1178 connectés
  Alimentation
  Croix alimentation
Croix alimentation
n°10018324
mikadu80
Posté le 20-12-2016 à 11:56:50  profilanswer
Bonjour, j'aurai besoin de votre aide pour le choix d'une alimentation pour une configuration. La voici:Carte mère msi 970 gamingCpu AMD 8230Carte graphique rx 460 4goRam hyperx fury 4x2 goVentilateur cpu cooler master 212 evo Boîtier zalman z11 plus Donc j'aimerais votre aide pour savoir combien je dois prendre se watt et qu'elle alimentation marque type prendre. Merci
n°10018327
Rocket_23
Posté le 20-12-2016 à 12:02:27  profilanswer
Salut mikadu80,
tu as pas une configuration ultra-gourmande la RX 460 est alimenté par la carte-mère si je dis pas de conneries donc une 400/450W devrait être amplement suffisante.
Ça dépend de ton budget après mais je dirais <=> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GwodNccJeg
Je suis même presque sûr que ta config peut tenir avec 300/350W mais bon qui peu le plus peu le moins ça te laissera de la marge pour un upgrade GPU un peu plus "serein" l'écart de tarif doit pas être fou de toutes manière.
Edit : Si tu veux un bon cran au dessus de l'Evga tu as Seasonic <=> http://www.materiel.net/alimentati [...] 48250.html
Message édité par Rocket_23 le 20-12-2016 à 12:05:48
n°10018338
mikadu80
Posté le 20-12-2016 à 12:10:08  profilanswer
D'accord merci mais il me semble que la rx 460 est alimentée par l'alimentation comparé à la 2go? Je suis pas sur de moi la
n°10018342
Rocket_23
Posté le 20-12-2016 à 12:12:39  profilanswer
Ce n'est pas impossible en tout cas tu seras large que ce soit avec l'Evga ou la Seasonic la RX 460 c'est 75 W donc très léger le reste de tes composants ne "pompe" pas 350W ça c'est une certitude.
n°10018352
mikadu80
Posté le 20-12-2016 à 12:19:45  profilanswer
D'accord merci et même avec 2 hhd et un ssd pas de soucis ?
n°10018353
Rocket_23
Posté le 20-12-2016 à 12:21:57  profilanswer
Ça passe large de chez large
n°10018358
mikadu80
Posté le 20-12-2016 à 12:26:54  profilanswer
Le constructeur de la carte indique 350w conseillé
n°10018370
Rocket_23
Posté le 20-12-2016 à 12:40:18  profilanswer
Un constructeur ça évalue toujours à la hausse la consommation, une alimentation de 430W tu es "LARGE" pour ta configuration je me répète une fois de plus... Si tu veux payer plus cher ou avoir plus de watts, prend c'est ton choix, mais avec 450W on fait déjà tourner un i5-6500 avec une GTX 1060 6Go sans problème. Donc c'est pas avec ta "RX 460" et un "AMD FX-8230" que tu vas mettre l’alimentation à genoux même avec 2 HDD et 1 SSD.
http://www.tomshardware.com/review [...] 707-5.html <=> la RX 460 Strix en "pic" c'est 114.5W dans un benchmark (quelque chose qui n'arrivera jamais dans une utilisation "classique" (en jeu) un AMD FX-8230 c'est 73W en "idle" ça monte à 200W grosso modo en bench. ( http://images.anandtech.com/review [...] er-95w.png )
200+115 t'es à 315W dans le pire scénario possible quelque chose qui n'arrivera pas avec une utilisation "classique" une fois de plus il te reste plus de 100W juste pour SSD/HDD/CM/RAM ces pièces la ne consomme pas 100+W...
Message édité par Rocket_23 le 20-12-2016 à 12:42:43
n°10018372
mikadu80
Posté le 20-12-2016 à 12:43:58  profilanswer
Ok merci de ton aide
n°10018389
Rocket_23
Posté le 20-12-2016 à 13:00:32  profilanswer
De rien avec plaisir
n°10018474
fs_bic
Posté le 20-12-2016 à 14:21:01  profilanswer
C'est pour l'ensemble de la configuration. ;)
La RX 460 4 Go est bien alimentée par un connecteur d'alimentation supplémentaire (à 6 broches).
Contrairement au modèle 2 Go qui lui est uniquement alimenté par le port PCI-E.
n°10018600
lecoq59
Posté le 20-12-2016 à 16:37:08  profilanswer
Bonjour, si tu OC ton CPU, prend plutôt du 550w voir 600w car ton CPU peut monter à 200w + 100w pour la Radeon tu es déjà @ 300w.... Sur une 400w, elle va vite se fatiguer. Après sa peut le faire en 400w
  Alimentation
  Croix alimentation
Crache alimentationAlimentation minimum pour GTX 1070
Problème d'alimentation ?Alimentation 450W suffisante ?
Alimentation be quiet 430wAlimentation pour DELL Optiplex Tour
Alimentation hs ?Quelle alimentation à moins de 85€
Alimentation Lepa 700w MaxGold ou Corsair PSU CX750MAlimentation parasite carte son.
Plus de sujets relatifs à : Croix alimentation
