1128 connectés
  Alimentation
  Alim CoolerMaster M850 : différentes versions???
n°7366275
yanku
Posté le 15-03-2010 à 14:49:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vais prochainement monter une config bi-xeon, et la carte mère est plutôt exigeante niveau alim :
http://img34.imageshack.us/img34/5614/20100315144318.png
Je viens d'acheter une alim 850W CoolerMaster, qui correspondait parfaitement avec la CM :
http://img85.imageshack.us/img85/9727/20100315144533.png
L'alim que j'ai acheté ne comporte pas ces connecteurs tant recherché : 2*4 pins 12V EPS
En faite, il n'y a qu'un seul connecteur 4 pins 12V... je suis bien embêté :(
Après une recherche rapide, la version que j'ai n'est pas celle indiqué sur le site du constructeur (version ancienne ???)
Est-ce qu'il est possible de trouver un adaptateur 4 pins ===> 2*4 pins 12 V EPS ?
Si oui, est-ce dangeureux pour les procos ?
Message édité par yanku le 15-03-2010 à 14:50:36
n°7366621
cdric_c
Posté le 15-03-2010 à 19:00:51  profilanswer
Non ce n'est pas dangereux. Il risque juste d'être sous alimenté donc soit il ne démarre pas, soit il démarre et il peut être un peu instable.
Pour l'adaptateur non je ne pense pas que cela existe car sinon peut être risques tu de tirer trop fort sur le 4pins.
A mon avis les 2x4pins sont surement sur deux rails différents.
Fait un échange de l'alim ou rends là.
EDIT: Tu es sûr de ne pas avoir ce connecteur 1x8Pins ?? Vérifies bien.
Quel le modèle exact de ton alim ?
Message édité par cdric_c le 15-03-2010 à 19:10:18
n°7366859
yanku
Posté le 15-03-2010 à 22:17:28  profilanswer
J'ai un connecteur 8 pins et un connecteur 4pin sur l'alim.. Il me manque donc un 4 pin. J'en suis certain, j'ai vérifié sur la boite et sur l'alim ^^
C'est une alim achetée sur hfr, j'attends des nouvelles du vendeur pour une reprise. C'est pas dans mes habitudes d'achats de rendre le matos, mais là l'alim me sert vraiment à rien. C'est une config qui doit tourner H24. Je recherche la stabilité :)
Message édité par yanku le 15-03-2010 à 22:18:31
n°7367065
cdric_c
Posté le 16-03-2010 à 04:13:43  profilanswer
Ah oui j'avais pas fait gaffe il te faut 1x8pins + 2x4pins !
Humm je ne suis pas spécialiste de cette plateforme mais là effectivement mieux vaut une autre alim.
n°7367093
yanku
Posté le 16-03-2010 à 08:12:13  profilanswer
Tu penses qu'il est possible de réclamer une version "a jour" au cyber-marchand ? En pretextant que lalim ne comporte pas tous les branchements prévus sur le site du constructeur...
Ce genre dalim ne se trouve pas tous les jours doccaz :(
Message édité par yanku le 16-03-2010 à 08:13:32
  Alimentation
pb immédiat au démarrage, alim ? CM ?Problème d'alim ?
Alim idéale pour config classique (Seasonic X-series 400W ?)choix alim pour 60€
avis / choix entre alim corsairUne alim provoque t-elle ce genre de pb ?
[RESOLU] problème d'alim de RAM ou de carte mèrechangement alim
problèmed'alim: manque de puissance ou modèle défectueuxQuelle alim pour cette config?
Plus de sujets relatifs à : Alim CoolerMaster M850 : différentes versions???
Hit-Parade
