993 connectés
  Alimentation
  crépitement alim
crépitement alim
n°10045342
krokor
Posté le 16-01-2017 à 13:26:37  profilanswer
Bonjour
J'ai une veille alim seasonic de 11 ans et depuis quelques jours, elle me fait du grattage/crépitement.
Une démo ici: https://soundcloud.com/chapi-chapo- [...] pply-noise
Cela survient dès que l'ordinateur est sollicité, pas besoin de grosse charge, bouger la souris suffit.
J'ai remarqué que le consommation augmentait avec le bruit. Elle peut passer de 75 à 105 juste en manipulant vite la souris.
Je pense qu'elle est en train de me dire adieu. Quelqu'un connait-il ce phénomène?
n°10046749
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 17-01-2017 à 16:19:22  profilanswer
Certains transistors de puissance peuvent en effet produire ce type de bruit.
C'est sans incidence sur le fonctionnement de l'alim en générale.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
n°10046807
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 17-01-2017 à 17:00:57  profilanswer
Hello, tu a changé de Carte Graphique ?
n°10046875
sorcery
Forever unpopular
Posté le 17-01-2017 à 18:19:49  profilanswer
krokor a écrit :
B
Le pollrate de l'usb est sûrement trop élevé (>500Hz?) et le processeur est en pleine charge, supposant que celui ci ait le même âge, lorsque la souris est déplacée rapidement.
Ce bond n'est pas choquant dans ce cas.
Message édité par sorcery le 17-01-2017 à 18:20:36
n°10047640
krokor
Posté le 18-01-2017 à 14:54:25  profilanswer
Pour répondre aux questions, je n'ai pas changé de CG et le processeur est plus récent (i5 750). Je n'ai rien changé sur la config qui pourrait expliquer l'apparition de ces soucis.
J'ai oublié d'ajouter que j'ai aussi régulièrement des bugs graphiques, parfois au point de faire planter la machine car l'écran se fige.
Là je vous vois venir. Le coupable pourrait être la CG. Mais j'en doute et pas de carte sous le main pour tester.
De toutes façons, je sens bien que je vais devoir acheter une autre alim. Celle-ci a fait son temps et je viens juste d'acheter un cg d'occasion trop gourmande pour les 300w de cette seasonic.
Mon intention est plutôt que ce topic serve à d'autres personnes qui rencontrent le même problème dans le futur et qui fait une recherche sur le forum. J'ai un peu fureté sur le net et cela semble plutôt rare comme problème.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_772296CaptureEcran.jpg
n°10109992
krokor
Posté le 26-03-2017 à 18:31:42  profilanswer
J'avais bien dépoussiéré l'alim mais aucun changement. J'ai une nouvelle alim et tout fonctionne normalement.
edit: en fait non, il y avait toujours des bugs graphiques. Avec une autre CG, cela fonctionne normalement. Une hypothèse est que les problème de régulation du voltage de l'alim aient pu détériorer la CG. Les bugs graphiques ne sont apparus qu'un certain de temps après que l'alim eut commencé à "crépiter".
Message édité par krokor le 27-03-2017 à 01:26:19
  Alimentation
  crépitement alim
Alim pour carte R9 290 Dual-X OCAlim pour une gtx 1060
Help alim sur Cm asus en court circuit, aide sur changement connecteurQuel alim pour R9 Fury Nitro-X OC ?
[Résolu] PC démarre uniquement en connectant 16 et 17 de l'alimBrancher une 770 GTX avec une alim Cooler master 460w
Aide pour choisir une alim...[Résolu]Changement processeur, changement d'alim?
PC mort ? Alim on = ventilateur et led onConseil puissance alim
Plus de sujets relatifs à : crépitement alim
