BSODs, du coup j'ai testé pas mal de chose, la dernière en date étant le test du proc sous OCCT.
Les tensions sous OCCT me semblent bizarres (je n'ai pas fait d'o/c) :
http://img835.imageshack.us/img835/4871/occt.jpg
=> ça ne devrait pas être 3.3, 5 et 12 dans les cases respectives ?
j'ai fait tourner OCCT que 5 min (je suis monté à 70°C j'ai flippé du coup j'ai fait Off, mais j'ai déjà des changements de tension :
http://img89.imageshack.us/img89/6711/2011010119h49volt3.png
http://img23.imageshack.us/img23/8903/2011010119h49vcore.png
ça veut dire que ya un problème avec mon alim ?
merci d'avance de votre aide
Message édité par chocomog le 01-01-2011 à 20:07:47
n°7726930
Echo_
Posté le 01-01-2011 à 20:26:08  profilanswer
Cela veut uniquement dire que les sondes ne sont pas du tout étalonnées. Avec des tensions de la sorte, ton ordinateur ne s'allumerait même pas.
De même pour les sondes de température, les 4 coeurs du CPU à 43.63°C précisément, c'est pas possible.
Ton alimentation est de bonne qualité, normalement il n'y a aucun souci. Suffit de ne pas se fier aux sondes.
Si vraiment tu veux te rassurer, tu peux utiliser un multimètre.
n°7726963
old100
V8 Power
Posté le 01-01-2011 à 20:36:50  profilanswer
Sans parler du vcore: 3,92!
Il n'a sans doute pas de souci d'alim, mais il a des BSODs.
Tes disques sont en bon état?
Le soft de config les dit IDE, ils sont peut-être fatigués, ça pourrait expliquer des BSOD.
n°7727017
chocomog
Posté le 01-01-2011 à 21:00:29  profilanswer
ouf je suis déjà rassuré pour ça ! comment on étalonne des sondes ?
dans hardware monitor j'ai pas les mêmes tensions :
http://img524.imageshack.us/img524/8742/hdwm.jpg
j'essaierai de choper un multimètre pour être sur.
sinon la RAM est a priori OK (Memtest a tourné une nuit entière)
et mes deux HDD semblent OK (testés avec les logiciels Samsung et WD, et aussi avec HD Tune)
j'ai aussi fait un CHKDSK /f/r sur toutes mes partitions, mis à jour mes drivers et fait un scan en ligne pour les virus et tout...
si les températures deviennent trop élevées OCCT s'arrête tout seul non ? du coup je peux le laisser tourner une heure sans risque ?
Message édité par chocomog le 01-01-2011 à 21:05:58
n°7727055
old100
V8 Power
Posté le 01-01-2011 à 21:18:32  profilanswer
Je ne connais pas bien AMD (je n'ai eu qu'un Athlon 3000+), mais 47° (en idle?) avec le ventilo à 3300 tours, je trouve ça chaud.
n°7727118
chocomog
Posté le 01-01-2011 à 22:06:28  profilanswer
c'est vrai que j'étais pas aussi haut il y a quelques semaines...je passerais un coup d'aspi (mais le ventilo est de base et il fait 23° dans la pièce)
mais je ne pense pas que mes BSOD viennent de là, puisque ça n'est jamais arrivé en jouant (GTA4 doit faire tourner un peu le proc non ?), et ça arrive en idle...
Edit : en jouant à GTA4 ce matin, je suis monté à 65° !...5-10min après avoir quitté j'étais encore à 50°, alors que j'ai ouvert mon boitier !
il y a quelques mois boitier ouvert j'étais à à peine 30° !
l'intérieur de mon boitier (Cooler Master Elite 3XX) n'a pas l'air trop poussièreux...qu'est-ce qui pourrait faire monter la température comme ça ?
Edit 2 : j'étais en Options d'alimentation Performances élevées...après 10min en Normal, je suis redescendu à 35° ! Ouf
Par contre si quelqu'un a une idée pour mes écrans bleus ?
Message édité par chocomog le 02-01-2011 à 13:49:13
n°7742112
chocomog
Posté le 09-01-2011 à 10:17:12  profilanswer
nouvelle session de GTA iV avec Hardware monitor en tache de fond : je suis monté à 70° !!!
un moment le jeu a planté , et j'étais à 69°...
a priori la temperature max de mon prc est 71°C :
http://products.amd.com/fr-fr/Desk [...] &f12=&f13=
qu'est-ce que je peux faire à part changer le ventilo (sachant que je n'ai jamais fait ça...) ?
n°7742252
hoffinou
Posté le 09-01-2011 à 11:32:04  profilanswer
en 1er changer ton ventirad, tu as quoi comme boitier ?
Achats-Ventes Hardware
n°7742363
chocomog
Posté le 09-01-2011 à 12:18:09  profilanswer
un Cooler Master Elite 300 quelque chose (un ventilo à l'arrière, en haut)
n°7742372
hoffinou
Posté le 09-01-2011 à 12:24:05  profilanswer
il n'y a pas de ventilo en facade ? si tu as la place pour en mettre un hésite pas tu devrais déjà gagner quelques degrés
sinon tu peux changer de boitier et de ventirad
Message édité par hoffinou le 09-01-2011 à 12:25:15
n°7819801
chocomog
Posté le 05-03-2011 à 10:03:56  profilanswer
bonjour
je déterre mon topic pour une petite question de ventilation :
Sachant que j'ai ce boitier (Elite RC 335)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076852.html
Quel ventilo puis-je installer en façade ? celui là convient ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00085744.html
(c'est compliqué à installer ? mes disques durs ne vont pas gêner ?)
Message édité par chocomog le 05-03-2011 à 10:16:07
n°7820935
chocomog
Posté le 06-03-2011 à 11:59:10  profilanswer
personne pour m'aider à gagner quelques degrés ? (je suis à 52° en idle là ! je crois qu'il y urgence !)
n°7821030
Echo_
Posté le 06-03-2011 à 13:15:25  profilanswer
Oui ce ventilateur peut être installé en façade dans ton boitier. Par contre c'est du bas de gamme donc il risque d'être bruyant ou de ne pas ventiler énormément.
n°7823549
chocomog
Posté le 08-03-2011 à 12:19:39  profilanswer
merci de ta réponse ! tu me conseilles quoi plutôt ?
Antec c'est mieux ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028656.html
n°7824852
hoffinou
Posté le 09-03-2011 à 10:40:02  profilanswer
des tricool j'en ai 2 sur mon superlanboy ils sont pas mal pour le prix
n°7965258
chocomog
Posté le 06-07-2011 à 13:29:23  profilanswer
juste une question rapide dans mon vieux topic :
le Corsair Air Series A50 est bien pour mon Athlon II X4 635 ? (en promo à 20€ chez LDLC)
ou il vaut mieux un CM 212+ ?
  Alimentation
  CX400 foireuse ?
Ati 6850 + win7 64bits +hdmi +ecran HD --> demande de renseignementsfreeze et bsod au demarage
( RESOLU) Ecran bleu avec 2 Go de Crucial et 2 Go de Gskill [Win7 32b]BSOD, MBR fichu et DVD Windows XP en panne
AHCI sur Asus P7P55D-E -> ... BSOD !Config jeu (Win7) + bureautique + FreeBSD
HD6850 + Win7 = Aucun jeu2go reconnus sur 4 (win7 64 bits!)
HDD qui redémarre/ HDD mort ou alim?
Plus de sujets relatifs à : CX400 foireuse ?
