1168 connectés
  Alimentation
  Corsair HX620 W ou TX 750 W
n°6891731
karkass03
Posté le 21-03-2009 à 11:19:10  profilanswer
Je me monte un nouveau PC et j'hesite entre 2 alim.
PC:
- CPU I920
- Carte mère Asus P6T
- Boitié Antec Nine hundred
- 3go Ram
- Carte vidéo 4870 x 2
- 1DD (peut être 2 à terme)
Alim:
Corsair HX 620 W ou TX 750 W ?
La 620 à l'air un poil mieux mais je ne suis pas certain qu'elle soit assez puissante.
D'apres ce que j'ai lu ma config semble un peu gourmande (surtant la 4970X2) et il faut un bon amperage sur le 12V.
Merci de votre aide.
Karkass (noobesque^^)
n°6891963
sentryman
Laton Raveur
Posté le 21-03-2009 à 13:52:26  profilanswer
non aucun soucis cette config consomme au max 450w ;)
http://apc.canardpc.com/index.php
n°6892006
delatruel
Posté le 21-03-2009 à 14:11:41  profilanswer
de + toutes les corsair ne sont pas fabriquées par seasonic, je crois que les/certaines TX en font partie
n°6892016
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-03-2009 à 14:15:12  profilanswer
si tu overclok pas trop , que tu rajoute pas trop de dd par la suite , et tu lance pas le logiciel grille pain power (furmark) , la 620w suffit :D
bon faut pas aussi t'ai comme certain : 2 ventilot 23 cm, 7 ventilos 12 cm et 2 x 8 cm dans ta tour (celui du forum ce reconaitra), on y pense pas mais les ventilot ca bouffe pas mal de jus a force :p (5/6w pour des 12 cm / 15 a 20w pour des 23cm)
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°6892544
ismqel
upgrade your life !
Posté le 21-03-2009 à 23:17:06  profilanswer
j'ai une TX 750 qui supporte très très bien ma grosse config i7 + GTX 295 + R2E + Twelve hundred avec tous ses ventilos à led + 2 HDD ...
Donc oui 1 des 2 sera suffisante
  Alimentation
Corsair "G" et Dual Channel AsymétriqueMettre 4 x 1 Go Corsair CL5 sur une P5N-E possible?
Une Alim de cb de W pour une HD4850Corsair VX450 : Tension 12V bizarre
[HDD] Disques 2.5 (USB) a conso max < 2.5 Winversion ventilateur sur alim corsair
corsair HX 520Kingston HyperX PC8500 ou Corsair Dominator PC8500
probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?Alimentation pour OC ? [750-1000W]
Plus de sujets relatifs à : Corsair HX620 W ou TX 750 W
