6366 connectés
  Alimentation
  Corsair CX400 + i7 2600k + HD7950 / Ca passe ?
n°8505922
xhris
Soon (tm)
Posté le 08-11-2012 à 15:20:37  profilanswer
je vais changer de cg pour une Sapphire HD7950 Dual-X.
Je compte l'undervolter aux fréquences stock car ma seule utilisation en jeux est stracraft 2 en 1680*1050.
Est-ce que ma petite alim va tenir ?
Config :
  • CM Gigabyte Z68P-DS3
  • Cpu I7 2600k @4.2ghz (+0.05v)
  • 8 go ram 2x4go
  • 1 dd Samsung 1To 7200tr
  • 1 dd 250go 7200tr
  • 4 ventilos de 12cm (dont 1 sur le rad cpu OCZ vendetta 2)
Sachant que mon ancienne carte était une GTX 460 768mo et encore avant un CF de 4850 1go.
Message édité par xhris le 08-11-2012 à 15:44:08
n°8505950
Maxime_P
Please Fus Roh Dha the trolls.
Posté le 08-11-2012 à 15:51:10  profilanswer
Si tu ne fais pas de gros OC l'alimentation devrait suffire. Si tu compte booster ta machine une alimentation de 500W serait plus adaptée.
Cdt,
Maxime.
n°8505952
xhris
Soon (tm)
Posté le 08-11-2012 à 15:53:39  profilanswer
Non comme précisés je vais essayer d'undervolter la cg, comme dans le test d'hfr.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/39/IMG0039269.gif
n°8505954
Maxime_P
Posté le 08-11-2012 à 15:55:37  profilanswer
Re-bonjour,
Dans ce cas pas de soucis de base ta 400 W suffit pour alimenter ta configuration sans modifications si tu underclock ton CPU et ton GPU tu consommera encore moins. ;)
n°8505962
xhris
Soon (tm)
Posté le 08-11-2012 à 16:00:38  profilanswer
Le cpu est déjà légèrement OC à 4.2ghz avec +0.05 sur le vcore.
n°8506037
Maxime_P
Posté le 08-11-2012 à 17:31:44  profilanswer
Bon dans ce cas vérifie la stabilité de ton alimentation avec un test de charge OCCT si tu voit que le ripple s'envoie en l'air rabaisse ton OC ou change d'alim.
Mais test avant de changer ;) .
n°8506040
xhris
Soon (tm)
Posté le 08-11-2012 à 17:34:12  profilanswer
Le problème est au niveau de lecture du vcore il est différent entre aida64 cpuz et occt
n°8506044
Maxime_P
Posté le 08-11-2012 à 17:37:29  profilanswer
:o Principe de base en informatique le Bios c'est la Bible ->Lecture au niveau du bios sera plus fiable que HWMonitor et compagnie. ;)
n°8506067
xhris
Soon (tm)
Posté le 08-11-2012 à 17:53:02  profilanswer
Oui mais pour voir le vcore en charge ...
n°8506070
Maxime_P
Posté le 08-11-2012 à 17:55:16  profilanswer
hmmmm, [:jsuistropcon]  j'avoue que je n'y ai pas pensé . Au pire prends l'outil de monitoring avec les informations les plus pessimistes (mieux vaut jouer la sécurité)
Message édité par Maxime_P le 08-11-2012 à 17:57:09
  Alimentation
ma corsair CX400 va-t-elle tenir ??[HFR] Actu : 4 nouveaux blocs AX de Corsair en 80+ Platinum
Intel Core i7 3770KChoix modèle Radeon HD7950
HD7950 Vapor-X ou HD7950 FleX ?choix I5 I7 ou FX8320/8350? pour du traitement d image
Les nouvelles Corsair Platinum AX860i et AX760i sont arrivées ![HFR] Actu : Corsair H100i et H80i
AMD FX3850 ou i7 3770
Plus de sujets relatifs à : Corsair CX400 + i7 2600k + HD7950 / Ca passe ?
