4890 connectés
  Alimentation
  Alim Cooler Master GX550 [résolu]
n°7956519
alabama ma​n
Posté le 28-06-2011 à 16:20:17  profilanswer
Bonjour, j'ai des question à propos de l'alimentation.
Je me demande si je devrait pas la remplacée rapidement...
J'ai monté la config suivante :
i5 2500k
sapphire HD 5950 2go non oc
CM gigabyte UD3P
SSD C300 64Go
DD WD caviar blue 1To
Ventirad Corsair A50
Boiltier CM 690 II
Corsair RMS 2*2Go ram
Le tout étant alimenté par une Cooler master GX550W.
Légers problèmes rencontrés : freeze sous windows (pendant le MAJ Win update) - Crash de certain jeu avec retour sous windows (BFBC2). Bref c'est assez bénin. Mais de quoi attiré mon attention pour une ptite inspection de la config
Je suis ensuite tombé sur cet article http://www.vortez.net/articles_pag [...] iew,5.html
En page 4 on voit un test OCCT
En page 5 la conclusion, dont
"Cons
- Voltages fluctuated 1V on the 12V when testing
Je décide donc de testé moi même mon alim avec OCCT 3.1.0 afin de voir si moi aussi je vais constaté un delta au niveau du +12V, Je commence par un test CPU OCCT de 30 minute
Celui ci s'achève sans erreur, cependant avant de lancé le test POWER SUPPLY je regarde les graphiques obtenus lors du test CPU :
http://s3.noelshack.com/uploads/images/17858523969000_2011062815h44vcore.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/3037529346687_2011062815h44volt3.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/9998234076600_2011062815h44volt5.png
http://s3.noelshack.com/uploads/images/16343363520198_2011062815h44volt12.png
3.3V à 4V ...
5V à 6.6V...
12V à 5.5V ...
Moi je trouve ça alarmant, mais vu que j'suis pas un spécialiste en alim ni d'ailleurs sur OCCT je vous demande votre avis. Que ce passe-t-il?
Le test CPU:OCCT ne veut rien dire? Les graphiques ne se lisent pas comme ça? Bug connu de OCCT avec cette alim? Alim véritablement en défaut? Faire le test POWER SUPPLY?
Edit :
J'ai lancé EasyTune en parallèle d'un test POWER SUPPLY, résultat : les graphe d'OCCT sont toujours aussi délirant, et, sont contredit par easy tune, sur lequel j'ai relevé un écart max de 0.4V sur le 12V,, les autre rails sont aussi dans les clous. J'ai du me laissé berner par un OCCT pas à jour.
Message édité par alabama man le 28-06-2011 à 19:48:38
n°7961273
cy1cy
Posté le 02-07-2011 à 17:27:59  profilanswer
Bonjour alabama man.
Je cherche des infos sur cette alim, et surtout des avis !
Que penses tu du bruit ? Est-il trop important ? L'alim fonctionne-t-elle bien ?
Je vois que les avis sur cette alim sont très mitigés, voire mauvais. Tu en penses quoi toi ?
n°7961798
alabama ma​n
Posté le 03-07-2011 à 12:55:31  profilanswer
Salut.
Pour l'instant c'est pas mal. Mon alim ne décroche pas, exit les freezes.
Au niveau du bruit, pas de verdict net encore : on est en été, je me prépare aux 40° dans la maison, donc les ventilots de ma tour tournent à 1000tpm. Mon corsair A50 tourne a 1600tpm (quelque sia t comment on modifie sa vitesse d'ailleurs? nota : il n'a pas le PVM). Cependant son bruit ressort en idle.
Cependant, mes test OCCT on été réalisé pendant un pic de température, j'ai pas eu l'impression que l'alim faisait beaucoup plus de bruit qu'en idle.
En fonctionnement normal pour un joueur (BFBC2 HD max full AA) mon PC reste discret, l'alim ressort à nouveau.
Après je vais ajouté un DD1To et 4Go de ram supplémentaire je te ferai un retour si je constate une détérioration.
Les avis sont mitigés... oui c'est sur, c'est pas un ténor. J'vais encore faire des manip dessus (overcloaking CG + proco) j'te ferai un retour.
C'est une alim solide. Point.
En conclusion, pour l'avoir payé 0euro je lui met 8/10 pour l'instant et niveau bruit pas top en effet. C'est une alim qui m'inspire la confiance.
edit : je précise que le silence n'était pas un critère lors de l'achat de mon PC, si pour toi, c'en est un, passe ton chemin.
Message édité par alabama man le 03-07-2011 à 14:50:57
  Alimentation
Probleme boot asus P8P67[Résolu] SSD Système + Raid 0 Stockage => Problème de veille
560Ti MSI TwinFrozr II OC température problème.Problème de démarrage sur ma Rampage II Gene
gros problème matériel sur une tourProblème Chauffe Packard Bell - Core Clock est Maximum
[Topic Unique] Problème pour mettre à jour sa carte réseauProblème avec carte mère Alienware Aurora
Gros problème avec mon graveurProbleme de freeze spécial
Plus de sujets relatifs à : Alim Cooler Master GX550 [résolu]
